Mon PC s'étint tout seul.....
Mon PC s'étint tout seul..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:14:05
Voila j'ai un problème avec mon PC mais l'embetant c kje c pa d'ou ca vien...
En gros y s'étin net comme si y avai une coupure de courant quand j sui dans un jeu ou kil travail tro... J pe pa le ralumer sur le cou j doi attendre 5-10 min avant de pouvoir...
Voici ma config: (le PC a moins d'un an... et jsui sous xp avec SP2 et norton a jour..)
-Athlon XP-A 3200+
-Azus A7N8X-E Deluxe
-Chipset: nVIDIA nForce2 Ultra 400
-512 Mo DDR SDRAM en deux barrettes
-Radeon 9600 SERIES
Jai pensé que le probleme venait de l alim mai j'en suis vraiment pa sur.. Mes soupcons se sont porte sur la RAM, j'ai alor fait un memtest et il m indique 4 erreurs... Que dois-je faire?? J rachete des barrettes?? Ou bien ca na rien a voir?? Qu es ce que vous zen pensé???
J vous remercie pour toute l'aide que vous pourez m aporter sincerement :jap:  :jap:  :jap:
Et a biento :hello:  :hello:
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:00:09
demande a des potes qui peuvent te prette de la ram ^^ pour teste
sinon ta ram et hs
sinon regarde dans le bios les tension
si y a un ecar de +10% ou de - 10 % au valenur nominal
change d alim ^^
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:19:41
Ca m'ettonait que 4 minuscules erreurs à memtest soit la cause !
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:23:18
j'ai eu le meme probleme, c'etait du a la carte graphique qui etait alimenter sur la meme molex que le disque dur. j'ai donc  brancher le disque dur avec mes lecteurs et la carte graphique toute seule, depuis plus de probleme.
je pense dans mon cas que ca viens du faite que la carte graphique tire beaucoups de jus et que le disque dure etait mal alimenter, ca se metait donc en securite
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:36:59
La ram est pas HS pour quattre petites erreures de rien du tout, je pense a une surchauffe du proco, et sa met la mobo en securité, ou un probleme d'alim.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:04:59
Beaucoup de chances que ce soit l'alim, surtout que tu dois attendre 10-15 avant de relancer...
A+
Vincent
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:06:41
Ouais
