Mon PC s'eteint tout seul !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:29:01
| Ill Nino a écrit : Salut quand je fais un test d'oc (OCCT+Prime95 en meme temps), mon PC s'eteint au bout d'une dizaine de minutes tout seul... |
T'aurais pas 2 ventilos dans ton alim?
Ou c'est un alim avec un gros ventilo de 12cm?
C'est celle de ta config?
Ca m'étonnerait que les concepteurs de cette alim est fait une bourde.
Vérifies tes températures?
Sur les dernières alims, certaines sont thermorégulée, donc y a un controle de la température.
+A
Stephe
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:44:39
Non, yen avait qu'un seul et comme dit pas a l'endroit ou on s'y attend...
Oui, celle de mon pc multimedia... Un PC pas super charge nivo matos...
Les temp c'est 61 pour le proc au max et 43 pour la CM...
Et la thermoregulation coupe l'alim si il faut ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:58:13
| Ill Nino a écrit : Non, yen avait qu'un seul et comme dit pas a l'endroit ou on s'y attend... |
Non, la thermorégulation ne coupe pas le ventilo de l'alim, elle le fait tourner au minimum.
Ton proc est overclocké, c'est pas un peu chaud? Y fait chaud chez toi? J'pensais que les intels chaufffaient moins que l'AMD. Et ça te sert à quoi sur un pc multimédia.
Fais un test OCCT+prime 95) sans overclocke pour voir. Et remet le ventilo de l'ailm avant.
A+
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:01:07
Ben le ventillo sur le proc tourne au strict minimum, j'veux a la fois des perfs (videos haute definition qui bouffent un max) et le silence absolue...
Je sais que l'oc est stable, par contre je sais pas trop pour la surchauffe, mais la reaction me surprend bcp... Normalement ca plante ou ca reboot, mais la le PC s'eteint... ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:47:01
| Ill Nino a écrit : Ben le ventillo sur le proc tourne au strict minimum, j'veux a la fois des perfs (videos haute definition qui bouffent un max) et le silence absolue... |
Ben il peut s'éteindre, si y a surchauffe. C'est une sécurité. Ca m'est déjà arrivé.
Fais un test sans overclocke pour voir.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:48:13
C'etait une securite sur le proc ou sur l'alim chez toi ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:04:01
| Ill Nino a écrit : C'etait une securite sur le proc ou sur l'alim chez toi ? |
Une sécurité au niveau du proc, la carte mère detectait le processeur XP 1700 à 70° a ça coupait tout.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:27:17
bon et bien moi j'ai sensiblement le meme probleme puisque mon pc fonctionne tres bien a la vitesse normale (3.6 ghz) et en overclock (4 ghz)
mais sous doom3 (par exemple) il coupe au bout de 10 a 45 minutes le probleme c'est pas la temperature car asusprob ou d'autre log me donne tous une temperature de 62° max et 38° au calme
pour simuler le probleme j'utilise cpu burner donc 100% d utilisation cpu pendant des heures pas de probleme mais si je lance n'importe quelle application 3d shutdown du pc
alors probleme d'alim pas assez puissante ??
carte mere qui supporte pas la consomation de cpu +gpu???
question :qui coupe l'alim ,?? elle meme ou la carte mere ou le cpu?? meme en desactivant la protection thermique du cpu dans le bios ça coupe quand meme c'est pour cela que je ne pense pas a une temperature trop haute du cpu..
la carte x800xl n'a pas d'alim independante elle prend sa puissance directement sur le slot c'est peut-etre aussi la cause
help me
ma config:
Intel Pentium 4 - 560J 3.6ghz@4ghz
Asus P5AD2-E Premium
4x512 mo de Corsair TWIN2X1024-5400C4PRO
Sapphire Radeon X800 XL
Thermaltake Xaser V Damier V5000A
Thermaltake Butterfly 480 Watts noir
Maxtor DiamondMax 10 - 200Go Serial ATA 8Mo
NEC ND-3520
iiyama 22 pouces vison master pro 510
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:34:53
pour rajouter des indices a mon probleme mon alim est branchée en 20pins + 4 et pas 24 + 4 mais meme si ils preconnisent 24+4 la carte reste aparement compatible avec le 20+4 (ça pourrait expliquer un manque de puiissance?)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 09:00:43
Vraiment curieux ton probleme aussi... :-/
D'autant que ton alim n'est pas faible...
Regardes p'etre les tensions...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:49:28
J'ai ressaye, j'ai rien trouve dans le BIOS, mais j'ai quelque chose de nouvo...
Quand le PC s'eteint, pour le ralumer il se passe rien quand j'appuie meme plusieurs fois sur le bouton Power... Mais quand je le garde appuye 4 secondes et que je reappuie une fois de plus, le PC demarre normalement...
De quoi ca vient ? Alim ? Carte Mere ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:49:52
| Ill Nino a écrit : J'ai ressaye, j'ai rien trouve dans le BIOS, mais j'ai quelque chose de nouvo... |
Ben, j'ai eu ce problème avec mon shuttle dernièrement...
Il me faisait des écrans bleue et des erreurs windows "stop machin"...
Une fois éteint, je le rallumais, mais il m'était genre 10 secondes à s'allumer... J'ai changé d'alim (une 350w en externe), ça tourne impeccable plus de problème.
Tu n'as pas une autre alim pour tester?
A+
Stephe
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:53:04
| Stephe_2 a écrit : Ben, j'ai eu ce problème avec mon shuttle dernièrement... |
Heu... Non... Enfin celle de l'autre PC, mais elle a quelques soucis aussi...
Sinon t'aurais pas une alim absoluement silencieuse a me conseiller pour faire tourner mon pc multimedia ? (cf config, ya pas grand grand chose de gourmand dessus...)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:00:21
| Ill Nino a écrit : Heu... Non... Enfin celle de l'autre PC, mais elle a quelques soucis aussi... |
Ben il faut que tu prennes une 350w (suffisant) avec ventilo 12cm thermoréguler avec potar. Genre une Fortron, j'en ais une (aurora bleue) et je la trouve super silencieuse et avec de bonnes tensions. Elle est thermoréguler, et le potar te permet de la mettre au minimum.
Par contre le potar est sur l'alim à l'arrière et pas très pratique. Ca douille un peu, elle doit être autour de 40/45euros.
Stephe
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:02:12
Cool... Merci...
Et elle est vraiment silencieuse ?
Parce que ce pc est dans mon salon, c'est imperatif que ca soit inaudible...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:22:24
| Ill Nino a écrit : Cool... Merci... |
Ben faut vraiment tendre l'oreille un peu à la Steve Austin ou s'appeller Lacie pour entendre. D'un autre côté, j'suis peut-être sourd!
Maintenant il suffit que je te dise que je la trouve super silencieuse pour toi tu tombes sur celle qui fera du bruit.
Je vais essayer de trouver un test sur des alims.
A+
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:30:13
| Ill Nino a écrit : Oui, c'est subjectif par fois... |
Tiens j'ai trouvé un test sur plusieurs dont la fortron, il faut se rendre à l'évidence: je suis sourd!
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:06:56
Celle la :
"Dans la classe des 300 watts, le FSP300-60GRE (PF) de Fortron est une alimentation convaincante qui se distingue avant tout par sa puissance maximum de 367 watts. Un autre plus est son niveau sonore bas : avec 27.0 dB(A) à charge minimum et 35.3 dB(A) à charge maximum, cet appareil est agréablement silencieux." ???
Merci bcp pour le lien...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:08:49
Mais en fait j'commence serieusement a me demander si c'est pas celle que j'ai !!!
"Excellent : quand lalimentation est surchargée, elle séteint et peut redémarrer à faible charge après une brève période de refroidissement. "
Et l'arriere y ressemble furieusement, potar mis a part...
Si ca se trouve elle aime tout simplement pas que le ventillo soit coupe...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:46:39
j'ai vendu mon PC à un ami et donc transferé le contenu de ma tour ds la sienne.
Il a le PC qui se coupe tout seul (mais la LED verte clignote) alors que je n'avais jamais eu ce problème.
Au niveau T° --> RAS c'est un PC qui fait de la bureautique uniquement.
Il y a 3 paramètres qui sont différents p/r à avant (chez moi):
- avant 400W de marque ** maintenant 300W no-name
- avant tour bien ventilé et CPU Fan ok ** maintenant CPUfand qui commence à faire du bruit et tour non ventilée
- avant onduleur ** maintenant multiprise basique
Reste à indentifier si ca peut venir d'un de ces changements
Athlon 2000+ - A7V8X - 512MB
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:04:14
| Ill Nino a écrit : Mais en fait j'commence serieusement a me demander si c'est pas celle que j'ai !!! |
Ben vérifies, Fortron, c'est forcément marqué dessus.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:08:06
| Thelvyn777 a écrit : j'ai vendu mon PC à un ami et donc transferé le contenu de ma tour ds la sienne. |
D'abords vérifiais si le bouton power du boitier ne se bloque pas.
Et puis à quel moment le pc se coupe tout seul?
Si possible vérifier si les tensions de la 300w noname sont stable. C'est quoi la config exacte?
Tu parles de multiprise, la multiprise est branché sur une prise de terre? C'est important.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:18:40
J'ai debranche le ventillo de l'alim, celui ci soufflait de l'interieur de la tour vers l'interieur de l'alim et non pas de l'interieur de l'alim vers l'exterieur du PC, j'ai donc pense qu'il etait accessoir...
Ma question c'est est-ce qu'il y a un controlle sur la temperature de l'alim dans certaines alim ? (C'est une livree d'origine avec le Coolermaster Cavalier 2)
A+
