Mon PC ne s'allume plus, probleme d'électricité statique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:22:59
Tu as quoi comme boitier ?
Il y a peut-être un faux contact quelque-part ...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:23:39
Si toutefois vous auriez des astuces ou logs pour tester les barretes de ram je suis preneur (même si je penses pas que cela soit ca le problème).
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:24:14
J'ai un advance Zorro celui la :
http://img.clubic.com/photo/00082835.jpg
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:26:37
J'y pense mais il parrait qu'il y a des problèmes avec les alims Antec et les cartes mères Asus... faudrait tester une autre alim.
A part ça fais quand même un test avec la carte mère hors du boitier et le minimum vital branché, juste pour vérifier que c'est pas un problème de faux contact.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:29:42
l'alim est toute neuve ca m'emmerderais que cela soit ca,
sinon pour la carte faut que je la test hors du boitier OK , mais je dois mettre quelquechose en dessous pour la proteger ou je peux la poser comme ca sur une table de travail ?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:43:49
la je viens de faire des tests il arrive a s'allumer, j'ai tous laisser dans la tour...space ???
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:04:44
encore moi ^^
c'est fois c'est sur, si je reste appuyé sur le bouton power il se décharge en electricité et ensuite s'allume completement.
Je viens de remarquer que je n'ai pas mis toutes les vis sur la carte mère c'est grave ?
Ca peut l'abimer a force si la cm est toujours chargé en electricité statique
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:06:40
L'électricité statique c'est mal !
Essaye avec la carte mère posée sur son carton... et si ça le fait encore alors essaye de sortir aussi l'alim du boitier.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:18:27
Et c'est quoi l'environnement de ton pc? plus précisément, est-il a coté de matériel genre caisson de basse ou autre?
De plus, la prise électrique ,sur laquelle est branché ton pc, a-t-elle bien une phase terre?
Sinon ça pourrait venir du fait qu'il y a contact entre le CM et le boitier, lorsque tu as vissé la cm t'as bien mis des rondelles (plastiques ou papier, les miennes étaient en papier) entre la CM et les vis?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 19:19:06
les rondelles n'ont aucun impact, elle servent simplement à ne pas abimer le chassis et eviter la difficulté au démontage. mettre les vis dans les entretoise sert justement à mettre à la masse la carte mère pour éliminer l'electricité statiqué
Ptite question: ta tour est pas posé sur de la moquette ou proche de plastique genre film fin
Marsh Posté le 11-08-2006 à 09:13:52
Les rondelles ne sont pas utiles pour ma CM car les petits trous sont reliés a la masse.
Dans la chambre il n'y a que du parquet, et a côté de la tour rien d'extraordinaire, si ce n'est la freebox qui a toujours été sur la tour.
Le seul hic peut être c'est que je n'ai pas mis toutes les vis, et que certaines ont été mises-a-la-vazy-que-je-te-fais-ca-bien !
Peut etre que ca y joue ?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:20:03
après moult test chez moi et au travail je déclare forfait, je demande donc votre aide.
J'ai un PC qui lorsque j'allume le bouton power ne s'allume pas. Par contre si je reste appuyé pour le décharger en électricité statique il remarche.
C'est assez aléatoire et donc je ne sais pas du tout d'ou cela peut venir ??
Ma config :
A8N SLI
Athlon 64 3500+
1 go de corsair
2*7800GTX
Je me suis racheté une alim antec 550 watts SLI
2 disques dur.
Help me please
