PC qui demarre pllus !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:51:12
est tu sûr de ne pas avoir oublié de tout brancher ? genre le connecteur 4broches.. ![]()
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:56:06
jé rien oublié de brancher ca c'est sur !! jé reverifier le proc est aussi bien brancher !
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:04:23
est ce qu'il est possible que j'ais tué la carte en la changeant de tour si ce probelem se produit ??
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:06:31
estce que la carte mere touche le fond du boitier ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:13:29
Ouch, avec tous ces details on va tout resoudre
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:16:56
ReplyMarsh Posté le 19-09-2006 à 22:19:09
nan j'ais mis les vis intermediaire en cuivre , donc ca ne touche pas le fond du boitier
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:31:25
et en sortant la CM du boitier, ça démarre ou ça fait pareil?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 00:21:01
| laxou a écrit :
Laxou ![[:bodette] [:bodette]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bodette.gif)
Marsh Posté le 20-09-2006 à 00:26:31
Fait nous un peu le descriptif de ta machine et l'historique de ce que tu as déjà fait.
Pour ma part, ça m'ai déjà arrivé : problème de reconnaissance du disk dur. Mais il peut s'agir de pleins d'autres raisons (emplacement d'une carte, problème de barrette ram, chargement système, etc).
Marsh Posté le 20-09-2006 à 07:18:37
j'ais une alim advance 460w , un boitier Thermaltake Xaser V WinGo V8000A, Abit kn8 ultra, amd 64 3000+ venice sur zalman 7700cu, sapphire x800gto², zalman vf 700cu, DD 200go sata 2 samsung , dd200go sata1 maxtor, j'ais essayer de demarrer sans la carte graph et les DD; en enlevant une des barettes ;avec le power d'une autre tour; en changeant les cables d'alimentation
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:44:38
normalement les 2 led de la carte mere s'allume ou juste une car quand j'allume le pc la led jaune s'allume meme pas 1 seconde puis elle s'eteint est ce normale???
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:05:55
RTFM !
c est indiqué dans le manuel de la carte.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:47:22
Voila j'ais changer de tour et depuis quand j'appui sur le power les ventilos tourne 1 secondes et tout s'arrete , donc l'ordi ne demarre plus, de quoi peut venir le probleme ???
