mon PC ne s'arrete pas (et se rallume...)
mon PC ne s'arrete pas (et se rallume...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:36:30
bjr, en fait pour l'eteindre il faut ke j'appuie carément sur le bouton d'alimentation derriere....
et quand j'appuie sur le bouton en façade, il ferme windows, s'eteind et redémarre dessuite.
1- comment ça se fait ?
2- aurais inverser le branchement du bouton sur la MoBo et ça en serait la cause ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:37:51
arf aucune idée ...
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:42:18
Question bête, tu as bien définit que l'action du bouton est d'éteindre le PC et pas de le redémarrer ?
(dans le panneau de gestion d'énergie, on y accède par le panneau de réglage de l'écran de veille)
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:44:08
oui c'est bon.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:53:54
et quand tu passe par démarrer éteindre l'ordinateur ça fonctionne ou pas ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:54:51
non c pareil.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 18:38:18
Erf... alors la ça doit être soit un paramètre du BIOS (mais si tu n'y a pas touché c'est sûrement pas ça...) soit un problème matériel...
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:09:02
Pour commencer il serait utile de préciser si c'est un comportement nouveau ou si ce fut toujours le cas.
Il faut que tu lises bien le mode d'emploi de ta carte mère. Car il existe un paramètre dans le bios qui te permet de configurer ta carte mère en mode serveur (c'est comme ça qu'à ma connaissance l'option s'appelle).
C'est à dire que dès que l'alim est sous tension, l'ordi démarre (option utile si après une panne de courant, on souhaite que la machine redémarre toute seul quand l'électricité revient).
Regarde car cette option peut avoir un nom différent selon le fabricant de carte mère.
J'espère que ça résoudra ton problème.
Message édité par Lord_Folkien le 10-07-2008 à 19:09:43
Marsh Posté le 10-07-2008 à 21:00:12
Moi ça me faisait pareil, et c'etait parce que j'avais activer l'AHCI dans le bios...
Vois si tu ne l'as pas activé..
Marsh Posté le 11-07-2008 à 07:53:28
jai pâs AHCI, j'ai ACPI (S3-activé) et (S1).
j'ai 2 HD + 1 dvdRW en SATA, & 1 dvdRW en ide........
j'ai essayé en inversant le branchement du bouton switch power sur la mobo c pareil, je comprends pas.....
Lord_Folkien > ça le fait depuis le début.
Message édité par csx le 11-07-2008 à 07:54:19
Marsh Posté le 11-07-2008 à 08:17:56
donne le nom précis de ta carte mère
Marsh Posté le 11-07-2008 à 08:23:09
gigabyte GA X38 DQ6 + alim enermax infinity 600w
le boitier : advance atrix >>> http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] moyen_tour
la config elle est de décembre à part l'ecran + clavier + souris...
Message édité par csx le 11-07-2008 à 08:29:11
Marsh Posté le 11-07-2008 à 22:21:56
:up: bump !
ketakwet > c où AHCI ds le bios : quel onglet ? et c koi le nom de la fonction en anglais ? (mon bios est en us/uk..)
Message édité par csx le 11-07-2008 à 22:23:19
