PB d'installation XP ou Linux... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:22:35
ta theorie semble valide
tu peux essayer lacommande fdisk /mbr ( a partit d'eun disquette 98 ou Me )
ca devrait reinitialisé le secteur de boot
sinon essaye drive fitnesse manager , dispo sur le site de IBM pour tester ton DD
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:21:28
ouais sinon essaie a tout hasard soit en supprimant de la ram soit en essayant avec une autre ... ca peut venir de la aussi
enfin fait d abord le test IBM il te dira si tu as des secteurs defectueux (qui ne sont pas repere lors d unformatage zin)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:24:01
ce n'est pas un probleme de ram je suis catégorique pour les avoir testé échangé etc.
je teste ce petit utilitaire IBM ce soir et je vous tiens au courant.
merci !
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:02:26
ca se précise :
j'ai fait un fdisk /mbr
puis un drive fitnesse manager
aucune erreure détectée...
Ensuite j'ai retenté l'install de windows XP pro :
j'ai un écran bleu qui apparait avec en haut :
"UNABLE BOOT RECORD"
quand je bood directement à partir du CD ROM il accepte d'installer XP ... mais sur une partition de 2 Go... Je ne sais pas où il trouve ces deux gigas vu que mon disque de 30 Go est actuellement partitionné en 3 partitions (5 Go pour le system 10 Go puis 15 Go)
Pour info ma config :
carte mere K7T288 Pro2-A (MSI)
DD 30 Go IBM
512 Mo DDRAM
Carte winfast A170 DDR-T (Leadtek)
MERCI a ceux qui peuvent m'aider je ne veux pas resté collé à Windows ME toute ma vie !!!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:35:29
2 Go !!!!
Déjà met ton disk en detection auto, sinon parfois ça fait des trucs louche à la detection par Windows.
Sinon ce chiffre resemble étrangement à la limite de la FAT16.
Ca serait étonnant mais si tu as formaté a partir d'une disquette de boot win95 tu as peut être formaté en FAT16 verifie (fdisk doit te le dire dans les info partition)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:37:11
Pour l'instant c'est du FAT 32.
Dans le bios le dd détecte bien 30 Go sous windows ME aussi!
sous l'utilitaire de diagnostique IBM 30 go aussi.
sur cet ordi je ne suis jamais passé par win 95.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:19:56
et bien justement j'ai croisé un pb similaire avec une 7vaxp
avec un disk en auto dans le BIOS erreur disk a l'install de XP en forcant sur ATA66/100/133 c'est passé.....
faut pas chercher a comrendre !!
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:12:38
bon fallait pas chercher à coprendre... HD HS.. voulait plus booter... meme avec Win ME...
achat d'un Maxtor 80 Go 8Mo cache et tout va bien...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:12:22
Voilà mon probleme.
J'ai un Pc (bonne nouvelles)
avec carte MSI et Athlon XP 1800.
un disque dur IBM 30Go.
Lorsque j'essaie d'installer Windows XP ou Linux
- j'ai soit un écran bleu indiquant une erreure disque.
- j'ai une erreure Linux au début de l'install m'indiquant une erreure sur le secteur 0.
Je pense donc avoir un probleme de disque dur.
Le truc, c'est que je peux sans probleme faire un formatage (format c: sur dos) à partir du disque et l'install de windows 98 ou de windows ME (!) fonctionne sans aucun probleme.
Comment est ce que mon secteur 0 peut etre défectueux et que windows (avant XP) s'installe sans probleme ?
Ma théorie (d'informaticien amateur) c'est que windows me a modifié le secteur 0 et gène l'instal d'Xp ou de Linux cela est il possible?
Mon autre théorie c'est que mon disque dur est "mort" et ne peut plus modifier ce secteur boot et m'oblige à garder à Jamais Windows me.
Pouvez vous confirmer cette théorie?
Ou trouver d'autre solutions?
