Démarrage bizarre de mon PC.... [PB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:49:58
ca m'est deja arrivé.
Mais si je reste plus de 10s sur le bouton en facade tout s'eteind.
c'est comme si au lieu de s'eteindre ton PC se met en veille.
Apres pas d'idée, dsl.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:20:59
alors :
-SAV a pu !
-Réglage dans le bios : ben j'ai tout mis en standart -> rien
-pô compris !!
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:41:04
kel os? regarde du coté de la gestion de lalimentation dans le bios et dans XP. je connais po ta carte mere c un vieux modele? kel type de proc dessus?
PS supprime les up a chake fois ke tu up ca serait sympa ![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:53:54
Alors ça tourne sous Win XP Pro SP1, du coté du bios j'ai rien vu de spécial...pour XP je sais pas non plus....
Le CPU c'est un XP 1800 0.18u
sinon pour la CM
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 23472.html
Enfin, c'est fait pour les "up" !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:00:50
essaye de regarder de ce coter
http://www.echo-off.net/wxp-shutdown.html
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:14:08
| vazno75 a écrit : essaye de regarder de ce coter |
mais mon problème est pour Redémarrer !
est ce que mon problème est suffisement bien expliqué ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:16:47
si tu restes appuyer sur le bouton de facade longtemps ca fé koi?
bah si je comprends bien ton ordi ne sarrete po completment et surtout tu peux po le ralumer apres c ca?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:28:47
| vazno75 a écrit : si tu restes appuyer sur le bouton de facade longtemps ca fé koi? |
@ priori, je dirais qu'il s'arréte normalement mais impossible de le redémarrer normalement avec le bouton en facade. Je suis obligé de débrancher l'alimentation, de la rebrancher, et là ça démarre nickel, sans message d'erreur de Win XP
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:31:18
ah alors sil sarrete normalement c peut etre un probleme dalim ou de CM en effet. Il faudrait tester avec une autre alim deja. tu as essayé en restant appuyer 10-20s sur le bouton power?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:35:48
| vazno75 a écrit : ah alors sil sarrete normalement c peut etre un probleme dalim ou de CM en effet. Il faudrait tester avec une autre alim deja. tu as essayé en restant appuyer 10-20s sur le bouton power? |
non.
c'est censé faire quoi ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:38:22
Même avis, teste avec une autre alim,
Les options power du bios sont sur quoi ? Il n'y a pas des trucs du genre power by lan ou par ethernet ou keyboard ? As tu regardé sur le topic de ta mobo ?
Une led verte reste allumée dans la mobo quand tu coupes ton PC est ce le cas ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:44:15
| trofub a écrit : |
bon l'ennui c'est que c'est pas mon PC et par conséquent, je ne peux vérifier toutes les pistes.
de mémoire, il n'y a rien de tel. pour les options, je te les transmet d'içi demain.
Enfin pour la led, elle est ORANGE et non verte. Elle reste allumée quand l'alim n'est pas débracnhé ( c'est d'après la notice pour indiquer qu'il ne faut pas brancher ou débrancher la mémoire )
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:09:46
| SoulSurfer a écrit : |
De mémoire aussi sur XP il y a une recommandation à télécharger sur ces problèmes. Vérifie avec le windowsupdate si tu as le dernier standard (tout le monde n'est pas touché)
Pour la couleur de la led cela peut dépendre de la mobo bien sur. Le seul point à savoir c'est de ne jamais débrancher sur la mobo un composant actif sans avant déconnecter l'alim physiquement (je n'ai que des asus mais le principe est le même pour toutes les mobo) La couleur de la led c'est une autre affaire.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:51:25
| trofub a écrit : |
je vais regarder sur win update
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:33:03
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:51:33
D'autres idées ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 14:39:12
La remarque de vazno75 est judicieuse, même si c'est pour redémarrer, ce n'est pas forcément indépendant.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:48:05
| trofub a écrit : La remarque de vazno75 est judicieuse, même si c'est pour redémarrer, ce n'est pas forcément indépendant. |
je vais essayer...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 10:29:30
Marsh Posté le 17-11-2003 à 10:39:49
dernieres chances:
1 maj du bios avec la toute derniere version
2 changement de lalim peut etre ke c un condo ki merde
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:03:05
| vazno75 a écrit : dernieres chances: |
J'peux te prêter un alim qui marche mais tu viens tu la prends et tu me la ramènes (ou tu l'achètes pour 10 zeuro) si tu veux pas revenir.
C'est une Elite 350W.
Je suis près de versailles.
Rencar possible à Versailles Chantier,
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:50:13
| trofub a écrit : |
ouaip ça pourrait se faire....
je te tiens au courant !!
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:12:36
Bon juste une petite precision, SoulSurfer, tu n'as encore pas fait ce ke vazno75 a propose, appuie sur le bouton de power pendant 10-20s, normallent si tout va bien, tout doit seteindre.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:45:42
| sys_pheak a écrit : Bon juste une petite precision, SoulSurfer, tu n'as encore pas fait ce ke vazno75 a propose, appuie sur le bouton de power pendant 10-20s, normallent si tout va bien, tout doit seteindre. |
Oui c'est vrai, il peut essayer. Mais a priori son problème c'est pour rallumer pas pour éteindre.
(si j'ai compris)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:50:37
| trofub a écrit : |
exact !! mon problème c'est pour RALLUMER le PC normalement
Pour les réglages du bios, ce sont tous les réglages par défaut ( donc pas d'histoire de LAN ou autre )
Par contre, la carte possède un dual Bios. Pourrait ce être ça la source de tous mes malheurs ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:57:02
une mauvaise exctinction peut entrainer un mauvais allumage c pour ca ke je partait sur la procedure dextinction. Comme je te lindique plus haut pour moa c soit probleme dextinction soit alim defectueuse eventuellement un bug de la CM d ou la maj du bios
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:08:24
| vazno75 a écrit : une mauvaise exctinction peut entrainer un mauvais allumage c pour ca ke je partait sur la procedure dextinction. Comme je te lindique plus haut pour moa c soit probleme dextinction soit alim defectueuse eventuellement un bug de la CM d ou la maj du bios |
OK pour l'alim, il faut que j'en teste une.
maj du bios, le Pb aurait toujours existé non ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:11:03
oui ca aurait tjrs existé sauf si tu as rajouté des cartes nouvelles genre un carte son ou autre... et puis il ne me semblait po avoir lu que ct un phénomene nouveau
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:18:00
| vazno75 a écrit : oui ca aurait tjrs existé sauf si tu as rajouté des cartes nouvelles genre un carte son ou autre... et puis il ne me semblait po avoir lu que ct un phénomene nouveau |
ben en fait l'environnement a changé vu que la carte a changé de proprio !
Mais tu as raison, c'est écrit nul part
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:21:48
jai eu une fois une alim avec un condo pourri et je narrivais po a allumer le pc a chak coup javé juste une petite impulsion ki lancé une demi seconde les ventilo. il fallait ke jeteigne le bouton arriere et sue j appuie en facade plusieurs fois pour k partir dun moment la becane demarre. En fait la plus grosse puissance necessaire est a lallumage et une alim faiblarde peut entrainer ce genre de probleme meme si une fois allumé le pc semble tenir ses tensions
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:29:54
| vazno75 a écrit : jai eu une fois une alim avec un condo pourri et je narrivais po a allumer le pc a chak coup javé juste une petite impulsion ki lancé une demi seconde les ventilo. il fallait ke jeteigne le bouton arriere et sue j appuie en facade plusieurs fois pour k partir dun moment la becane demarre. En fait la plus grosse puissance necessaire est a lallumage et une alim faiblarde peut entrainer ce genre de probleme meme si une fois allumé le pc semble tenir ses tensions |
ben ouais mais c'est quand même une 350 W alors pas assez costaud en puisssance....Avec un DD, CD-Rom, et graveur ....
Pour l'alim défectueuse, je vais tester uen alim, quand j'irais là bas....
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:35:53
condo pourri dans lalim! le condo permet de fournir lintensité necessaire au demarrage ct une 350w aussi mais la puissance na rien a voir
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:46:38
| vazno75 a écrit : condo pourri dans lalim! le condo permet de fournir lintensité necessaire au demarrage ct une 350w aussi mais la puissance na rien a voir |
C'est comme une bagnole, la batterie est naze même si c'est un roadster tu dois pousser au démarrage.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 15:36:12
| trofub a écrit : |
changement d'alim prévu ce WE !!
je vous tiens au courant.
Faites chauffer les neurones, je sens que ça va merder !!
Marsh Posté le 05-12-2003 à 11:02:33
| SoulSurfer a écrit : changement d'alim prévu ce WE !! |
Alim changée, PC ok
@ priori la coupable était l'alim !!
Enquète terminée et merci à tous !!!!
Marsh Posté le 10-11-2003 à 11:38:32
Salut @ tous
J'ai un Pb avec une carte mère Gigabyte GA-7VA :
Après avoir mis l'alimentation sous tension( au niveau de l'inter sur l'alim ) j'allume normalement le PC ( à partir du bouton en facade du boitier ).Parès un arret normal de l'ordinateur via Win XP Pro SP1, le PC s'éteind
( mais PC toujours sous tension au niveau de l'alim...)
Je tente de rallumer le PC via le bouton en facade.Et là impossible d'allumer, le bouton en facade ne donne rien ( aucun signe de vie ). Je suis obliger de couper le courant ( au niveau de l'alim ), remettre le jus, et allumer normalement
Est ce qu'une âme chartitable pourrais m'éclairer sur le phénomène?
Merci !!
Message édité par soulsurfer le 15-11-2003 à 14:27:09
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
