pb boot sur un DD/CD avec SA6R - j'ai une piste, lisez pls !! [ PB ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:12:33
reglage bios:
1 boot device=floppy
2 boot device=dd
3 boot device=cdrom
(A tu partionné ton dd) et quand tu veut installé xp tu modifie le 1 boot en cdrom et normalement il ce lance dessus sinon l'histoire du p2 c'est un reglage du fsb tu dois passé de 100/a 133 mhz dans le bios toujours.
par contre une fois installé xp n'oublie pas de changer ton 1 boot A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:14:34
| louloup2 a écrit : reglage bios: |
ah! oublie tu as bien respecté slave et master sur tes pinche? A+
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:51:44
la seule piste que j'ai viendrait d'un problème entre cm et cpu, la cm ne reconnaitrait pas correctement le cpu
c'est peut etre pour ca qu'il marquerait "Intel Pentium II.........". Pourtant dans le bios je peux selectionner mon proc dans la liste
Donc il faudrait que j'essaie de mettre à jour le bios (peut etre pb réparé avec nouvelles versions), mais comme je peux pas booter je suis dans le caca
Si par hasard qqn avait un proc socket 370 pour m'aider à m'en sortir ca serait cool
je peux faire des réduc pour ce qui reste à vendre dans mon topic de vente.
Je suis dans le 91 et je peux me déplacer.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:15:36
| pred a écrit : la seule piste que j'ai viendrait d'un problème entre cm et cpu, la cm ne reconnaitrait pas correctement le cpu |
Une GF256 à 2? au lieu de 3 ?
Mais j'ai pas de socket 370 ...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:30:45
passe ton fsb a 133 si tu peut A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:00:37
J'ai monté un PC hier:
- ABIT SA6R
- PIII 650 (100Mhz)
- IBM 40Go
sdram 133 et CG basic
j'ai un pb pour booter sur un CD ou DD, il fait le PCI device listing et après en dessous il marque "Intel Pentium II........." puis il bloque en essayant de booter sur le DD (install XP dessus). Si j'essaie de booter sur un CD XP ou 2000 il bloque pareil ("Boot from ATAPI CD-ROM :" et c'est tout). Idem après avoir fait "load optimized defaults"
est ce que c'est normal d'avoir "Intel Pentium II.........", alors que c'est un pentium III, avant de booter sur le DD ? J'ai aussi essayé une autre nappe au cas ou, et le DD ainsi que le lecteur CD sont bien détecté au démarrage et par le bios.
Merci pour votre aide
Message édité par Pred le 04-03-2003 à 18:25:51
♪ Dub Your Life ♪ Last.fm ♪
