PB de Boot à la détection de la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2009 à 16:52:30
pour savoir si la carte mere a un probleme vérifie les condos si ils ont rien ca peut etre du a la ram ou a un probleme de configuration du bios
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:07:11
je vais ce WE essayer de remettre le bios par défaut, puis de changer la pile pour voir....
Marsh Posté le 23-01-2010 à 10:52:43
Par contre, lorsque je fais un arrêt puis redémarrage quelques secondes après, il n'y a pas de problèmes !!
Je suppose un PB de pile BIOS ??
Avis merci
Marsh Posté le 03-09-2009 à 20:12:32
Bonsoir
J'ai le matériel suivant :
Nom de la carte mère MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM) 2x512
Type de BIOS AMI (10/14/02)
lors du boot à froid = blocage de la procédure à l'étape "détection de la mémoire" : info LED sur dbracket
je fais un 1er reset = même incident
je fais un 2ème reset = boot =OK
tests mémoire avec memtest = 4 passes chaque barrette = OK
je penses que soit la pile bios ou le bios est défaillant !
soit la CM est grillée !
Avis ??
Message édité par Bill_Hardware le 03-09-2009 à 20:13:25
