PB de voltage Atlon XP 1800 trop haut ? (chaufe bcp) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:06:22
Les Asus ont tendance a exagerer les temps mais la c'est beaucoup.
Essaye d'autres softs de mesure (comme MotherBoard Monitor par exemple) pour voir ce qu'ils disent niveau temp et voltage.
Ton ventirad c'est un Aqua 690 c'est bien ca ?
T'as pas oublie de virer le malabar sous le radiateur ?
Pourquoi t'as un spacer ? Ca sert pas a grand a chose et ca peut causer des surchauffes...
Pour le v-core c'est bizarre, effectivement c'est 1.75 sur un XP 1800+.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:24:28
| Ernestor a écrit a écrit  : Les Asus ont tendance a exagerer les temps mais la c'est beaucoup. Essaye d'autres softs de mesure (comme MotherBoard Monitor par exemple) pour voir ce qu'ils disent niveau temp et voltage. Ton ventirad c'est un Aqua 690 c'est bien ca ? T'as pas oublie de virer le malabar sous le radiateur ? Pourquoi t'as un spacer ? Ca sert pas a grand a chose et ca peut causer des surchauffes... Pour le v-core c'est bizarre, effectivement c'est 1.75 sur un XP 1800+. |
Je vais voir avec Motherboard monitor
le ventirad est un aqua 690
le malabar a été remplacé par de l'artic silver 3
j'ai mis un spacer panssant que ca aiderai a refroidir d'1 ou 2°
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:27:59
Le spacer sert a proteger le core du CPU de la pression du radiateur et aucunement a mieux dissiper la chaleur
Malgre tout, le spacer peut influencer la dissipation de chaleur, soit en mieux (en faisant passer un peu de chaleur supplementaire vers le radiateur) soit en moins bien (en reduisant la pression du radiateur sur le core d'ou un moins bon contact). Bref, c'est pas utilise pour refroidir mieux un spacer.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:52:22
wai tout a fait d accord, j avais mis un spacer sur un 1800+ avec ventirad aqua 690 (tout comme toi donc) et le spacer etait plus epais que le core, donc le core ne touchait plus le rad....tres tres chaud comme toi, j ai viré cette merde de spacer et suis a 47° idle
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:31:27
| missilius a écrit a écrit  :   wai tout a fait d accord, j avais mis un spacer sur un 1800+ avec ventirad aqua 690 (tout comme toi donc) et le spacer etait plus epais que le core, donc le core ne touchait plus le rad....tres tres chaud comme toi, j ai viré cette merde de spacer et suis a 47° idle |
peut etre avait tu un spacer pour ancienne generation de Athlon, j'en ai un pour XP et le fait est que j'ai gagné 1 ou 2 degres, alors imagine comme ca chaufait avant
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:58:40
| euzeb a écrit a écrit  : Salut, J'ai un probleme de Voltage de CPU J'ai un atlon XP1800 sur ASUS A7V266C le CPU chaufe bcp 76° dans UT2k3 refroidit par taisol + spacer + artic silver3 + boitier ouvert le voltage dans le bios (maj) est reglé sur 1.75 (voltage normal je croie) et dans windows, asus Prob me donne un voltage Vcore de 1.85 donc je me demande si cette donnée est sur et si ca serai pas un voltage trop fort qui ferai chaufer le cpu |
Pour améliorer le refroidissement de ton TAISOL, je te conseille de jeter un oeil (sans te faire mal), sur ce topic que j'avais initié :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=&subcat=
J'ai gagné en température sur mes deux machines grâce à cette technique connue sous le nom de "lapping" ou "ponçage" en français. Les témoignages d'autres forumeurs sont édifiants quant à l'efficacité de cette méthode
Cà pourrait être utile aussi pour toi d'aller ici :
Les voltages de motherboard monitor ou probe ne sont pas toujours (loin s'en faut) le reflet de la réalité vraie !!!  En bref, les différentes sondes ne sont pas très précises
Marsh Posté le 29-10-2002 à 13:03:48
| euzeb a écrit a écrit  : peut etre avait tu un spacer pour ancienne generation de Athlon, j'en ai un pour XP et le fait est que j'ai gagné 1 ou 2 degres, alors imagine comme ca chaufait avant   |
T'aurais tout aussi bien pu gagner quelques degres aussi. Parfois le spacer aide a mieux refroidir, parfois c'est le contraire, c'est pas previsible en fait. En tout cas, c'est pas fait pour mieux refroidir, ca c'est sur et certain
Marsh Posté le 29-10-2002 à 13:15:52
ok merci, je vais tester quelque autre alim pour voir si ca vient de celle ci
Marsh Posté le 29-10-2002 à 13:58:20
| euzeb a écrit a écrit  : ok merci, je vais tester quelque autre alim pour voir si ca vient de celle ci |
Le voltage appliqué aux broches de ton CPU vient de la carte mère, rien à voir avec l'alimentation. Sauf si elle est trop faible bien sûr
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:01:44
Au fait, t'as essaye MotherBoard Monitor ou Speedfan pour verifier que c'est pas Asus Probe qui delire ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:38:21
Croac ! [:euzeb]
