Pas de pâte thermique ?
Pas de pâte thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:19:12
Je viens de recevoir mon 3500 + version box, mais il n'y a pas de pâte thermique, il i a juste sous le rad un espece de carré mou. Je pense c'est sa la pâte mais il faudrait pas en rajouter car il en a peux ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:24:29
Ce carré mou comme tu dis sert de pâte.
Soit tu le retires complètement soit tu le laisses mais sans rien ajouter en plus.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:48:49
C'est un pad termique...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:10:15
Aie, je crois que j'ai fait la bétise d'en mettre avec un P4 630 et j'ai des problèmes d'arrêt intempestifs peux être que cela viendrait de là? je n'ai même pas eu le temps d'insrtaller XP entierement il plante avant
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7522-1.htm
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:47:53
Pad ou pate thermique c est l un ou l autre mais jamais les deux.....
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:52:57
jsutement la température du processeur est à 45° c'est bien ? pas bien ? c'etst juste pour confirmer le temps que j'enlève la pate thermique que j'ai mis
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:03:23
45° c'est bien ouai :) essaye de lancer un gros programme et dis nous la temperature... :)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:15:12
bon je viens d'enlever le ventilo en question et j'en ai mis un autre que j'avia sen rab (neuf qui a le pad) car en enlevant la pate thermique j'ai bien evidemment enlever la pad et la pate.
pour ce qui est de faire tourner des gros programmes  j'aimerai bien si j'arrivai enfin à installer xp  m...e il viens de se rebloquer .. ce n'etait donc surement pas la pate thermique j'essaye de faire un cd bootable avec mem test pour vérifier la ram
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:30:51
Avec une disquette bootable de et memtest86, le test de la mémoire s’est correctement déroulé avec meme386 jusqu’à 85% et 0 erreurs de détecter puis le pc s’est bloqué . Cela vient de la mémoire ou bien éventuellement du la version du bios du processeur
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:43:01
Si tu arrives pas a finir une passe de memtest... Y'a un souci :D
Tu as eu le réflexe d'aller dans le bios après le blocage voir la température du proc ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:54:10
ben non car il faut rebooter et puis relancer le bios.
Par contre j'ai relance un memtest cela fait 18 minutes et la première passe s'est déroulée correctement (0 erreurs) j'espère qu'il va aller au bout de la seconde passe, s'il n'y arrive pas tu penses que c'est le processeur qui chauffe? en parallèle j'ai préparé un update du bios je le tente ou pas ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 20:00:27
C'est pas top de tenter un flash du bios si tu es pas sûr à 400% de la stabilité de ton PC.. :jap:
Pour la température... Je sais pas :spamafote: c'est pour ça que ca serait pas mal de faire un saut rapide sur le bios après plantage jeter un oeil :jap:
Tu as quoi comme alimentation sur ce PC pour info ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 20:08:26
trop tard pour le flash ! je viens de metre la 081( prise sur le site asus.
pour la température j'ai 43° et l'alim est celle du boitier  (480W) , mais j'ai que 20 broches au lieu de 24 sur le connecteur de l'alim qui va sur la cm il parait que ce n'est pas trop grave ?
