3.5gr de pâte thermique suffisent ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:00:27
La quantité de pâte thermique c'est comme les échantillons de parfum : ca sert à rien que l'on utilise tout pour que ca marche mieux. En fait c'est pire.
La pate thermique ne se tartine pas comme des rillettes sur une tranche de pain de campagne. Une petite quantité, infime par rapport au tube et bien étalée assure une très bonne conduction. Du coup elle est réutilisable pour des tartinages ultérieurs.
En clair 3.5 ou 5 grammes c'est très amplement suffisant !
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:03:10
j'ai du monter au moins 3 pc (cg et proc)avec un tube d'artic silver5 3.5g...
et il m'en reste encore un fond...donc ta de la marge![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 12:55:06
OK, donc il faut mettre la pâte, bien presser et retirer tout ce qui sort !
Marsh Posté le 03-06-2007 à 12:56:42
la yaille d'un grain 2 riz suffit http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Marsh Posté le 03-06-2007 à 12:58:29
Avec un tube d'artic Silver 2.5gr, tu peux facilement monter 5 Athlon 64 pour prendre cet exemple ![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:03:11
| BDDB a écrit : Avec un tube d'artic Silver 2.5gr, tu peux facilement monter 5 Athlon 64 pour prendre cet exemple |
Avec un tube rempli à 1g d'AS Céramique (fournie avec mon kit Swiftech) j'ai déjà fait 5 ou 6 montages...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:52:32
Effectivement, très peu sffit.
Merci delatruel pour le lien, trop fort les p'tits bonhommes !
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:58:44
La patte est là pour boucher les infimes aspérités (visibles au microscope quoi) de la partie lisse de ton rad/cpu... C'est de l'ordre du micron, alors tartiner tu parles !
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:18:59
Je viens de l'installer, une fine couche sur toute la surface du CPU, en effet, il y en à pour pas mal d'utilisation (6 ou 7)
Mais la Pâte thermique, ça ne colle pas ?
Ca fait deux heures que je l'ai installé et le Zalman CNPS9500 At peut un petit peu pivoter sur lui même (jeu normal apparemment)
Je pensait que ça collait !
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:01:11
| le Guerrier 1 a écrit : Je viens de l'installer, une fine couche sur toute la surface du CPU, en effet, il y en à pour pas mal d'utilisation (6 ou 7) |
ba il faut suffisament de pression pour que ca bouge pas
ca depend aussi du contact..
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:06:47
Toutes les vis ont été visées jusqu'au bout !
Le CNPS9500 est maintenu sur son socle par une barre en travèrs qui fait office de ressort !
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9500AT.swf
Marsh Posté le 03-06-2007 à 00:53:27
J'ai commandé de la sliver arctic 5 (3.5 grammes)
Le C2D E6600
et le Cnps9500 AT
est-ce que les 3.5 grammes de pâte thermique suffisent ?
Car j'ai vu qu'avec le ventirad, ils fournissent 5 grammes !
Message édité par le Guerrier 1 le 03-06-2007 à 00:54:05
