Pate thermique sur P4 boite ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:43:27
Ca sert de pad thermique. Et c'est suffisant meme si le remplacer par de la vraie pate thermique est pas une mauvaise chose.
Par contre, si tu l'as démonté 3 fois, t'as du perdre une bonne partie de ce pad. Donc, l'idéal serait que tu nettoies tout et que tu le remplaces par de la vraie pate si t'as ca sous la main
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:45:29
Ok Merci !
et on y gagne vraiment ?
la temp du proc est 42°C au repos , c'est beaucoup non ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:48:30
donne la marque + référence de ta carte mere...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:54:10
com21 a écrit : donne la marque + référence de ta carte mere... |
P4 2.4C boite
P4p800deluxe
2*256 ram elixir
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:07:04
avec une P4P8000dlx + P4 2.6c o/c a 3.0 j'ai 27°c en temp processeur au repos
Marsh Posté le 01-11-2003 à 09:19:02
et si je veux remettre de la pate sur mon P4C, je mets quoi ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:11:38
com21 a écrit : avec une P4P8000dlx + P4 2.6c o/c a 3.0 j'ai 27°c en temp processeur au repos |
t'as un watercooling ? paske un P4 c toujours 45° au repos sans systeme particulier.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:19:58
Darkstalker a écrit : |
Perso j'ai 32° idle après 20h de DL, Zalman 7000Cu au mini à 1400t...
Sous Prime 95 çà monte à 50
EDIT un 2.4C à 3.12 et p4p800.. comme quoi les sondes spafiable
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:34:55
Slt !
j'ai un P4 2.4C version boite et il est livré avec une
espèce de plaque sous le radiateur !
cela sert-il de pâte thermique ou faut il en rajouter ou la
remplacer par de la pâte ? surtout que je l'ai monté et démonté 3 fois.
Kreolyab
