Passer de 2go à 4go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:13:27
prend un kit 2 * 2 go car seven est très gourmand en ram et ca n'a rien a voir avec XP
seven minimum pour le lancer 1GO rien que pour lui, sans avoir rien installer. ( lorsque je l'avais installé il consommait 1.46 go
evite le melange de marque en ce qui conserne les memoire
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:18:36
| mavrick13 a écrit : prend un kit 2 * 2 go car seven est très gourmand en ram et ca n'a rien a voir avec XP  |
Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie...
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:19:57
| yoli a écrit : Il vaut mieux que je trouve un autre kit de 2*1go ou une barrette de 2go ça le fera aussi ? Pas de contre-indication particulière ? |
cela dépend du chipset, ton intel P35 permet à priori les combinaisons 2x1Go+2Go (tout en conservant le dual-channel  bien sûr ...)
Cela n'aurait pas possible avec certains chipset comme les NForce4 qui sont assez embêtant coté combinaisons de barrettes de ram.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:22:27
en ce qui concerne de mettre differentes marques de memoire sur la meme carte mere c'est pas recommandé ( il exise deja des problemes de compatibilité entre les fabricants de memoire et les fabriquants de carte mere.
donc autant qu'il continue sur la meme marque de memoire qu'il a deja en place sur sa carte mere
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:23:37
Je parlais de la conso Ram et du minimum requit pour 7, mais soit, pas envie de le redire encore x fois, on l'a déjà fait suffisamment sur le topic 7.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:24:28
| shawy a écrit :   |
intéressant, as-tu une source que je puisse consulter pour approfondir, stp?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:10:05
| gea2402 a écrit :   |
EXEMPLES
- extrait du manuel de la Gigabyte GA-K8NF-9 (rev. 2.2) (chipset NForce4)
à 3 barrettes ça bug !
et il faut absolument que les quantités de ram soit équilibré pour le Dual-Channel ...
alors que
- sur l'Asus P5B-Dlx (chipset p965) (comme sur la plupart des derniers chipsets Intel) :
"You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel operation."
ce qui veut dire que par ex. 2x1Go+1x1Go = performance dual-channel sur 2 Go (les premiers 1Go de chaque channel) puis single-channel sur le derniers 1Go
ou encore 2x512Mo+1x1Go = plein dual-channel sur 2Go
- et sur mon actuel Asus A7N8X-Dlx (nForce2) j'ai : 2x512Mo+1x512Mo = dual channel sur 1Go puis single-channel sur les derniers 512Mo
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:35:42
concernant seven
| Yoyo_5 a écrit :   |
Marsh Posté le 02-11-2009 à 23:09:47
En ce qui concerne la marque, pas de soucis, je compte prendre exactement la même, de la Corsair Value Select avec la même référence.
Pour le reste, je vais donc regarder la doc de ma carte mère.
Merci bien
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:35:37
Bon, j'ai trouvé finalement à bon prix le même kit 2*2go que j'avais, donc la question ne se pose plus
Merci à tous, quand même
Marsh Posté le 02-11-2009 à 19:32:44
Je tourne actuellement avec 2*1go de Corsair Value Select.
Je compte passer à 4go pour Seven.
Ω Quand même
