Passer en AHCI sur XP (GA-EX58-UD3R)
Passer en AHCI sur XP (GA-EX58-UD3R) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:03:29
Bonsoir à tous,
Je voudrais passer mes disques dur SATA en mode AHCI sans devoir réinstaller Windows.
J'ai trouvé plusieurs tutos expliquant comment faire, mais a chacune d'elles je rencontre un problème.
Le premier tuto est celui-ci : http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] -la-galere
Très bien détaillé j'avais bon espoir, mais au moment d'installer le "Intel Matrix Storage Manager" j'ai un message me disant que mon PC ne possède pas la configuration minimale requise (là j'ai un doute, vous pouvez vérifier ma config est renseignée sur mon profil)
J'ai essayé plusieurs versions mais en vain, impossible d'installer ce log et donc, impossible de récupérer les drivers.
En continuant a chercher je suis tombé sur ce tuto : http://www.blah-blah.ch/it/how-to-s/enable-ahci/
Il est en anglais mais avec des bases d'anglais, c'est facilement compréhensible.
J'ai donc suivi toute la procédure, j'ai donc réussi a décompresser les drivers contenus dans le "intel matrix storage manager" mais quand je vais dans le gestionnaire de périphériques pour installer les pilotes manuellement, je trouve bien les pilotes AHCI pour un chipset Intel ICH10R (celui de la carte mère Gigabyte GA-EX58-UD3R) mais quand je commence l'install, au bout de 2 secondes, j'ai un écran bleu qui défile et le PC redémarre et les pilotes ne sont bien entendu pas installé.
Voilà mon problème, si vous avez une autre technique pour installer ces pilotes "a chaud" (c'est à dire sans repasser par une ré-installation d'XP) je suis preneur.
Je suis également preneur d'une explication sur "Pourquoi Intel Matrix Storage Manager me dit ma config n'est pas suffisante ?"
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:05:17
qu'espérez-vous à passer en AHCI sous XP ?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:21:06
Gagner en taux de transfert, car actuellement le taux est le même que si mon PC était branché en IDE.
Comme c'est expliqué dans le 1er lien :
Avec une carte mère et des disques récents, la réponse est claire : oui ! Lors de notre comparatif de disques durs, nous avons testé des disques en mode compatible et en mode AHCI, les gains lors du chargement des applications ou en utilisation réelle sont bien présents et significatifs. Le taux de transfert lors du chargement des applications ou du démarrage de Windows peut progresser de 10 à 20%. Ces gains étant totalement « gratuits », il serait dommage de s’en passer d’autant plus que le disque dur est souvent considéré comme un des composants les plus lents du système.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:26:16
je sais que ce n'est pas ta question mais un petit ssd 40/60 Go pour l'os + qlq applis avec le tout sous W7 avec PLUS de ram...
pour ton intel as tu les derniers derniers ?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 14:43:30
j'ai xp et seven sur la même machine.
En sata II sur des caviars black et blue 1TO, le mode IDE est nettement plus rapide que AHCI, sous XP au moins.
Sous Seven le démarrage est plus rapide en AHCI mais de 10 à 15 secondes maxi. Par contre tout le reste, transfert de fichiers, copie de disque, ouvertures d'applications multiples, le mode IDE est chez moi le plus rapide.
Sous XP, le mode IDE est plus rapide partout.
Avec un SSD je ne sais pas ce que donne l'un et l'autre.
J'ai un Q6600@3,4ghz et un ICH 10 aussi.
Message édité par chermositto le 30-11-2011 à 14:44:49
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:08:33
Si jamais le "Intel Matrix Storage Manager" est remplacé actuellement par le "Intel Rapid Storage Technology" dont le dernier pilot date du 11 novembre dernier..
C'est passé sans soucis chez moi (carte-mère avec ICH10) avec le protocole de TT-Hardware.
J'ai fait la manipulation sous XP (et sous 7) est dans les deux cas, ça va plus vite qu'en IDE avec un WD Caviar Blue 1 To.
Message édité par Graon le 30-11-2011 à 16:10:43
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:46:07
@ delatruel : les pilotes pour mon intel sont ceux que j'ai pu trouver sur le site de ma carte mère (Gigabyte) : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] l=1#driver ils sont donc du 29 avril 2010 (mouais pas très récent tout ça) comment faire pour trouver les derniers sans risquer de se tromper ?
@ chermositto : Pourtant les résultat des tests sur TT-Hardware sont fait sous XP, il est possible que sur certaines config ça passe moins bien, mais je voudrais quand même tester.
Après si je parvenais a installer Windows 7 (voir topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 6010_1.htm) je ne m'embêterais pas avec ça, pour l'instant j'ai une licence Win7 qui ne me sert à rien  :(
@ graon : Oui j'ai bien testé aussi le "Intel Rapide Storage Technology" mais que ce soit l'un ou l'autre, j'ai toujours le message qui me dit que mon système n'a pas la configuration minimale requise, donc je suis bloqué.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:47:48
Ton Windows XP est à jour ?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 17:02:27
Oui complètement à jour, j'ai même mis le Net.Framework le plus à jour possible au cas où ça viendrait de là, parce que la première fois (avec le "intel rapid storage technology" ) le message était justement que je n'avais pas net framework 3.
J'ai donc mis à jour, mais maintenant le message est que je n'ai pas la configuration requise (ce qui est faux bien entendu)
Marsh Posté le 30-11-2011 à 19:57:01
@ delatruel : Je viens d'utiliser "Intel Driver Update Utility" et mon chipset possède bien les derniers drivers
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:30:25
OH !!!!!! Je viens de voir un truc, j'ai branché mon disque dur sur un port GSATA (donc non controlé par le chipset Intel) ça pourrait expliquer l'origine du problème.
Message édité par K4b4l le 30-11-2011 à 22:56:43
Marsh Posté le 03-12-2011 à 01:32:06
Me revoilà
J'ai donc changé de port mes 2HDD pour les mettre sur un port S-ATA "classique" au lieu du GSATA.
J'ai ensuite suivi à la lettre, le tuto sur le site de TT Hardware mis a part que je suis allé chercher "Intel Rapid Storage Driver" directement sur le site du constructeur de ma carte mère.
L'installation des drivers c'est bien passé pour le premier, mais pour le deuxième j'ai eu un écran bleu
Le PC a donc redémarré et j'ai fait le choix de tenter de le passer tout de suite en AHCI et apparemment c'était le bon choix quand le PC a redémarré il m'a redemandé les drivers intel (certainement pour finir l'installation avortée par le BSOD) l'installation s'est bien passée, le OC a de nouveau redémarrer et tout va très bien.
Donc en fait tout le problème venait uniquement de ces ports GSATA
Problème résolu
