que se passe t il si je mets 1 cpu trop puissant sur ma carte mere? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:04:48
il sera au mieux reconnu comme le proco max accepté par la mobo
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:10:36
je te remercie si ya quelqu'un d'autre qu' a 1 opinion qu' il me le dise
ginie merci
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:40:36
ça dépend si tu utilises du nutella comme pate thermique... ca risque de faire des étincelles...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:46:36
ca carte mere s'envolera
et le nutella va couler sur la carte mere
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:50:50
| morganno a écrit : ça dépend si tu utilises du nutella comme pate thermique... ca risque de faire des étincelles... |
le beurre d'arachide c'est mieux,et moins cher
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:51:56
Ca marchera normalement, le seul truc c'est que ton cpu sera "underclocké" car au lieu de tourner à X*166mhz il tournera à X*133mhz (X étant le coeff multiplicateur du cpu)
J'ai déja fait tourner mon Barton 2500+ sur ma k7s5a de dépannage: au lieu de tourner à 11*166=1833mhz, avec le bios tweaké "Cheepobios" j'ai pu le faire tourner à 11*150=1650mhz -> attention, MA carte était stable à 150 de fsb (ce qui est le max pour une k7s5a, mais ttes les k7s5a ne sont pas forcément stables à 150 de fsb !)
Sinon vu que le bios de la k7s5a n'a pas de réglages des coeffs, il suffit de jouer avec les ponts pour modifier le coeff du cpu et retomber sur une fréquence proche de celle d'origine (voir faire uin léger o/c
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:03:59
voila j' ai 1 k7s5a et je voulais savoir ce qu' il se passe si je met 1 3000+? et 3000+ barton?
