Passage douloureux de Intel a AMD : cramage de CPU... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:04:16
| Eric B a écrit a écrit : Ou est-ce normal qu'un cpu mal fixe cause la mort du cpu 10s apres le boot ?? |
c plutot un ventirad mal fixé qui cause la mort d'un CPU AMD en moins de 10s.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:04:29
Oui c'est possible qu'une carte mere crame les CPU, sur plate forme intel comme sur AMD .
Oui c'est possible , un processeur AMD crame en moins de 10 secondes sur une carte mere non dotée de protection anti surchauffe (les dernieres cartes Asus en sont dotées: A7V333 et A7V8X).
Avant d'accuser AMD qui n'est pas totalement coupable , tu devrais t'en prendre a ta maladresse ou a la carte mere MSI .
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:06:44
mon athlon a tourné 4-5 sec sans ventilo et marche tj impec
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:07:25
| Eric B a écrit a écrit : Laissez moi vous raconter les peripeties de mon PC depuis 2-3 jours : Jusqu'a present, j'avais quasiment tjs eu du Intel : jamais de pb de cpu. Ai meme eu des experiences ou le cpu marchait encore apres avoir oublier de brancher le ventilo (sur un celeron433 pendant 30s) Pendant l'ete, j'ai cede ma plate forme quasi mythique (chipset BX sur Abit BH6) avec un cel566@850 avec un simple ventilo a 50F/<8? a mes parents. Avec l'objectif de passer a l'athlon XP en septembre (ces jours ci, donc). Il y a une semaine, je rachete une cm MSI K7T Turbo KT133A avec un duron800 a un copain. Cm qui revient du SAV MSI puisqu'elle avait crame a Paques suite a une alim explosee. Suivent differents tests avec seulement cm+cpu+ventirad+ram+cg. Arrets a l'affichage du bios. Je teste mon nouveau matos mardi. Rien. Pas un signe de vie. Le ventilo s'allume pendant un tour et le PC s'eteinds. Comme la cm etait morte avant le SAV, je me dis que je me suis fait avoir et qu'elle n'a pas ete change (signe : la poussiere autour du socket). Je m'achete donc une nouvelle cm hier (une K7S5A). Je reessai le duron 800 dessus. Tjs rien. Ensuite (hier soir), j'emprunte un athlon Tbird Axia 1Ghz a mon coloc : 1er essai sur la K7S5A : mauvais affichage de frequence, pas vraiment un pb : 750 pour FSB100 au lieu de 1000/133. 2e essai sur la cm MSI : rien. 3e essai sur la K7S5A : tjs 750 mais s'arrete direct apres l'affichage POST de la frequence. J'enleve alors le ventilo et panique : ca sent le crame. 4e essai (et plusieurs autres) sur la cm de mon coloc (une asus A7V). Rien -> CPU Athlon HS. Ce matin, direction le vendeur : achat de 2 CPU : un Tbird 1400 pour mon coloc et un XP1600+ pour moi. Evidemment, l'ardoise est toute pour ma pomme ! Avec en prime, un achat d'un new ventilo chacun, parce que le vendeur nous dit que l'ancien ventilo de mon coloc est probablement fatigue et insuffisant (alors qu'il l'avait achete au meme endroit il y a 1 an avec marque : certifie jusqu'a 1,5 GHz). A part une operation catastrophique pour mon porte-feuille (1 cm, 2 cpu et un ventilo en rab), une intrigue deumeure : est-il possible qu'une carte mere crame les CPU ?? (la msi ici) Ou est-ce normal qu'un cpu mal fixe cause la mort du cpu 10s apres le boot ?? |
fo regler ...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:08:54
question qui a l'air conne mais ...
t'a bien mis de la pate thermique entre le ventilo et le proco ?
perso j'ai une k7T turbo avec un XP 1700+ dessus (ventilo aqua 690) et j'ai aucun prob avec .
J'ai aussi une XP1800 sur une ECS k7S5A avec un aqua et aucun pb.
itoo pour le deuxiéme XP (cf mes configs)
enfin tt sa pour dire qu'il y a un truc.
ventilo mal mis, pas de patte thermique etc ...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:09:29
| AMG a écrit a écrit : fo regler ... |
la FSB sur 133 (100 par defaut sur pas mal d'MSI il me semble)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:11:03
moi c l inverse tjrs eu des pb avec INTEL (cramage a tout va mais pas d instabilité) plus aucuns avec AMD.
Pour ton pb. Un AMD la seule chose a fer gaffe c ke le radiateur soit bien plaquer sur le core apres ca roule
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:11:15
athlon c tres tres fragile, donc fo faire treeeeeeeeeeeees gaffe qd tu le monte
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:11:28
| bichoco a écrit a écrit : mon athlon a tourné 4-5 sec sans ventilo et marche tj impec |
+1
avec un mp1000 qur KT7A
et un XP1700+ a 112°C sur EPoX 8k3a+ sans ventilo ( juste rad, BRULANT ! )
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:12:22
| nikolai a écrit a écrit : la FSB sur 133 (100 par defaut sur pas mal d'MSI il me semble) |
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:12:45
| clockover a écrit a écrit : moi c l inverse tjrs eu des pb avec INTEL (cramage a tout va mais pas d instabilité) plus aucuns avec AMD. Pour ton pb. Un AMD la seule chose a fer gaffe c ke le radiateur soit bien plaquer sur le core apres ca roule |
comment t'as cramé un intel ?
g fé celeron 400@800=> pas mort
et copppermine @2V (avec ventilo a 2 balles ) => pas mort non plus
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:15:25
| DesuetCR_B a écrit a écrit : comment t'as cramé un intel ? g fé celeron 400@800=> pas mort et copppermine @2V (avec ventilo a 2 balles ) => pas mort non plus |
XP @2.26 pa cramed ...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:15:54
3 intel de mort un tous les 6 mois + un seul pris en SAV et ki a mis plus de 6 mois a revenir !!! inadmissible
Depuis ke je suis avec AMD je change mes cpu juste car il deviennent depassé...
2 celeron
1 coppermine
(et vu ce k on entends sur les p4 survolté c sur ke je v pas en prendre)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:17:02
| DesuetCR_B a écrit a écrit : comment t'as cramé un intel ? |
Celeron 266 avec ventillo
changement de ventillo
démarrage, rien se passe
-> proc cramé
C'est pourtant pas le genre de CPU qui chauffe
en plus on avait changé le ventillo mais pas le radiateur, donc il était adapté au CPU
je me demande encore pourquoi ce processeur a cramé
le radiateur était pourtant bien fixé
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:17:06
| AMG a écrit a écrit : XP @2.26 pa cramed ... |
c pas concient, g les mi sur une BX ki connait plus en dessous des 2V
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:19:39
| clockover a écrit a écrit : 3 intel de mort un tous les 6 mois + un seul pris en SAV et ki a mis plus de 6 mois a revenir !!! inadmissible Depuis ke je suis avec AMD je change mes cpu juste car il deviennent depassé... 2 celeron 1 coppermine (et vu ce k on entends sur les p4 survolté c sur ke je v pas en prendre) |
k'un proc claque c pas normal, mais si tu O/c c un peu normal.
O/C c mal!!!!!!!
plus serieusement ca altere enormement la fiabilité du materiel.
Puis les P4 qd intel di pas depasser les 1.8V si tu le crame au dessus tu peu t'en prendre k'a toi
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:20:32
encore un topic qui va finir en guerre Intel vs AMD
le mieux c'est de faire monter le matos chez l'assembleur, même si ça coute 10 euros en plus. Après que ce soit de l'intel ou de l'AMD, y'a pas de différence.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:20:33
| antp a écrit a écrit : Celeron 266 avec ventillo changement de ventillo démarrage, rien se passe -> proc cramé C'est pourtant pas le genre de CPU qui chauffe en plus on avait changé le ventillo mais pas le radiateur, donc il était adapté au CPU je me demande encore pourquoi ce processeur a cramé le radiateur était pourtant bien fixé |
effectivement c bizarre, j'avais un celeron 400 qui a fé 1semaine non stop a nu (sans aucun radiateur)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:21:20
| polo_la_science a écrit a écrit : encore un topic qui va finir en guerre Intel vs AMD le mieux c'est de faire monter le matos chez l'assembleur, même si ça coute 10 euros en plus. Après que ce soit de l'intel ou de l'AMD, y'a pas de différence. |
Les assembleur t'as des surprises defois
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:22:12
| DesuetCR_B a écrit a écrit : Les assembleur t'as des surprises defois |
faut aller chez les bons. Mais ça coute un peut plus cher, il faut l'avouer.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:24:04
| DesuetCR_B a écrit a écrit : c pas concient, g les mi sur une BX ki connait plus en dessous des 2V |
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:24:48
| DesuetCR_B a écrit a écrit : k'un proc claque c pas normal, mais si tu O/c c un peu normal. O/C c mal!!!!!!! plus serieusement ca altere enormement la fiabilité du materiel. Puis les P4 qd intel di pas depasser les 1.8V si tu le crame au dessus tu peu t'en prendre k'a toi |
Jai jms cramé de proc a cause de lo/C
a chake fois ct movais montage ..
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:27:38
| AMG a écrit a écrit : Jai jms cramé de proc a cause de lo/C a chake fois ct movais montage .. |
Bah la encore souvent c pas totalement cramé mais t'as des comportement bizarre
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:30:12
| DesuetCR_B a écrit a écrit : Bah la encore souvent c pas totalement cramé mais t'as des comportement bizarre |
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:32:31
| AMG a écrit a écrit : |
c ce ke g remarque au bout de 3ans.
Mais la plupart changent de config avant
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:34:42
c sur ke ce n est pas normal mais mes AMD et mes INTEL ont subi les meme epreuves...
Jamais parler d overclock
2celeron mort sans overclock idem P3 fo pas abuser.
Et 1.8V c peu et proch du voltage normal du p4
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:40:32
| clockover a écrit a écrit : c sur ke ce n est pas normal mais mes AMD et mes INTEL ont subi les meme epreuves... Jamais parler d overclock 2celeron mort sans overclock idem P3 fo pas abuser. Et 1.8V c peu et proch du voltage normal du p4 |
mort sans overclock !!!!!!!!
effectivement c bizzare
En theorie t'as pas a toucher o voltage
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:40:50
| polo_la_science a écrit a écrit : faut aller chez les bons. Mais ça coute un peut plus cher, il faut l'avouer. |
ben on bosse pas non plus pour l'abbé pierre.
on gagne rien ou presque sur le matos alors faut bien demander un peu d'argent pour la main d'oeuvre.
et au moins si ça grille c'est pas pour ta pomme car normalement un cpu grillé pour cause d'erreur de montage n'est pas garanti (ni par le vendeur, ni par amd)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 18:48:06
Y a de ces bouffons ici !!
Ca crame à tout va, et ca se demande pkoi !!
Sur le lot, il y en a un ou deux de correct (d'utilisateurs), mais les autres, pour cramer autant de proc, c'est qu'il savent rien monter eux-même.
Comme si les proc, ca crame comme ca tout le temps (ohhhh, g cramé un proc tout les 6 mois
Marsh Posté le 27-09-2002 à 20:01:34
| Prophetch a écrit a écrit : Y a de ces bouffons ici !! Ca crame à tout va, et ca se demande pkoi !! Sur le lot, il y en a un ou deux de correct (d'utilisateurs), mais les autres, pour cramer autant de proc, c'est qu'il savent rien monter eux-même. Comme si les proc, ca crame comme ca tout le temps (ohhhh, g cramé un proc tout les 6 mois |
je dirais pas ca a ta place
Marsh Posté le 27-09-2002 à 20:17:37
Il y a quand meme du vrai dans ce qu'il dit, je ne compte meme plus le nbr de configs que j'ai monté, les gros o/c que g fait , les mods au fer à souder pour pousser le vcore ds ses limittes(en ce moment mon xp1800+ tourne à 1736mhz en 2.2v sur mon a7v333 air cooling certes alpha pal8045 + papst 47cfm et boitier extrèmement bien ventilé)
Toujours est t'il que je n'ai JAMAIS claqué de cpu's !
Marsh Posté le 27-09-2002 à 20:23:25
| mac fly a écrit a écrit : Il y a quand meme du vrai dans ce qu'il dit, je ne compte meme plus le nbr de configs que j'ai monté, les gros o/c que g fait , les mods au fer à souder pour pousser le vcore ds ses limittes(en ce moment mon xp1800+ tourne à 1736mhz en 2.2v sur mon a7v333 air cooling certes alpha pal8045 + papst 47cfm et boitier extrèmement bien ventilé) Toujours est t'il que je n'ai JAMAIS claqué de cpu's ! |
j'avais jamais claqu"é de cpu, jusqu'a un petit XP, mais c po possib il merdait de base
Marsh Posté le 27-09-2002 à 20:25:42
Ben jamais dis k il disait faux mais je sais monter d config...
Celeron 300 => grillé début été (cm avec)
l otre celeron je sais plus pk il est mort.
PIIIE => core explosé début été
3 intel de mort sur 5 ca me va
4 amd sur 4 de survivant trankille
PS: on va me traité de pro AMD mais mon experience est derriere moi si un jour INTEL fe des cpu avec le meme rapport perfs/prix ke AMD je prendrais surement un intel
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:07:51
le truc est pas forcement mort en chauffant
depuis que j'ai niquer un 2000+ je fais super gaffe moi
suffit de ripper un TOUT PETIT PEU le ventirad sur le core...
et puis finis le proc
moi j'ai fais ma betise en croyant que le ventirad était dans ses "gonds" du coté gauche, apres je pousse (avec une extreme douceur
) la partie droite du system de fixation et paf comme la gauche était mal mise le ventirad glisse, il frotte un poil le core...
comme quoi faire faire vachement gaffe...
le pire c'est les ventirads avec le system de fix tres DUR au début...
le system de ventirad le + facile a monter, je trouve que c'est ceux des ventillos artic cooling... impec eux
sinon pour revenir au sujet, c'est clair que j'ai aussi fait bcp de gaffe,tenter des o/c de malade sabs eb aviur ke latis et ke refroidissement... et jms j'ai peter un proc...
donc ca me parait bizzare que le truc surchauffe meme avec un oc... souvent ca plante et apres un clear cmos ca repart ![]()
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:33:30
Hello ah lala sa me fait marer moi je bosse ds um mag d'info et il est jamais arrivé qu'un CPU monter par nos soin ne brule!
c bizzare non!
Mais par contre les clients y en a 9 sur 10 qui ne savent pas fixé correctement un ventirad AMD!
eux se qu'il font c qu'il fixent un coté en soulevant l'autre et après il baissent le rad se qui craient une pression enorme sur le core et ensuite il est ébreché! ensuite il faut savoir que AMD ne prend sous garantie aucun pross avec des dégat fisique!
allez bon montage a tous
A part sa pour criller des proc. intel y faut vraiment etre mauvais ! honte a vous! il y a une semaine j'ai recu le premier P4 cramé!
Le gars nous dit qu'il montait des PC depuis 20 ans déjà les gars qui vous disent sa vous pouver etre sur que c'était leur premier PC!
Le type avait poser sont CPU sur le socket et a l'envers bien sur il y a un détrompeur! mais avec la force du radiateur les pin sur le détrompeur ont plier et il a tout fait cramé!
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:40:49
| guaroone a écrit a écrit : Hello ah lala sa me fait marer moi je bosse ds um mag d'info et il est jamais arrivé qu'un CPU monter par nos soin ne brule! c bizzare non! Mais par contre les clients y en a 9 sur 10 qui ne savent pas fixé correctement un ventirad AMD! eux se qu'il font c qu'il fixent un coté en soulevant l'autre et après il baissent le rad se qui craient une pression enorme sur le core et ensuite il est ébreché! ensuite il faut savoir que AMD ne prend sous garantie aucun pross avec des dégat fisique! allez bon montage a tous A part sa pour criller des proc. intel y faut vraiment etre mauvais ! honte a vous! il y a une semaine j'ai recu le premier P4 cramé! Le gars nous dit qu'il montait des PC depuis 20 ans déjà les gars qui vous disent sa vous pouver etre sur que c'était leur premier PC! Le type avait poser sont CPU sur le socket et a l'envers bien sur il y a un détrompeur! mais avec la force du radiateur les pin sur le détrompeur ont plier et il a tout fait cramé! |
Le client est un con g suis un connaisseur (g bosse pour un mag d'info!!!!!!)
Bravo, beau troll (en general fo les reserver a blabla)
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:50:50
| DesuetCR_B a écrit a écrit : Le client est un con g suis un connaisseur (g bosse pour un mag d'info!!!!!!) Bravo, beau troll (en general fo les reserver a blabla) |
On est peut etre con mais il vrai que ct tout de meme mieu a l'epoque des Pentium premier du nom....P 150 pendant une demie heure sans rad ni ventilo
Marsh Posté le 27-09-2002 à 22:00:04
| tirikiki a écrit a écrit : On est peut etre con mais il vrai que ct tout de meme mieu a l'epoque des Pentium premier du nom....P 150 pendant une demie heure sans rad ni ventilo |
la 1ere phrase est un resume du post quoté
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:15:28
dans mon histoire, je n'accuse personne puisque je suis entierement fautif (ventilo mal mis). J'etais juste surpris par la rapidite de la chose.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 17:56:54
