Parole aux experts en maintenance - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:22:10
de fortes chances que ce soit la carte mère
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:39:26
Tu pourrais essayer de la réparer ton alim, si ça se trouve c'est juste un composant à changer.
En attendant de changer de CM.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:59:28
| dingostar a écrit a écrit : lors d'un cours circuit franc dans un ordinateur comment repérer le composant responsable du cours jus sans tout faire reclaquer je m'explique , aprés un orage mon PC s'est trouvé H.S j'ai démonté l'alim et celle ci montrait visiblement des traces noires sur le circuit imprimé j'ai remplacé l'alim par une neuve mais au démarrage du PC Oh surprise reclaquage illico de l'Alim donc déduction il y'a un cours jus sur un autre composant mais lequel ....? si je remplace la mobo et que par exemple le cours jus est dans le proco je vais tout reclaquer à nouveau bonjour la facture c'est certainement la carte mere...tte facon si tu la change rien d autre pourra faire claquer ta prochaine alim |
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:22:45
| ingodidonttrust a écrit a écrit : c'est certainement la carte mere...tte facon si tu la change rien d autre pourra faire claquer ta prochaine alim |
ben oui mais si jamais c'était le proco, la mémoire ou un disque dur qui était est en cours jus est'ce que y'a pas un risque de tout reclaquer (alim neuve + mobo neuve)...?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:26:33
ben tu débranche tout et tu branche ton alim! si ça fait des bip sans sauter, c pas la cm qui foire ->tu rajoute le cpu, etc ....
sinon, c la cm
dans les deux cas, si l'alim flambe, c DTC
à la limite, regarde tous tes composants de cm voir s'ils ont pas pété ou s'il n'y a pas de traces de cramé
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:57:24
le premier truc, c'est de tester les composants separement
alim seule, puis alim + cm, puis alim + cm + proc, etc...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:05:38
| apolon34 a écrit a écrit : le premier truc, c'est de tester les composants separement alim seule, puis alim + cm, puis alim + cm + proc, etc... |
ok merci appolon pour le conseil mais si jamais c'est le dernier composant c'est à dire celui qui vient en bout de chaîne (ex un HDD)qui est en cours jus alors le risque c'est de faire claquer tout les éléments en amont (mobo+proco+alim)
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:12:52
ben la, tu n'as pas trop le choix en fait
si tu testes ton matos chez qqun d'autre, tu cours aussi le risque de tout lui faire cramer
perso:
- hdd ca m'etonnerai
- cdrom/dvd idem
- proco idem
- carte mere: presque sur
- alim: presque sur
- carte graphique: peu probable
- ram idem
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:07:15
