Parasites - gresillements sur MSI P67A-GD65 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:06:53
As tu testé sur une prise électrique directe, c'est à dire sans multiprise?
Ton installation électrique a t'elle bien une mise à la terre fonctionnelle?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:16:54
Mise à la terre : oui
pas de multiprise, mais faut que je teste sur une autre prise (circuit différent) de la maison.
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 14:35:52
Après, hormis l'alim, je ne vois pas trop ce qui pourrait poser le pb à part la carte mère elle même.
Je suis dans la même position que toi mais pour un autre problème avec cette carte mère, et je suis bien embêter vu le pb du chipset P67, je pense qu'il faut que je fasse un SAV mais je ne sais pas si on va me renvoyer une carte mère ancienne révision ou si la boutique va attendre la nouvelle révision pour me l'envoyer.
Encore que moi je ne suis même pas sur que ce ne soit pas simplement un problème de compatibilité avec un de mes composants, je suis encore en train de faire des tests pour savoir lequel.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 14:55:52
C'est bien pour ça que je me suis un peu creusé la cervelle pour trouver une solution. Si ils attendent la sortie des nouvelles révisions, on peut attendre la carte jusqu'en mai....
Au pire je pense que je la garderai comme ça le temps que ça se calme et pour voir ce que MSI va mettre en place.
Mais quand même patienter longtemps avec une carte qui grésille, ça va me gonfler! je vais acheter une alim pour tester je pense. Il y a une promo LDLC sur ses alims qui sont des seasonic rebadgées: http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
Marsh Posté le 02-02-2011 à 15:21:04
Oui c'est gênant, moi ça plante aléatoirement sous certains jeux, c'est bien frustrant aussi.
Sinon quitte à acheter quelques chose pour régler ton problème, pourquoi pas une carte son?
Même si je te l'accorde il y a des chances que ton problème persiste malgré tout, mais c'est aussi le cas avec l'alim, et une carte son coûte moins chère et est plus simple à installer.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 15:50:32
Salut david,
Oui l'essai d'une carte son peut être une bonne idée de test, tu avait dit avoir le problème avec les ports arrière et avant, mais a tu essayé aussi avec un casque en plus de tes haut parleurs ?
sinon peut être: une preset dans les paramètres de realtek causse le problème, un câble électrique trop proche du câble audio
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:15:47
J'ai testé avec une carte son mais mon audigy a quelques heures de vol...
l'intérêt de l'alim, c'est que je peux soit la renvoyer sous 7 jours (rétractation) si ça ne vient pas de ça, soit la conserver pour monter une autre config.
J'ai déjà essayé un micro casque avec les mêmes symptômes
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:20:03
David je me permet de me joindre à ton post, j'ai le même soucis avec cette carte mère et j'ai une alim be quiet toute neuve , le son parasite évolue selon mon utilisation,
si je scroll, mouvement de souris, utilisation application etc...
Tout a l'heure j'ai eu le droit à quelque chose de plus exceptionnelle ,
le pc à commencer à buger et j'ai entendu un son de fort crépitement dans les enceintes j'ai du appuyer sur le bouton power.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:33:06
Si le pb persiste avec une autre carte son, alors teste l'alim si ça te gène pas de gérer son retour mais je sens que ça va être la CM.
Sinon pour info dans mes tests pour régler mon problème j'ai mis une vieille audigy (première génération avec un port firewire) au cas ou mon problème soit lié au chipset intégré de la CM, et elle marchait très bien.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:40:13
Pour info, j'avais le même problème. Je pense que le problème ne viens pas toujours des composants, mais plus généralement du circuit électrique de chez toi. Essaie de brancher un câble d'alim sans prise de terre pour ton pc et dit nous ce qui se passe. La prise de terre sers à protéger des surtension et autres dangers.
Ca peut aussi venir des câbles audio.
N'essaie pas d'autres cartes sons car moi je tourne déjà sur une carte professionnelle USB et les problèmes sont toujours là.
A tester ![]()
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:44:27
| garabed02 a écrit : Pour info, j'avais le même problème. Je pense que le problème ne viens pas toujours des composants, mais plus généralement du circuit électrique de chez toi. Essaie de brancher un câble d'alim sans prise de terre pour ton pc et dit nous ce qui se passe. La prise de terre sers à protéger des surtension et autres dangers. |
Salut merci de la réponse mais dit moi comment je fait pour enlever la terre ?
Pense tu qu'un onduleur pourrait "filtrer" ces parasites ?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:49:44
Tu ne peux pas enlever la prise de terre, le seul moyen, c'est de voir si tu as un câble d'alim qui traîne sans prise de terre, genre les alims des boitier de disques dur 3" et demi externe.
Perso, je ne pense pas qu'un onduleur va améliorer ta situation. Sinon, essaie une autre source de courant aussi comme il a été dit.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 19:08:16
Oui comme je l'ai dit au début, première chose à vérifier, le jus!
D'ailleurs avais-tu un PC précédemment sur la même prise?
Dans ma précédente habitation qui avait une Electricité qui datait sans prise de terre, dés que j'éteignais la lumière j'avais un clac dans les enceintes et un léger ronronnement, en fonctions des machines c'était plus ou moins atténué, mais il y avait toujours ça, j'avais testé avec un onduleur et d'autres prises miracles pour audiophile permettant de limiter le phénomène, mais cela ne changeait rien, depuis que j'ai déménagé, plus de problème.
Mais bon moi c'était sur plusieurs machines, plus facile de trouver ou était le problème, et puis la vu qu'il y a plusieurs cas, ça sent le mauvais filtrage sur la CM, surtout si le bruit évolue en fonction de l'utilisation.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 20:12:52
Oui j'avais un pc précédemment et j'avais exactement le même soucis, c'était une EP45-DS3 (qui parait-il était souvent sujette à ce problème)
J'avais un appareil pour mesurer le courant à la prise, cela indiquait 210- 215V (cela me parait peu)
Je ne sais pas si il y a un moyen de "réparer" la terre,
en tout cas je vais tenter de brancher ailleurs pour voir.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 21:51:27
Bon alors, en vrac parce que je suis en plein test!
Ce soir, j'ai testé sur un second PC :
- le kit enceinte logitech sur la carte son intégrée: OK
- le micro casque sur la carte son intégrée : pareil
- mon audigy 2 ZS sur ce second PC : HS je pense qu'elle est morte
- j'ai retrouvé une SB live que j'ai testée sur ce second PC aussi dans le même slot PCI et là OK, ce qui confirme la mort de mon audigy ZS ![]()
Tous ces tests ont été fait sur la même prise de courant, la même souris, le même clavier et avec le même câble d'alimentation donc les parasites ne viennent pas de là.
Je vais maintenant essayer de testes ma SB Live dans mon PC avec la MSI P67 pour voir
Marsh Posté le 12-04-2011 à 13:15:18
ReplyMarsh Posté le 12-04-2011 à 14:11:53
ReplyMarsh Posté le 12-04-2011 à 14:14:58
alors j'en saurais plus lorsque la carte reviendra de SAV (pb sur le chipset Intel en B2).
Mais ça vient forcément de la carte: j'ai remonté mon ancienne config en attendant et je n'ai plus de parasites. Avant le démontage j'avais aussi des soucis d'images sur ma webcam et ils ont disparu avec mon autre carte....
Je croise vraiment les doigts pour recevoir une carte nickel!
Marsh Posté le 12-04-2011 à 14:20:00
euh il y a que toi qui avait ce probleme ou d'autre sur le forum ?
sinon niveau stabilité, option, overclocking cela allais ou pas?
j'hesite avec la p67a-ud4 mais elle a moin d'option et elle est plus chere....
Marsh Posté le 12-04-2011 à 16:03:38
Aucun autre soucis avec. On était je crois 2 à avoir des soucis de grésillements mais je ne sais pas pour l'autre où cela en est?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 16:37:46
ReplyMarsh Posté le 12-04-2011 à 17:43:11
stabilité: aucun plantage chez moi, rad stock intel
OC: pas de ça chez moi ![]()
Marsh Posté le 13-04-2011 à 01:12:03
| sumo950 a écrit : Oui c'est gênant, moi ça plante aléatoirement sous certains jeux, c'est bien frustrant aussi. |
quels genre de soucis?
car elle m'intéresserait cette mobo, du moins je me renseigne pour l'instant au cas où
Marsh Posté le 13-04-2011 à 17:39:34
si les grésillements viennent de la mobo c'est sav, ce n'est pas normal
Marsh Posté le 13-04-2011 à 18:22:52
Oui, mais j'attendais le retour prévu suite au bug du chipset en version B2 pour faire d'une pierre deux coups ![]()
Marsh Posté le 13-04-2011 à 18:26:49
ReplyMarsh Posté le 19-04-2011 à 14:13:15
Alors the killer quelles sont les news? pour moi j'ai toujours ces petit bruits, mais je n'ai pas encore reçu le mail qui permet de faire l'échange de la carte mère,
dit moi sur la B3 le problème a t-il disparu ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:30:01
Peux pas encore dire, j'ai fait le débile: la nouvelle carte B3 est arrivée lundi mais je n'ai plus de pate thermique donc pas de remontage ![]()
Marsh Posté le 19-04-2011 à 17:30:38
bonjour,
a qu'elle niveau est le bruit dont tu parle stp ? j'ai branché des enceintes a la con et je constate rien, pourtant je suis maniaque
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:05:00
Chez moi sur la B2, quelle que soit la source audio ( son interne, USB, audigy), j'avais des grésillements/parasites dans le son s'amplifiant avec la charge CPU.
Je viens de remonter ma config (j'ai trouvé une fin de tube de pâte thermique...) et les grésillements semblent être absents. Du coup, je n'ose plus trop remettre mon audigy de peur de déclencher la chose de nouveau!
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:41:28
David peut être que la B3 corrige ce problème, je l'espère ..
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:51:07
ReplyMarsh Posté le 24-04-2011 à 14:46:05
En fait si tu regarde bien le son n'est pas uniquement dans les enceintes, même si tu éteint toute source audio tu peu l'entendre un peu comme les ultrason.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 14:50:08
| supervegeta a écrit : En fait si tu regarde bien le son n'est pas uniquement dans les enceintes, même si tu éteint toute source audio tu peu l'entendre un peu comme les ultrason. |
Tu regarde le son?
Tu entends les ultrasons toi.
Un extraterrestre est parmis nous ! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:09:06
Je suis démasqué, bon maintenant je risque rien de le dire mais nous avons prévu de vous envahir le 21 decembre 2012
non sérieux, vous voyez le son des bon vieux téléviseur cathodique au démarrage, ça émet un IIII la on l'entend en permanence et évolue selon l'utilisation du processeur et/ou de la souris.
Maintenant j'ai un nouveau problème j'ai l'écran qui se fige (la souris s'éteint), obliger de reboot sauvage, j'ai aussi la souris qui pète un eu les plombs par moment elle clique toute seule, bref vivement le changement de carte maman
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:15:48
supervegeta <= Un Cathodique se démagnétise au démarrage mais à part ca j'ai pas souvenir d'un son particulier.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 16:18:02
ReplyMarsh Posté le 24-04-2011 à 16:45:21
Elle est quasi neuve c'est une Be quiet dark pro power, j'ai déjà rencontrer ce même problème sur mon ancienne config avec une alim seasonic X.
Je me demande si cela ne vient pas de mon installation électrique.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 11:42:30
Je suis le malheureux possesseur d'une MSI P67A-GD65. Depuis que je l'ai j'ai des grésillements quand je me sers de l'audio. Avant de demander un RMA (vu le bordel que cela va être avec le bug sur le chipset), je viens voir pour essayer de trouver des idées de la source de ces parasites.
J'ai essayé:
- les pilotes du DVD, ceux du site MSI, ceux du site Realtek, ceux de windows et pas de changement
- débrancher tous les périphs USB, pas mieux
- débrancher tous les connecteurs boitier (USB2-USB3-1394) pas mieux
- débrancher les disques durs supplémentaires, pas mieux
- test de la config hors du boitier, pas mieux
- réinstallation de Windows 7, ayant changé de matos sans rien réinstaller
- une autre carte graphique
- autre périphérique, idem (casque, enceinte)
On a l'impression que les parasites viennent de la charge CPU et chez moi sont amplifiés par la souris.
Il me reste à tester:
- une autre alim (que je n'ai pas)
- autre?
A votre bon cœur!
A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. -- Shaw -- mon topic de vente photo
