Panne Processeur ou carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:02:50
demarrage avec seulement :
une barette de memoire
le CPU
la carte graphique
et rien d autre
ca donne quoi ?
si c est pareil cela va etre difficile sans tester de determiner si c est le CPU ou la CM en cause (penses tout de meme a tout demonter et faire le test hors boitier)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:10:23
et l'alim elle fonctionne ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:58:49
| ecta a écrit : Bonjour, |
Si ton PC fonctionnait très bien avant se déplacement de bracket USB, tu doit avoir surement fait une fausse manip et ripper sur la carte mère.
N'a tu rien démonter d'autres ? Avec l'éléctricité statique, ca va vite une mobo ou CPU HS.
J'ai moi même griller un AMD XP2000+ rien quand démontant / remontant le rad.
Et pourtant j'ai pas deux mains gauche lol
Marsh Posté le 16-09-2004 à 03:36:28
demonter un rad sur un AMD est loin d etre sans risque,le core est extremenent fagile..
l electricité statique s est possible mais en cette saison c est plutot peu probable..
Marsh Posté le 16-09-2004 à 10:21:20
non maisfo pas etreparano, j'ai eu le méme pb ke toi, c ta cm ki a bougé c tout. verifie que ttes les cartes sont enfoncée correctement, puis si ça marche démonte ta cm et remonte la.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 10:44:01
vu que c'est suite a un deplacement, y'a t'il pas un mauvais contact quelque part ? verifit tout tes cables qu'il sois bien branches
Marsh Posté le 16-09-2004 à 16:54:10
| edmond le cochon a écrit : demonter un rad sur un AMD est loin d etre sans risque,le core est extremenent fagile.. |
Pkoi en cette saison ? Y a une saison pour l'élécricité statique maintenant lol.
Le faite de frotté du plastique sur tes cheveux ça suffis pour en créer.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:32:49
je suis excessivement sensible a l electricité statique,en hiver parceque l humidité est plus elevé et qu en plus l on porte certains vetement qui accumulent la charge d electron..
l hiver des que je touche quelque chose de metallique je recois une chataigne..
oui la saison influe sur l electricité statique..
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:42:50
| edmond le cochon a écrit : je suis excessivement sensible a l electricité statique,en hiver parceque l humidité est plus elevé et qu en plus l on porte certains vetement qui accumulent la charge d electron.. |
Pas besoin de saison pour créer de l'éléctricité statique.
Peut être que TOI tu y est plus sensible en hiver, mais pas les composant informatique.
PS: si tu prend des chataignes c'est que tu a un pull en laine. Ca n'a rien à voir avec les saisons.
C'est clair en été pas de pull en laine.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 01:30:27
Merçi à tout ceux qui m'ont répondu
j'ai enlevé toutes les connexions et le pull en laine de Jersey du PC
j'ai remis le minimum pour redémarer:
- Alim carte mère
- connexions ventillos (UC; chipset; alim
- switch power
- speaker
--> cela redémarre en faisant une suite de beep continu (c'est déjà mieux je n'avais pas de beep avant)
--> je remet une barette mémoire + la carte vidéo)
--> l'écran marche, j'ai accès au bios (qui a été réinitialisé)
Je pense donc que j'avais une mauvaise connexion qqpart
Je remonterais le reste ce WE
Je vous tiendrai au courant
A+
Marsh Posté le 17-09-2004 à 01:43:37
| ecta a écrit : |
Donc ca roule de nouveau cool pour toi
Marsh Posté le 18-09-2004 à 01:15:33
| fugitif67 a écrit : Pas besoin de saison pour créer de l'éléctricité statique. |
je bosses depuis 20 ans dans ce milieu sensible
j ai eu le temps de me faire une petite idée...
Marsh Posté le 18-09-2004 à 01:20:25
En tout cas, demonter et remonter un CPU n'est pas dangereux ... le core n'est pas si fragile !!!
Marsh Posté le 18-09-2004 à 01:48:13
| edmond le cochon a écrit : je bosses depuis 20 ans dans ce milieu sensible |
Quel milieu ?
@adonai_24
Sauf si tu a 2 mains gauche, ou la poisse. Il en faut pas beaucoup pour griller un CPU. Mon vieux XP 2000 0.18µ en est témoin lol
Marsh Posté le 18-09-2004 à 02:19:08
| fugitif67 a écrit : Quel milieu ? |
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:07:06
| adonai_24 a écrit : ???????????? |
Quesque tu ne comprend pas dans ma phrase ? J'écrit pourtant français non ?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:09:14
Dsl je n'avais pas compris LOL
Ca devait etre l'heure ...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 01:37:26
Finalement il semble que le problème venait de ma 2ème barette mémoire:
Dès que je l'ai reinstallée, j'ai à nouveau eu blocages aléatoires au boot (quand le boot passait memtest86+ ne trouvait aucune erreur aprés 2H de test ?!)
Comme j'avais acheté cette barette il y a 2 mois je l'ai ramené --> j'ai eu un échange standard
Depuis que j'ai réinstallé sa remplacente, je n'ai pas eu 1 seul problème au boot.
A+
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:19:45
| adonai_24 a écrit : En tout cas, demonter et remonter un CPU n'est pas dangereux ... le core n'est pas si fragile !!! |
sur mon precedent ventirad il fallait forcer comme un ane pour le monter et le demonter,les cores des AMD sont tres fragiles..
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:51:59
Suite au déplacement d'une carte USB2 (pour qu'elle soit + accessible), depuis 2 jours mon PC ne démarre plus:
- les ventilos proc, chipset et alim tournent
- les 3 loupiottes du clavier s'allument et s'etteignent
- les disques et lecteur de CD démarrent
Aucun BEEP, l'écran ne s'allume PAS
J'ai testé mon écran avec un autre PC --> OK
J'ai testé ma carte video avec un autre PC --> OK
J'ai allumé le PC sans carte vidéo --> pas de BEEP
j'ai enlevé toutes les cartes filles --> pas de BEEP/rien sur mon écran
j'ai débranché tous mes disques lecteur de CD --> pas de BEEP/rien sur mon écran
j'ai enlevé la RAM --> pas de BEEP/rien sur mon écran
j'ai déchargé le CMOS --> pas de BEEP/rien sur mon écran
(pour vider le CMOS, j'ai débranché le PC, mi le cavalier sur "discharge CMOS puis je l'ai remis en position normale, c'est bien comme cela qu'il faut faire ?)
Comment savoir si le problème vient de la carte mère ou du processeur
Rq: j'aimerai bien savoir si c'est le processeur car il s'agit d'une version BOX avec garantie de 3 ans (acheté il y a 2 ans)
Ma config (Ce qui reste dans le boitier)
- Alim Enermax 350W
- carte mère ABIT KT7A-RAID
- Athlon 2000+
- carte video All IN Wonder ATI
