Asus P8Z77-V Deluxe / pb mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2012 à 06:12:17
Je suis ambitieux de poser des questions sur un produit que je dois être un des premiers à avoir chez moi ![]()
Marsh Posté le 14-04-2012 à 08:23:48
moi aussi,j'ai la même que toi,mais pour l'instant je n'ai rien OC,je découvre la carte
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:35:16
Tu as quel bios?
Ca devrait être mieux avec le 1050: http://dl.dropbox.com/u/20642071/c [...] S-1050.zip
Marsh Posté le 16-04-2012 à 19:54:33
Merci pour le bios link, j'avais le 906, je flashe et je regarde.
>> Passé au bios 1050, toujours pas de gestion correcte de ma mémoire: je crois que ce chipset n'aime pas mes barrettes ![]()
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:29:55
Bizarre tout de même, je me renseigne.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:56:16
Ces barrettes fonctionnaient très bien sur P67 (P8P67 Deluxe)...
Sur Z77, que ce soit en manuel, en OC tuner ou par mem OK!, elles ne bootent qu'à 1860MHz +3% de Bclck max.
Sur les slots bleus, Vdimm en manuel à 1.650V.
Par contre, à 1860MHz +2% = 1910MHz, je peux baisser les timings à 8-10-10-24 sans problème.
Bios 1050.
CPU Vcore en manuel à 1.350V, coeff 46 soit 46x102 = ~4700MHz.
Le PC refuse tout simplement de booter (même pas d'accès au bios) si je passe en 2133MHz (fréquence nominale des barrettes). Manuel, profil XMP, rien n'y fait...
Dernière précision en cas de non-boot, le Q-code affiche 55: "memory not installed"... j'arrête, je reboote, ça bip, retour obligé au bios avec "O/C failed, press F1" etc. et obligé de repasser à une valeur inférieure (soit 1860MHz+):
Vous avez dit bizarre...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:12:17
Toujours personne en Z77 pour les retours? ![]()
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:02:40
Nouveau bios stable: http://dl.dropbox.com/u/20642071/c [...] S-1009.zip il est plus récent que celui de la dernière fois...
Marsh Posté le 20-04-2012 à 07:53:30
Ah merci beaucoup, je vais tester ça ![]()
La carte marche parfaitement sinon, mais cette intolérance pour mes barrettes est anormale ![]()
Je reposte après flash et re-tentative en 2133MHz ![]()
// C'est un bios 1009, le 1050 était un bios hyper-bêta?
Ma carte va considérer que c'est un downgrade ![]()
Marsh Posté le 20-04-2012 à 08:22:39
| SkymoD a écrit :
Merci pour le bios link, j'avais le 906, je flashe et je regarde. >> Passé au bios 1050, toujours pas de gestion correcte de ma mémoire: je crois que ce chipset n'aime pas mes barrettes |
C'est le CPU qui gère la mémoire, pas le chipset. Vu qu'il n'as pas changé c'est donc purement un problème de réglage et/ou physique dans le lien entre DDR3 et CPU
Marsh Posté le 20-04-2012 à 08:36:49
Sépafaux
Le CPU a changé: je suis passé d'un 2600K à un 2700K...
D'un autre côté, je suis perdu avec les nouveaux items concernant la mémoire dans le bios de la Z77, il va falloir que je me penche dessus. Après avoir flashé en 1009...
M'enfin bon, c'est pour la forme car je n'espère pas gratter beaucoup en perfs.
Mais quand tu prends de la mémoire 2133MHz et qu'elle ne passe pas sur ta mobo/CPU à sa fréquence nominale, tu es en droit de grogner
Marsh Posté le 20-04-2012 à 09:43:58
Bon, pas mieux avec le bios 1009 le plus récent.
Je me pencherai sur les items mémoire plus tard, peut-être aussi un caprice du CPU.
A suivre...
Marsh Posté le 20-04-2012 à 09:48:48
Les bios "béta" de chez Asus sont loin d'être instable, c'est des bios presse en fait.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:54:17
Je n'ai vu aucune instabilité sur les bios (déjà 4
) utilisés, juste ce problème d'acceptation de la mémoire à sa valeur nominale. ![]()
Marsh Posté le 22-04-2012 à 22:55:53
j'ai le bios 1051 sur la mienne, je l'ai trouvé ici : http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=42040
Marsh Posté le 23-04-2012 à 16:21:45
Pas de 1051, 1050 et 1009 comme ceux déjà essayés: tu as une V-pro je suppose, moi une V-Deluxe. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2012 à 07:01:36
Bon, comme pas de solutions, je me suis commandé ces barrettes:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129540.html
Validées pour les Z77. Nouvelles à suivre à réception (~quelques jours).
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:10:58
Pas d'amélioration avec les G-Skill 2400MHz... alors j'ai changé le 2700K pour un 3770K.
3770K reçu: 47x100 fingers in the nose avec un Vcore de 1.30V au premier démarrage.
(Les autres valeurs que 1Mo ont été prises avant avec diverses autres configurations précédentes)
SuperPi 1Mo à 7.996s avec le 2700K même fréquence.
Mémoire à 2200MHz pour débroussailler ![]()
Vid très bas en idle.
Températures en hausse en charge, quand-même (c'était attendu et annoncé). Ventilos au mini, IHS stock (non poli).
Au passage, le Tjmax est passé à 105°C contre 95°C pour les Sandy bridge. Donc ça fait même pas le delta entre les deux: je n'ai pas 10°c d'écart avec le 2700, au plus 4 ou 5 degrés.
Les latences mémoire et CPU ont bien baissé aussi ![]()
C'était bien l'association SB/Z77 qui foutait le bronx dans la gestion mémoire.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:02:53
Déjà, boot first run avec la mémoire à 2400MHz, 10-12-12-31 CR2, 46x100 @ 1.275Vcore:
En termes de performances mémoire, c'est juste un peu mieux que ce que j'obtenais avec des G-Skill Pi 2200MHz CAS7 / P67 & 2600K, pour mémoire (si je puis dire):
Mais en 2x8Go au lieu de 2x2Go.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 22:25:15
Bonjor, j'envisage l'achat de cette carte.
Je souhaite brancher les nombreux ventilo de mon boitier (HAF X) sur la CM.
J'ai deux questions :
- Les ports fan peuvent-ils commander la vitesse des ventilo ?
- Ca fait un moment que je n'ai pas monté de machine et je réalise que les ports fan disposent de 4 pin au lieu de 3. Sont ils compatibles ? En regardant le cablage des anciennes prises, il semble que oui c'est le pin "FAN PWM" qui est en plus mais dont j'ignore le rôle.
Si quelqu'un peut me confirmer ce que je soupçonne...
Edit : oups, j'ai trouvé mes réponses dans le sujet des carte mère Asus en Z77. ![]()
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:30:58
Sinon, les RAM Corsair DDR3 PC16000 LP (Low profile) passent très bien sur ma carte Asus P8Z77-V (Kit 2x4Go). Je n'ai pas encore overclocké, et je ne pense pas le faire, le 3770K pousse déja très bien comme cela aux vitesses d'origine.
Ce sont celles-ci:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45300.html
Pour le prix, ça tourne pas mal!
Marsh Posté le 17-05-2012 à 12:09:07
Oh oui ça passe sans problème avec des modules de cette vitesse, c'est juste la combinaison Z77/SB qui n'a pas voulu fonctionner chez moi avec des barrettes à 2133MHz.
Avec un 3770K, les Trident-X tournent à 2400MHz 10-12-12-31, tout roule.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 12:10:24
| sthv a écrit : Bonjor, j'envisage l'achat de cette carte. |
Oui, pour profiter du Q-fan control réglable dans le bios, il faut des ventilos avec 4 pins (le pin supplémentaire est pour le PWM justement).
Marsh Posté le 17-05-2012 à 18:07:06
Dommage, le HAF X ne dipose que de ventilos classiques. Si je veux les controler manuellement, même connecté qsur la CM, il va falloir des rhéobus
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:11:46
@SkymoD
Sur la capture de CoreTemp, les valeurs de températures sont pour quel CPU et à quelle fréquence?
Avec mon Noctua NH-D14 (Le gros à 2 ventilateurs), je monte à plus de 70°C (marge d'erreur de 5°C selon Intel), et le CPU n'est pas overclocké. (i7 3770K aussi)
Ca me semble beaucoup non? Pourtant, j'ai mis de la pâte Arctic silver 5, j'ai même redémonté pour vérifier et refaire le tout...
Edit: J'ai vu que c'est le 3770, mais à quelle fréquence maxi ces températures ont elle été relevées, et avec quel refroidissement?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:21:23
C'est pour le 3770K @ 4600MHz.
Il chauffe beaucoup... monté pour l'occasion avec un Prolimatech SuperMega resurfacé/poli + 2 x ventilos 140.
J'ai baissé à 4500MHz, Vcore = 1.270V, j'ai des températures max en charge sur les 4 coeurs de ~70/75°C.
J'envisage de passer en watercooling ![]()
On lit ça et là que les Ivy Bridge sont montés avec une pâte thermique de mauvaise facture entre le die et l'IHS, et q'u'ils chauffent tous comme ça.
Ça change des SB dont les température étaient plus basses de 15/20°C
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:55:55
| Citation : On lit ça et là que les Ivy Bridge sont montés avec une pâte thermique de mauvaise facture entre le die et l'IHS, et q'u'ils chauffent tous comme ça. |
Ce n'est pas un problème de mauvaise pate, c'est surtout qu'il n'y avait pas de pate, mais un "soudage"voir article:http://www.presence-pc.com/actuali [...] dge-47498/
Marsh Posté le 24-05-2012 à 07:01:36
Ben non justement, pas sur les Ivy Bridge:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0281_1.htm
Marsh Posté le 24-05-2012 à 07:34:58
Heu, tu a lis l'article de mon lien, après oui tu peut suremment améliorer avec une autre pate, mais à l'origine il n'aurait pas du y avoir de pate !
Oui en fait c'est ma premiere phrase qui était trompeuse, quand je dit qu'il n'y avait pas de pate je pensé à sandy bridge.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 10:09:44
Ah ok.
Bon, pour changer il faut démonter l'IHS, y'a quand même quelques risques et après, il faut le remonter...
Marsh Posté le 16-06-2012 à 19:55:21
Je découvre ton topic ce soir.
J'ai eu les mêmes problèmes que toi avec de la 2133 MHz sur Z77 (P8Z77 V-Pro & 2600k). J'avais 2x4 Go de GSkill Ares 2133 cas 9 (1,65V).
A force de tester l'OC de la ram, la CM a rendu l'âme. Je dois recevoir le retour SAV en début de semaine, ainsi que mes nouvelles ram (je passe en 1833 MHz cas 9, mais à 1,5V).
Je te ferai un retour si tu veux.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 22:02:56
OK, c'est le bronx quand-même ![]()
Marsh Posté le 16-06-2012 à 22:25:07
Clair ! J'étais vraiment dég' de devoir renvoyer la CM pour une histoire comme ça !!!
Marsh Posté le 21-06-2012 à 09:45:29
Bonjour, j'ai une P8Z77-Deluxe couplé à un i7 3770K, barrettes Gskill PC15000 Sniper: http://www.materiel.net/marque/g-s [...] e-pour-pc/ et j'ai exactement le même problème que Skymod aidez moi svp
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:12:23
Ben... pas grand chose à faire... tu parviens à fonctionner à quelle fréquence mémoire? PC15000 (14900 en général) c'est du 1866MHz normalement?
Tu ne parviens pas à atteindre cette fréquence?
Marsh Posté le 21-06-2012 à 10:26:44
En faite quand je met une barrette le PC boot, mais quand je les mets en dual channel il boot mais l'écran reste noire, je remet en single channel il boot, "F1" problème d'overclocking obliger de tout re-régler, quand il y en a qu'une j'arrive à la mettre sur la fréquence 1866Mhz j'ai regarder dans le livre de la carte mère mes barrettes y sont, sur la boîte de mes barrettes c'est écris compatible with Z77. Je crois que si sa continue comme ça dans 1 semaine je me fait interné a l'asile la plus proche
Marsh Posté le 13-04-2012 à 20:34:24
En attendant le topic unique des cartes Asus à chipset Z77 qui ne saurait tarder de voir le jour (et que je ne me sens pas de lancer par manque de temps et de documentation), je poste sur ce modèle particulier que j'ai reçu ce matin et qui me pose un petit souci de gestion de la mémoire.
Asus P8Z77-V Deluxe/i2700K/G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM 2x4Go@ 1.65V.
Que ce soit en mode XMP, en manuel ou en passant par la commande Auto tuner qui propose un overclock stable automatiquement, je ne peux dépasser 1920MHz alors qu'elles tapaient 2160MHz sur ma précédente P8P67 Deluxe/i7 2600K/mémoire identique.
Une idée de ce que j'ai loupé quelque chose ou quoi?
J'ajoute que le bios propose des réglages très étoffés pour la gestion de la mémoire, et tout est en auto sauf les timings principaux aux valeurs XMP (9-11-10-28-2T).
Bien entendu, rien à voir avec l'OS, ça se passe dans le bios et au niveau du matériel. Pour l'instant, overclock manuel à 46x102 = ~4700MHz sans souci H24 (bien que je ne l'utilise que depuis ce matin
Message édité par SkymoD le 17-04-2012 à 09:40:44
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
