P8P67 pro encore ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2012 à 15:33:14
Il n'y personne qui une petit idée du pourquoi du comment mon pros est passez de 2700 a 2600 sans toucher au connecteur sur la carte mère ? et pourquoi mon ventilateur Chassi 1 est dans le rouge à 550+ monte a 1200 ? alors que l'autre tourne a 900 et reste stable ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:26:35
dans les menus du bios tu dois pouvoir choisir le mode de fonctionnement de tes ventilateurs de cpu et de chassis
cherche dans la doc de ta CM un mode "silent" ou "auto"
c'est quoi le modèle de ta carte mère ?
si c'est une Asus P8P67, alors :
Va dans le menu Monitor (surveillance)
Les vitesses de rotation des ventilateurs sont détectées et affichées. Si il y a N/A c'est un pb de branchement.
Tu dois avoir :
CPU Q-Fan -> Enable
profile -> Silent
Chassis Q-Fan -> Enable
profile -> silent (ou manual et vitesse entre 600 et 2000)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:17:07
Bonsoir, et merci beaucoup je séché j'ai nettoyer le PC, enlever la pile et fait un diagnostic mémoire.
Ses une P8P67 pro rev 3.1
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:36:09
très bien tout ça.
tu peux essayer le profil de ventilation CPU en "silent" pour voir si ça te convient mieux
il y a un ventilateur sur la prise CHA_FAN2 ? parce que la vitesse ne s'affiche pas...
Marsh Posté le 17-11-2012 à 18:08:18
non je n'utilise pas le fan 2
j'ai un Ventilateur Noctua NH-U12P SE2 sur CPU fan et CPU_FAN 1. mai il n’avait aucun souci avant ces depuis le flash du bios d'hier que le fan1 déconne.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:16:05
1 heurs après la modif ( en silencieux ) cela na rien changer
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:19:24
Quel est le problème ?
c'est que ça fait trop de bruit ou c'est que c'est en rouge ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:29:17
en fait le 1er probléme ses que l'ordi me signal que depuis 2 j j'ai i7 2600 alors que j'ai acheter un 2700 le PC à 1 ans.
j'ai donc flach le bios, et depuis le ventilateur est en rouge effectivement mai il est surtout à 500 rpm alors que l'autre est a 900
edit: De temps en temps il passe de 500 + a 1000 + et la barre redevient bleu (cela dure 1 seconde)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:03:19
le chiffre est en rouge quand la vitesse descend en dessous de 600 tr/min. mais c'est peut être normal qu'il tourne à cette vitesse ça dépend des ventilateurs.
le ventilateur du CPU et celui du chassis n'ont pas besoin d'être à la même vitesse, c'est un fonctionnement normal
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:04:15
ok je te re-merci
question un logiciel que l'on télécharge qui survelle les RPM et température se base sur les info du bios ou directement des sonde ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 01:21:10
Bonsoir,
j'ai vue pas mal de sujet sur cette carte mai soit j'ai mal compris soit j'ai belle et bien un sujet différent à proposer.
Ma carte mère m'affiche depuis avant hier que j'ai un I7 2600 alors que j'ai une jolie boite qui traîne dans un placard avec marquer 2700 ... sans avoirs toucher au petit connecteur la seul choses que j'ai pue faire est un clic pour mettre le bios par défaut.
Sinon j'ai fait un flash du bios et sauf rien avoir changer dans le problème 1 ça ma donner un problème 2 j'ai le CPU fan 2 qui tourne a 580 RPM alors que le 1 tourne a 960 +
Bien évidement ses nocturna voila, voila ..
merci pour votre aider d'avance.
Edit: le PC tourne depuis 1 ans avec belle et bien marquer 2700 cela fait 2 a 3 jour que j'ai se souci.
Message édité par zelinda le 17-11-2012 à 01:43:20
