P8P67 slot ram 1 et 2 / changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2015 à 13:37:54
PC17000/16000/15000/12800/10600
je voit que sa pour ton problème que tes nouvelles barrettes ne soit pas compatible avec les modes des fréquences au dessus
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:15:17
Je ne suis pas sur de comprendre ta réponse
Pourrais-tu développer?
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:18:07
si tu a acheter par exemple 2 x 4 go de ram en pc 8500 par exemple sa ne fonctionnera pas, regarde sur tes deux barrettes se qu'il y à écrit comme fréquences
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:22:18
PC3 12800, comme précisé dans "ma config"
comme mes anciennes barrettes de ram
Sans vouloir t'offenser, je crois que tu n'as pas du bien lire ma description du problème
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:30:24
ba je voit pas autre chose petetre un slot endommager, chez moi j'en est un, et il reconnait la barrette mais sa crash tout le temps, après attend d'autres avis
Sinon j'ai regarder ta description et regarde sur ce site, les carte mère compatible la tienne est plus récente donc petetre pas compatible donc à revoir voila
http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] ue-memoire
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:35:34
La ram que j'ai commandé (actuellement qu'un kit 2x4go de brancher sur slot 3-4, puisque rien ne se passe quand je branche les deux autres slot 1-2)
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 66217.html
Ma carte mère :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65401.html
j'aurais du mettre les liens directement dans ma description
Marsh Posté le 08-11-2015 à 16:53:09
Sinon, je suis preneur de tout conseil judicieux pour changer ma carte mère
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:18:34
Si tu as trouvé une solution depuis je suis preneur, un pote avec la p8p67 ne peux meme pas faire fonctionné de dual channel en slot bleu ou noir avec du 2*4 alors que le 2*2 fonctionne ..
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:05:43
Bonjour à tous!
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Depuis le temps que je trouve réponse à mes questions sur ce forum, je prend le temps de m'inscrire pour vous exposer mon problème.
Avant toutes choses, sans vouloir être prétentieux, sachez juste que je ne suis pas novice en hardware et compagnie (peut-être en configuration BIOS, vous comprendez).
Commençons par le commencement, le titre n'est pas forcément très parlant.
Ma config :
CPU : I5 2500k
Mobo : Asus P8P67 Rev B3
Bios : Ami 3602 (le plus à jour d'après mes recherches)
Ram : G.Skill PC3 12800 F3-12800CL9-4GBSR 9-9-9-24 (2X4go, en esperant pouvoir mettre mes 2 barrettes supplémentaire grace à votre aide)
Carte Graphique : GTX 560Ti
Mon problème :
Voulant upgrader un peu mon système, j'ai voulu passer de 2x2go de ram à 4x4go de ram.
Mes 2x2go de ram fonctionnait en single channel (je n'avais pas connaissance dual channel à l'époque, et le single m'allait très bien jusqu'à la).
Soucis : ma première impression est que seul les slot 3 et 4 "fonctionnent".
- Quand je plug mes 4 barrettes de ram, le pc ne boot pas (Memory ok, led rouge fixe).
- Quand je plus que 2 barrettes sur les slots 1 et 2, ça ne boot pas
- J'essaye le dual channel 1-3 ou 2-4, ça ne boot pas
- Mes 4 barrettes passent individuellement ou par pair (connectées donc sur les slots 3-4) le memtest sans problème. Toutes combinaisons possible.
- Mode XMP actif ou pas, toujours pareil, ça boot uniquement si 1 barrette ou deux sont connectés sur les slots 3-4
- Timing et voltage paramétrés à la mano (de base je suis en "auto" ) même problème.
à partir de là, je me suis dit : "tiens, peut être que les slots 1 et 2 ne sont pas alimentés, ou que le voltage de base (1.50V pour cette ram) n'est pas suffisant"
- Voltage RAM passé de 1.5V à 1.55V : pas mieux
- Voltage CPU augmenté également avec ou sans l'augmentation du voltage ram : toujours pas mieux.
Mon but est, comme vous l'avez certainement compris, c'est de pouvoir utiliser mes 4 barrettes de ram (merci captain obvious^^)
Les barrettes ne sont pas à remettre en cause car comme dit précédemment, aucunes erreures n'ont été détectés sur memtest.
Je penche sur un problème de configuration du Bios, et malgré moi, apres plusieurs clearcmos, re-paramètrage et X tentatives de faire demarrer mon pc en présence de 4 barrettes de ram, rien à faire...
Evidemment, j'ai aussi seché google à force de recherche, mais rien. Le seul sujet similaire que j'ai trouvé c'est soldé par une solution en augmentant le voltage, mais bien sur, on ne dit pas de combien (forum US de mémoire), et la mobo était différente (p8p67 rev3.1, bios identique au mien).
Je crois avoir fait le tour du problème. Vous êtes mon dernier espoir
Edit : je désespère !
Message édité par obli3925 le 08-11-2015 à 16:52:42
