pb P5N32-Sli Dxe/x1900xt: conseil choix nvelle CM
pb P5N32-Sli Dxe/x1900xt: conseil choix nvelle CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2006 à 09:36:23
bonjour a tous,
voici ma config acquise le week-end dernier;
Carte mère: P5N32-SLI Deluxe
Proc: P4 650 3,4 Ghz + Noctua Uh12+ akasa 12cm
RAM: Corsair 4x512mo twinx PC5400
carte graphique: Gigabyte x1900xt 512 mo + thermalright V1 ultra (Catalyst 6.2)
carte son: Creative X-fi Fatality
Alim: Enermax 535W
DD: Hitachi Sata 120 Go (os)
Hitachi SataII 200Go (données)
ecran: LG 750FT CRT (1024*768 85Hz)
j'ai fait des tests sur 3dMark2005: 8241 points
pas terrible mais ca marche
sur Bf2 : plantages au bout de 20min de jeu
ca fige sur le jeu et ca repond plus
hier soir plantage avec ecran bleu (pb irq----> il me parle de materiel)
pourtant ma carte affiche sur l'overdrive 49°C au repos et genre 62°C en plein jeu
je sais plus quoi faire d'autant plus qu'hier soir quand j'ai rebooté rien ne se passait: led verte de carte mere allumée mais pas d'ecran qui s'allumait.....
est-ce la carte mere qui plante ? est - ce un pb de compatibilité ?
merci d'avance pour votre aide :jap:
Message édité par leonidas21 le 11-03-2006 à 13:16:54
Marsh Posté le 07-03-2006 à 10:37:52
up !!!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:28:30
re-up !!!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:19:23
re-re-up !!!:)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:34:16
personne pour mon pb ? :(
j'ai fais un memtest: aucune erreur
j'ai fais un "torture test" pour mon proc j'ai planté au bout de 20 min de test (mais je faisais en meme temps du net et du messenger) ; j'ai recommencé et après 30 min aucun soucis (45°C maxi pour le proc et 40 pour la carte mere)
et après 1h30 de bf2 aucun plantage hier soir....
je comprends plus rien
Message édité par leonidas21 le 08-03-2006 à 10:36:31
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:07:29
j'ai la meme carte graphique , est il faut savoir que la sonde de la carte graphique se trouve du coté des soudures, au niveau du processeur (2 petit  rectangle)  regarde de se coté ...
Je trouve tes valeurs de temperature un peu élevé, sachant que moi j'ai un P4 D830 ( qui à pour seul défaut de beaucoup chauffé) et des valeurs de: 25°c en utilisation normal et 45°C MAXI en hard running,pour mon processeur.
En revanche j'ai de gros probleme de chauffe au niveau de mon south et de mon northbridge,qui transmettent leur chaleur sur la CM
Tous les jours et de plus en plus, je vais de mieux en mieux .
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:22:27
j' espere pour toi que tu utilises les optional fan dans le contexte dans lequel ils doivent etre utilisé (apparament avec les water cooling et les passive cpu cooler seulement).
D'aprés le constructeur une mauvaise utilisation de ceci,peuvent entrainner des interférences.
Moi perso j'ai un caloduc avec un ventilateur intégreé et donc a cause du ventilo ,je n'ai pas mis les optional fan et je me demandais justement si il fallait les mettre quand meme, mais au vu de tes dires je crois que je commence a me faire une petite idée de la question
Il faut que approffondire sur le sujet ,mais jusqu'a present je n'ai pas eu beaucoup de réponses serieuses.
Message édité par mirouf71 le 11-11-2006 à 15:41:00
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:27:23
voir sujet 719678 le07/03/2006 à 23h34( encore dans la meme page)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:55:33
heuh je le toruve pas le sujet
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:32:15
cherche ,tu vas trouvé
indice:le dossier est encore blanc
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:15:33
tu crois que c'est a cause de la carte mere qui chauffe trop ?
j'ai quand meme deux 80mm pour ma CG dont un qui souffle vers le haut
3 12cm: 1 facade en aspi, 1 a l'arriere en extrac, et le dernier sur mon ventirad noctua......
mes HDD sont a 31°C
ma carte mere a 35-40
mon proc a 46°C en full
ps: hier soir encore un freeze bordel de merde !!!!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:02:08
ce matin avant de partir pour le taff j'ai relancé un memtest....je verrai bien ce soir ce que ca donne !!
et après un bon prime95 pour voir.....
si je vois aucun pb je pencherai soit pour la carte mere soit l'alim....je ne vois pas autre chose.....:(
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:50:12
je viens de voir sur le site d'hyper pour des alims....
ils disent qu'ils deconseillent de mettre un adaptateur 4broches/8 broches pour le cable 12v et c'est justement ce que j'ai fais puisque mon alim n'avait que un 4 broches....
vous pensez que ca peut venir de là le pb ?
ps: je ne parle pas de la connection principale bien sur !!!! je parle du connecteur qui se trouve generalement a coté du proc
Message édité par leonidas21 le 09-03-2006 à 14:21:57
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:36:19
je ne pense pas que ton probleme vient de la temperature de ta carte mere (tes valeurs sont normal) .
Mais, as tu mis le optianal fan?
Ton process est il OverClocker? si oui quel est la tension de ton Vcore1.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:40:48
les optional fan lol !!! autant pour moi
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:48:16
voir aussi lien google:
Je suis passé récemment à une Enermax 535w SLI, elle a tenu 10 jours pour ensuite aller En SAV. (110 € l'alim ...) c'est peut être pas de bol mais En ...
www.clubic.com/forum/index.php?showtopic=89214 - 58k - Résultat complémentaire - En cache - Pages similaires
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:00:37
faut vraiment les mettre les optionnal fan ?
j'arrive meme pas a les inserer sur les rads.......
la j'ai fais un memtest de 10h aucune erreur
la avec prim95 pour l'instant aucun pb
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:02:42
tu as enlevé l'autocollant warning?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:08:39
Mes plus serieusement, pour les optional fan, je ne pense pas qu'il faut les mettrent dans ton cas, au vu du nombres de ventilo que tu as. Et d'ailleurs il fait pas trop de bruit ton ordi?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:11:09
nan j'ai un rheobus
et je les reduit pour dormir
sinon toujours a fond la journée
nimporte quoi lol pour l'autocollant
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:18:32
sry,j'ai peut etre une piste pour ton probleme.donne moi toute le ref de tes barettes de RAM S.T.P
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:21:19
pkoi ?
y a eu aucune erruer avec elles
Corsair 2x512mo DDR2 XMS
et la meme paire pour en fait voir 2go
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:24:54
pc5400 j'allais oublier et 4-4-4-12
Message édité par leonidas21 le 09-03-2006 à 20:25:11
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:29:44
CM2X512
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:29:49
avant d'acheter cette carte mère j'ai verifier la compatibilitée des B RAM/CM sachant que j'allais installé un dual core?elle est recente cette RAm car je ne la trouve pas sur les ref du guide d'utilisation.
667 ou 533MHz?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:32:09
667 je crois attend je verifie
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:32:41
ton systeme d'exploitation ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:32:49
675 pardon
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:34:52
xp pro sp2 a jour bien sur
Norton security offert avec la carte mere
et 6.2 pour la x1900xt
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:40:35
lol la y a soucis.pour etre fixé verifie sour le website asus normalement il donne les dernieres B de Ram compatible,j'ai telecharger un catalogue, je sais pas si c'est ça il faut Acrobat Reader pour l'ouvrir et je le retrouve plus, il est compress qlq part lol
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:41:46
tu pense que c'est la Ram qui convient pas ?
c'est pas possible quand meme !!!!!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:42:40
tu peux me donner un lien je trouve pas
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:43:40
norton?
moi il y a un par feu physique intégré,ta surment une rev1 , je comprend pas trop...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:44:21
ok 3 min
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:44:26
ah bon ?
je sais pas pour ca.......moi j'ai eu norton dans le cd des drivers
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:45:30
Mainboards, video and add-on cards, CD-ROMs and accessories.
www.asus.com/ - 21k - En cache - Pages similaires
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:45:39
lol
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:45:56
www.asus.com
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:49:14
tu vas pas m'aider comme ca lol.....:)
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:50:29
dans le cd des drivers j'ai pris que les drivers,pas terrible norton. Le par feu  physique ma l'air plutot correcte(à par une faille avec mozilla firefox), il faut que j'approfondisse la configue.
