P5B Deluxe et E8400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:59:57
Ah mince j'ai loupé le topic unique...
Merci nono62
Je tombe d'ailleurs sur ton post...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 15:06:41
Sinon tu overclock ton E6300 @ 3Ghz et Hop 200€ d'économisés..
Marsh Posté le 14-05-2008 à 15:10:42
Il tourne a 2.8 deja.
Trop de chauffe je peux pas monter plus haut, d'ou l'interet d'un 8400 qui apparement ne chauffe que tres peu
Faut il encore qu'il tienne l'oc comme il faut...
edit : apparement il a l'air de bien tenir... lol
Marsh Posté le 14-05-2008 à 15:19:44
Okay.. J'avais pas vu que tu o/c deja..
Les peryns ont aussi eu des problèmes de chauffe a ce que j'ai vu..
Sinon pourquoi le E6300@2.8GHz ne t'allais plus? ca fait deja un sacré processeur..
Moi perso mon E6400@3.4Ghz je vais pas le changer avant un bout de temps.. je vois même pas la différence avec mon E2140@3Ghz..
Marsh Posté le 14-05-2008 à 15:27:20
Déja j'aime bien tester... lol
Ensuite cette "barre" des 3GHz faudrait que je la passe !
Pis un E8400@3.6 on doit sentir une petite difference...
A la base je voulais changer, et j'etais parti sur un quad... Mais vu le peu d'interet pour le moment, me suis rabattu sur un c2d et l'envie de passer les 3GHz...
Ou investir dans un bon ventilo... Ou les deux...
Je veux juste un investissement minime en attendant les nouveaux les sockets
Marsh Posté le 15-05-2008 à 03:11:27
Bah franchement a part 3Dmoche tu va pas vraiment faire la différence je pense..
A la limite achete toi un ptit ventirad genre un OCZ vendetta si tu tourne encore avec le ventilo Intel..
http://www.achetezfacile.com/gomag [...] partner=55
25€ ca va.. c'est un investissement minime.. et tu pourras ptet pousser plus ton E6300 vu que t'as l'air de dire que c'est la température ui te limite..
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:34:54
Ouai je vais peut etre faire ca, parceque sous TAT à 2.8 ca chauffe vraiment vraiment beaucoup...
Mon boitier est bien plein aussi faut dire...
Mais quit a acheter un ventilo, autant en prendre un "vrai"...
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:48:45
Salut dje69r!
Etant moi même dans le même cas que toi, P5B Deluxe + E8400, une chose est sûr, cela "fonctionn" mais j'ai plein de soucis au niveau de l'OC avec, je suis decu, et j'arrive pas trop à identifier d'où cela provient!
J'ai des ballistix Tracer PC6400 et je sais plus si c'est la RAM ou le FSB de la carte qui me bloque!
Avant j'avais un E6600 @3,6 GHz dessus.
Un seul conseil, evite le coeff 6 pour tester la RAM! c'est une vraie catastrophe! Marche niquel et d'un coup plus rien fonctionne même en downclockant!
Ensuite un test coeff 9, j'arrive "stable" @480 de FSB, soit plus de 4,3Ghz, orthos stable pendant plus de 2 heures, je reinstalle proprement mon windows, 2 jours passent
Et a un moment, je laisse mon PC sans surveillance pendant un telechargement internet, je reviens et il était bloqué sur un ecran bleu!  et reset et voilà mon install de windows
  et reset et voilà mon install de windows   morte!
 morte!
A mon avis, soit j'ai une M*R*E sur un composant ou les barettes mais j'ai laché l'affaire! J'espère que tu auras plus de chance   je change pour une formula, elle sera sans doute plus compatible!
Concernant la chauffe, et bien la plupart des E8400 sont buggés, donc t'es marron pour un controle de température, le mien a un core à plus de 50 en idle d'origine et l'autre à 32
RESULTAT: je controle la température de mon eau car je n'ai aucun moyen de controler celle du CPU, sondes quasiement impossibles à caler pres d'un waterblock......
Tiens nous au courant de tes tests OC, ca m'interresse tout de même.
EDIT: pour info, mon E6600 @ 3600 ne depassait jamais les 50° en Full sur Orthos.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:40:12
Euh... la tu vois, avec ce que tu me dis, mes tests... lol
Je vais rester comme ca et attendre les nouveaux sockets hein
Pis je changerai tout d'un coup comme ca...
Je vais suivre le conseil de polarkraken et investir dans un bon ventilo.
Le bruit je m'en fou, donc bon
Je posterais mes essai d'oc avec mon 6300 apres si tu veux
Pour un info j'ai deux barretes corsair PC8500 d'1 go en dc
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:04:41
Moi pareil, mon o/c sur P5b dlx est bien moyen:
Je monte pas au dessus de 510 de fsb et sinon je suis obligé de monter le vnb ce qui fait passer le port pci-e en x1...
Le E8400 est pourtant stable sous occt à 500*8 et à 485*8.5... je pars donc sur un P35
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:52:40
J'ai actuellement une P5B Deluxe et un C2D 6300.
J'aurais voulu savoir si un E8400 passerait ou si j'etais obligé de changer de mobo ?
Elle me plait plutot bien, est super stable (sauf la carte son de m***e mais bon, je n'utilise pas celle integrée)
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
