P4S533 et DDR333 (et DDR400) "AVIS d' UTILISATEUR" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 15:18:43
P4S533, P4 1.6A@2.1 vcore 1.5V, 2x256Mo Samsung PC2700(DDR333) revision D
ratio 4:6
bios 1007c
voltage par defaut
Pas de probleme
Marsh Posté le 19-09-2002 à 15:47:20
Y'a un excellent topic sur le sujet ! Fais donc une petite recherche tu auras des infos complémentaires ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:14:53
| lordben007 a écrit a écrit : Y'a un excellent topic sur le sujet ! Fais donc une petite recherche tu auras des infos complémentaires |
Oui et non, dans les autres topics il y a un sacré bordel et beaucoup de monde parlent sans avoir le matos à la maison.
Ici on cherche un retour sur experience.
Quelqu'un avec de la DDR400 et sis645dx ? (pas de sis648:gun:, please)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:18:01
| lolo92 a écrit a écrit : regarde dans mon profil |
tu tournes donc avec cette mémoire : 512 Mo RAM XMS3200 V2.1 CORSAIR sur ton P4S533.
As tu des benchs ? Avais tu testé avec de la 333 ? Si oui, quelle diff ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:20:39
| ohyes a écrit a écrit : |
J'ai ramené cette carte mère de HK dès sa sortie.
J'y ai mis de la DDR400 Kingmax puis une barette de 512 Samsung PC2700 (Qui tourne pépère en PC3200)...
Aucun problème.
NB: Kingmax recommande de mettre le voltage @ 2.7V
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:55:46
| centralfield a écrit a écrit : J'ai ramené cette carte mère de HK dès sa sortie. J'y ai mis de la DDR400 Kingmax puis une barette de 512 Samsung PC2700 (Qui tourne pépère en PC3200)... Aucun problème. |
A lolo92 et à centralfield :
Il serait interessant de donner vos bench mémoire. Histoire de comparer la DDR400 et la DDR333 (qui tourne en 400 (c'est bien ça ??) sur cette P4S533.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 21:59:00
| ohyes a écrit a écrit : A lolo92 et à centralfield : Il serait interessant de donner vos bench mémoire. Histoire de comparer la DDR400 et la DDR333 (qui tourne en 400 (c'est bien ça ??) sur cette P4S533. |
Les benchs, je n'en fais pour ainsi dire jamais
Mais bon, à PCMark2002, je fait 5500 pour le CPU (P4 1.6GA@2.133GHz) et 5600 pour la RAM (Samsung PC2700 en PC3200).
Voilà, j'espère que ça t'a aidé
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:03:14
A 133 de FSB avec un ratio 4/6, tu obtiens 2800-2900 et avec le ratio 4/5, tu obtiens 2500-2600. Par contre je precise que c'est à 133 de FSB parce que chez moi, à 100 de FSB, ratio 3/6 (donc DDR400), j'obtenais le score d'une DDR333. Je pense donc que tous les ratio de la P4S533 ne fonctionnent pas correctement.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:07:24
P4S533 + P4 1,8A a 2,52 (fsb 140)
256Mo corsair Pc2700 (certifié cas2)
512Mo Corsair PC3000 (certifie cas2)
Voltage memoire 2,9V
ratio 4/5 soit memoire a 175 cas 2522:
Program Name SiSoftware Sandra Professional ANSI (32-bit x86)
Program Version 2002.6.8.97
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buffered iSSE2 2581MB/s
RAM Bandwidth Float Buffered iSSE2 2579MB/s
System Chipset
Model ASUSTeK Computer Inc SiS645DX CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed 4x 140MHz (560MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth 4480MB/s (estimated)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting 512MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL
Bank 2 Setting 256MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL
bye
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:40:05
P4S533
P4 1800@2610MHz
PC3200 (2*256Mo)
Pcmark 2002 Pross et mem > a 6000
voir la page du forum o/c sur les P4 pour les resultat exact
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:48:14
PCmark 2002 Cpu 6195
Pcmark 2002 mem 6009
3Dmark 2001SE 8869
Marsh Posté le 20-09-2002 à 08:06:29
Et bien voilà, des avis interessants (de gens qui ont le matos sous la main).
A vous lire, l'achat de PC3200 et relativement interessant pour cette carte (j'ai lu ailleurs que le gain était seulement de 3%, qu'en pensez vous ??), au pire même si ca ne marche pas très bien on peut la descendre en 333.
Autre question, pensez vous qu'il vaut mieux une tour une peu plus puissante (400W) lorsque qu'on o/c ?
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:54:26
Voici mes benchs sur mon matériel :
- Asus P4S533 (bios d'avril, un des premiers)
- Pentium IV 2.4Ghz B
- 512Mo Samsung PC2700 révision D
à 2.5Ghz | 140Mhz | Ration 4:5 | 2.5/3/3/6
PC Mark 2002 : 6123 (CPU) / 6135 (Ram)
à 2.5Ghz | 140Mhz | Ration 4:5 | 2.5/2/3/6
PC Mark 2002 : 6094 (CPU) / 5940 (Ram)
à 2.6Ghz | 145Mhz | Ration 4:5 | 2.5/3/3/6
PC Mark 2002 : 6327 (CPU) / 6210 (Ram)
à 2.7Ghz | 150Mhz | Ration 4:5 | 2.5/3/3/6
PC Mark 2002 : 6548 (CPU) / 6490 (Ram)
3D Mark 2001SE : 12648 sur GeForce 4 Ti4200 Suma 64Mo SE
En espérant que cela puisse t'aider.
Je précise que tout est 100% stable dans toutes les configurations.
Olivier
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:57:04
On dit cette P4S533 tourne correctement avec la DDR333.
Qu'en est il côté o/c ? Quel ratio/bios/voltage ?
J'aurais cru entendre qu'elle tournerai également avec la DDR400 ?
Qui a chez lui cette config ? Même questio ratio/bios/voltage et type mémoire ?
Est-ce stable ou bien ca colle pas du tout ? Pouvez vous redescendre la DDR400 en DDR333 pour la faire tourner "normalement" sur cette mobo ?
On cherche ici des retour d'experiences de la part des utilisateurs ayant cette config (ou autre mobo à base de sis645DX), pas du blabla sur les tests que nous avons tous vu et lu.
