P4P800 SE || SE stable seulement avec 50 % CPU (100 Hz au lieu des 200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:27:57
J'aimerait avoir les no exacte de cpu stp, 530 ou 630 ? etc...
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:20:01
j'ai 2 cpu, mais avec les 2 c'est la mem histoire.
j'utilise en se moment selui à 2.4 Ghz Northwood SL6WF (je crois, quasi sur, j'ai regardé sur site de intel pentium)
dans BIOS de version 1012.001 (le dernier pour P4P800SE)
je change les herz du CPU manuellement en les baissant du 200 MHz à 100 MHz.
Le reste je le garde en AUTO, sinon ca plante !
Là je viens de retester tout !!! mais toujours le meme probleme ... je commence à croire que ce soit un truc sur la Carte Mere qui soit grillé et que ce truc est utilisé seulement quand je met mon processeur sur une autre frequence que 100 MHZ (le minimum quoi !
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:36:43
selui de 2,4 GHz :
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SL6WF
celui de 3E GHz :
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SL7PM
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:53:44
Cm pété ... essaie en une autre pour t'en assurer.
Alp
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:29:38
si elle est vraiment pete, comment est - ce qu'elle arrive à fonctionner super bien quand je met le FSB en 100 MHz ?!
Marsh Posté le 03-12-2008 à 02:49:53
Elle ne supporte tout simplement plus un clock aussi élevée. J'ai deja vu ca
et c'était CM pété
alp
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:15:03
mais c'est un Northwood aussi, donc normale !)
Je me presente et vous expose mon probleme:
J'ai un pc suivant:
Carte mere : ASUS P4P800 SE (Rev 2.00).
Cpu : Northwood 2,4 GhZ HT (chais plus quel code, je l'utilise en ce moment) et un Prescott 3 GhZ HT SL7PM Malay.
Carte graphique : GForce 6200 et une ATI 7000 (neuve).
DDR : Kingston KVR400x64C3A/512 2.6 V PC3200 (4 barettes = 2 Go).
Alim : "Excelent Power" à 350 W, une autre LPK12 à 420 W et encore une MaxInPower à 580 W.
Tout ce qu'il y a de marqué en premier, j'utilise en se moment.
Mon probleme :
Mon pc lance les OS seulement quand je mets dans le BIOS la freq du proc à 100 Hz. C'est à dire la moitié de ca valeur normale (200 Hz). Ou bien il démarre et au bout d'un certain temps X - freeze tout!
Historique des operations que j'ai effectué pour essayer de me depanner :
Au début (il y à 3-4 mois de ca) mon PC marchait nikel avec Prescott 3 GhZ, alim 350 et CG Nvidia.
J'ai changé la RAM - enlevé 2 x 256 Samsung et mis 4 x 512 Kingson (si-dessus) (les Samsung - je les ait plus).
Toujours OK - depuis, il n'y a pas plus de 3 semaines de là, j'ai joué avec un pote à Age d'Empires 3, Crysis, e.t.c. ...
Tout allait bien.
Apres ou avant, je ne me rappelles pas exactement, que les problemes de freezzzz ont commencés, j'ai changé d'alim (ou plutot carremment du boitier) j'avais mis la 420 W.
Je travailles d'habitude sur Ubuntu 8.10, et je commence à remarquer que le systeme bloque de temps en temps.
Par la suite, une semaine plus tard, ca devient penible, au moment de visualisation des videos - freeze, ecran de veille -freeze ... e.t.c...
J'ai pensé que Linux etait bridé et j'ai décidé en attendant les mises à jours - me servire de Windows.
Mais le probleme à persisté dans l'autre OS aussi !
j'ai installé le visualiseurs de Volts du Core et des Temperatures (MB CPU CG DD) et au grand horrrreur remarqué que le proc etait à 50 et plus degres C !!!
j'ai tout etein, nettoyé, verif pate thermique, enlevé un peu (histoire si c'est parse que il y en a trop).
changé de l'alime, changé de CG (Carte Graphique), desactivé USB (bios) joué avec les voltages (VCORE, VDDR), frequences, Enlevé des barrettes DDR, (une seule ou en dual). Mis à jour (flaché) BIOS. remi à l'ancien, reflaché ...
La seule config à laquelle j'avais mon systeme marche - OK, c'estait tout en AUTO et le cpu en 100 Hz (au niveu du BIOS, dans advance settings -> Jumperfree configs -> Manual), donc le processeur de 3 GhZ marche à 1,5 GhZ et la DDR au lieu de 400 Hz est à 266 Hz. La merde quoi !
Ensuite je change de processeur sur le Northwood 2.4 Ghz et ressaye toutes les manips avec selui - ci.
Pareil !
Systeme demarre et stable qu'à 50% du CPU seulement (selui - ci ne chauffe pas dutout par contre
Je suis désespéré de voir mon ordi galerer comme çà !
Avez vous une idée d'ou ca peut provenir ?!
Les divers suppositions :
1) Alim (Vérifié)
2) Carte Graphique (Vérifié)
3) RAM DDR (Vérifié seulement en variant le nombre de barettes installés)
4) CPU (Vérifié)
5) Voltages (j'ai fais des tests, mais comme je m'y connais pas, surement ne sont pas complets)
6) Frequence (Pareil que le voltage)
J'ai oublié de dire - parfois, avant, quand mon ordi marchait encore bien, à l'allumage il me mettait le WARNING de la movaise config du Overclock, alors que le truc etait en AUTO et il n'y avait aucun OVERCLOCK !!!
En général je fesait F1(BIOS), F10(SAVE AND EXIT) et "Enter" ... et l'ordi se lancait sans prob.
Aidez moi pleaseeee -> s'il vous plait !!!
