P4P800 : Soundmax : DTT2500 (enceinte 5.1) + microphone ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:57:56
Allez, ne me dites pas que je suis le seul avec un dtt2500 et une p4p800 .
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:06:56
Ben la cause du probleme est simple : comme tu le dis toi même tu as 2 entrées analogiques, une pour les HP de devant et une pour les HP de derriere. Dans ce mode le HP central restera TOUJOURS muet quoi que tu fasses, et le son du caisson est issu de la composante grave du signal des HP de devant.
Pour bénéficier d'un véritable 5.1, hp central compris il faut connecter ton kit 2500 en numérique, via le connecteur RCA. Or ledit connecteur n'est pas présent sur ta carte mere il me semble, ni fourni dans la boite sous forme de bracket.
Solution : le fabriquer toi me^me !!
Tu as sur ta carte mere un connecteur "SPDIF Out" où tu dois venir brancher un connecteur RCA.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:21:49
J'ai bel et bien branché le connecter RCA sur la sortie SPDIF out de ma CM, j'ai juste oublié de le préciser . Mais le problème est software je pense, car tout semble bien branché (le cable RCA + cable baffles avants + cable baffles arrières + microphone).
Dans le soft des drivers on a le choix entre soit 5.1 surround soit 4.1 + mic. C'est bizarre, pq n'y a-t-il pas 5.1 + mic comme j'ai toutes les entrées/sorties nécessaires ???
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:25:24
Vérifie à tout hasard que t'as bien coché "Sortie numérique" quelque part dans windoz, chez moi aucun problème sur la A7N8X Deluxe
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:26:34
vire les connecteurs analogiques, laisse juste le RCA.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:26:45
et vérifie le switch derriere les HP
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:03:08
Citation : vire les connecteurs analogiques, laisse juste le RCA |
Si j'enlève les connecteurs pour les HP avants et arrières et que je laisse juste le RCA, il semblerait que je n'ai du son que sur les HP avants (g cru aussi entendre du son venir du centrale quand windows a démarré) mais rien de l'arrière. Je n'ai en outre toujours pas le choix son 5.1 + mic dans les options du drivers SoundMAX.
Citation : Vérifie à tout hasard que t'as bien coché "Sortie numérique" quelque part dans windoz, chez moi aucun problème sur la A7N8X Deluxe |
Dans panneau de config/son/volume/advandced/volume controle/advandced j'ai les cases 1.AC3 SPDIF et 2.PCM SPDIF cochées
Citation : et vérifie le switch derriere les HP |
Je ne vois pas ce que tu veux dire :?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:07:45
--> Il te faut activer le Dolby Digital. Désolé je ne connais pas les drivers son de ta mobo, peut pas t'aider
Je ne vois pas ce que tu veux dire :? --> si tu n'avais AUCUN son en mode RCA (apparemment c pas le cas), il y a un switch à bouger derriere la centrale des dtt2500 pour choisir entrée numérique/analogique...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:17:21
OK, je termine d'étudier pr mon test de chimie et je test tout ça, merci bcp pour toutes tes réponses rapides !!!
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:07:29
J'ai désinstaller les drivers SounMAX, redémarré, installé ma carte son à partir du inf de soundMAX (pour pas avoir le soft avec) et configurer en 5.1 dans le panneau de config. Ensuite j'ai rebooté et j'ai débranché les connecteurs analogues et j'ai essayer plusieurs trucs sur le controle pannel du dtt2500 et maintenant je pense que j'ai qqch qui ressemble fort à du 5.1 surround ! Et le micro va ! Merci bcp pour tout !
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:02:43
J'ai un DTT 2500 avec un micro et j'aimerais branché tout cela sur ma P4P800. Tout marche bien cela dit je ne peux pas faire en sorte que mon système de son soit reconnu en tant que système surround 5.1 (je dois le mettre en système de son 4 baffles, on ne parle même pas de surround, seulement 4 baffles) sinon je ne peux pas profiter de mon micro. Cela est étonnant car pour mon DTT2500, seuls 2 entrées sont necessaires sur ma carte son : baffles avant et baffles arrières, je n'ai donc pas besoin de l'entrée microphone pour le baffle centrale et le subwofer car ceux-ci sont pris en charge par le panneau de controle du dtt2500 (boitier externe surlequel je peux regler le son, les basses etc). Comment faire pour que les drivers SoundMAX reconaissent le 5.1 ainsi que le microphone ?
PS : Je suis sous WinXP Pro et j'ai les derniers drivers soundMAX du site d'ASUS.
