P4P800 pas de vie sauf une led verte
P4P800 pas de vie sauf une led verte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:03:10
Je viens de monter ma P4P800dlx avec CPU P4 2,8C et ram Corsair 3200.
Mais rien ne se passe même pas un sursaut quand j'essaye de l'allumer par le clavier ou le boutton power.
Pourtant j'ai la led verte sur la carte qui est allumé???
Les alim ATX et CPU 4pin sont bien branché j'ai fait le tour des post et des doc et je ne trouve rien.
Quelqu'un a t-il une idée?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:43:53
t'as du te planter en branchant le bouton power :o
La led verte, ca veut dire sous tension, et si elle demarre pas du clavier, c'est parce qu'il faut l'activer dans le bios, et vu que t'y a pas encore été!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:40:53
J'ai testé toute les possibilité du boutton power m^me avec jumper ca demarre pas
alim enermax
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:43:45
alors la!
Aucune idée!
T'as pas fait une erreur grossiere, du genre pas branché le ventilo du cpu, ou autre betise debile qu'on a tous fait une fois?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:04:50
Bah je suis en train de tout redemonter un par un pour demarrer en config mini. Mais tj rien
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:11:50
Les ventilo ne bougent pas du tout?
Sinon, continu a tout demonter un per un...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:40:48
zero nada rine a part cette maudite led verte qui me nargue. vous pensez que ca peux-être un faut contact entre la carte et le boitier?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:51:49
T'as bien brancher le bouton power ? (Power switch)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:59:33
Il est possible que la mémoire ne soit pas compatible !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:00:48
ou le proco mal enboité !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:03:25
Faur lire le post
on a déja essayé
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:04:30
de toute façon une cm peut se lancer sans ram (elle fera bip bip dans ce cas)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:05:39
Proco bien emboité
Ram corsair TWINX CMX 256A 3200LL donc pas de pb
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:08:43
j'ai eu excatement le meme probleme avec ma P4T533-C hier, en fait il y avait un faux contact sur ma carte graphique du à un VGA silencer, qui pourtant fonctionnait sans pb jusque la, et ma mobo s'etait mise en AGP protection : aucun boot...
bonne chance à toi, vu comme j'en ai ch** hier, t'en auras bien besoin :/
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:09:15
Je dirais alim morte vu que j'ai déjà eu ça après un joli "clac!" dans la mienne... :o
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:34:07
Moi aussi j'ai eu ce fameux "clac" mais l'alim a resisté mais pas la carte mere  :(  en plus un P4P800 Dlx  :cry:
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:36:54
pas de clac tout est neuf
par contre j'ai effectivement un zalman hp80 est ce comme le vga silencer??
je vais essayer avec autre alim et autre carte vga
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:13:03
C'est bien l'alim mais plus précisément le connecteur 12volt pour P4!!!
Je l'ai essayé sur mon P3 et elle marche.
Demain  je recupère un voltmatre pour vérifier ce put... de connecteur.
Merci à tous
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:28:36
Vire ta carte graphique et regarde si ca démarre.
A+
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:34:59
J'ai testté sans carte vga et avec une autre et même pb.
Avec une autre alim ca marche! donc connecteur 12volt HS car l'alim marche sur un pc avec P3 qui n'a pas besoin de ce connecteur
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:38:19
Vérifie la bonne position des fils + et - 12 sur le connecteur P4.
J'ai déjà trouvé des alims avec les fils croisés.
A+
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:02:34
C'était bien l'alim
marche nikel
je vais vérifier les cables.
