P4P800 Dlx - Redemarre seul lorsque je l'éteins - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:25:49
- PC redemarre tout seul aprés arrêt de l'ordinateur:
Description:
Lorsqu'on éteint le PC via le menu demarrer>Arrêt de l'ordinateur>Arrêter sous XP, celui-ci se met à rebooter tout seul aprés un laps de temps compris entre quelques secondes à quelques minutes.
Ce phenomène étrange se produit si vous possedez un modem/routeur branché sur votre port ethernet (RJ45) et ce malgré que les options "Power on by Modems etc" soient sur "disable" dans le bios.
Solution:
Double cliquez sur votre "connexion au réseau local" (carte ethernet)
 > propriétés > configurer > Avancé
Dans la liste, selectionnez "capacités de réveil" et modifiez l'option en bas dans le menu deroulant.
Par defaut l'option est sur "Magic Packet et Pattern Match"
Changez là en "Magic Packet" (tout court)
ou "Aucun" si vous vous en battez du réveil par réseau.
J'ai testé les 2 options et plus aucun reboot aprés une extinction du PC via XP.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:53:06
J'ai la même CM avec un routeur NETGEAR.
J'ai un symptome différent: mon pc s'allume et au moment du boot d'éteint...
La seule solution est d'allumer ma tagan par le bouton AR et d'attendre que la LED verte de la CM soit allumée pendant au moins 10 minutes. Ensuite toit marche//// Est-ce normal ?
Merci.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:28:44
Merci Styling pour ton explication   ![[:spikler] [:spikler]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spikler.gif)
mais je n'ai pas de modem/routeur de branché sur ce poste, J'ai un autre poste pour internet.
Je n'ai pas de connexion reseau...
 ![[:c0mm0n] [:c0mm0n]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/c0mm0n.gif)
Un autre idée ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:05:55
Salut à tous !
![[:gdg] [:gdg]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gdg.gif)
Bon voilà, j'ai dù réinstallé Win XP Pro SP1 sur mon poste P4P800 Deluxe (Pas de carte réseau) et depuis, lorsque je l'éteins, il ne s'arrête pas, il redémarre seul !
J'avais déjà eu le problème mais comme un con j'ai pas noté la solution.
J'ai fait des recherches dans le forum et voilà ce que j'ai déjà testé :
- Bios : tous les "Wake on Lan" ou équivalents sont sur Off
- Bios : j'ai essayé un peu toutes les possibilités pour les options "Power"
- Win XP : j'ai vérifié les options d'alimentation
- Win XP: j'ai fait divers mise à jour
- Matos : le PC est bien monté car je n'ai rien touché et ça fonctionnait avant
Rien n'y fait, je ne trouve pas la solution
Au secours !
Merci d'avance pour votre aide !
