Pb sur carte P4P800-VM équipée avec P4 2.8C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 07:08:01
Voir le branchement de ta CG!!!
Revoir tous les branchements.........
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:19:51
| 0606 a écrit : Voir le branchement de ta CG!!! |
La CG est intégrée à la carte mère sur P4P800-VM. Les seuls branchements sont ceux de l'alimentation et du ventilo CPU pour l'instant (Pas de mémoire installée, pas de connexion IDE ou autre).
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:21:28
[citation=3153420,0,3][nom]Marte a écrit[/nom]Enleve le vipeur c'est tout(debranche-le)
[/citation
Je veux bien essayer mais je ne pense pas que le beeper soit la cause du pb, au contraire, il me l'indique.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:22:53
quand tu mets que cpu+ram+cm ca te fait ca ? (la carte graphique etant integree, pas la peine de la brancher
parce que ce genre de bip, c'est un probleme de ram ou de cg
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:27:39
| thepanther a écrit : quand tu mets que cpu+ram+cm ca te fait ca ? (la carte graphique etant integree, pas la peine de la brancher |
J'ai tout essayer :
- CPU + RAM seulement,
- CPU seulement,
et toujours la même chose. Ce qui m'inquiète c'est que l'écran ne s'active même pas, aucun voyant sur le clavier. Juste le ventilo CPU et les beeps.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:27:58
C'est quoi la ram ?? de la PC3700 ??
Essaie un clear CMOS!
Pour la CG, j'étais pas sensé savoir que tu utilisais la CG intégrée. Perso j'ai eu une P4P800-VM pendant 5 mois --------> no soucis
Peut-être que tes ram sont incompatibles
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:28:54
| 0606 a écrit : C'est quoi la ram ?? de la PC3700 ?? |
RAM Corsair PC2700
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:29:50
tu as essyé de mettre une autre cg ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:33:24
Voilà ce que ASUS recommande
Liste des mémoires DDR 400 qualifiées pour la P4P800-VM
Taille Vendeur Modèle Marque Composant Max.
DIMMS
256MB Samsung M368L3223DTM-CC4 Samsung K4H560838D-TCC4 4
256MB Samsung M368L3223ETM-CCC Samsung K4H560838E-TCCC 4
512MB Samsung M368L6432ETM-CCC Samsung K4H560838E-TCCC 4
256MB Infineon HYS64D32300GU-5-B Infineon HYB25D256800BT-5B 4
512MB Infineon HYS64D64320GU-5-B Infineon HYB25D256800BT-5B 2
256MB Transcend TS32MLD64V4F3 Samsung K4H560838D-TCC4 2
512MB Transcend TS64MLD64V4F3 Samsung K4H560838D-TCC4 2
256MB Winbond W9425GCDB-5 Winbond W942508CH-5 4
512MB Winbond W9451GCDB-5 Winbond W942508CH-5 4
256MB A DATA MDOAD5F3G315B1ECZ Samsung K4H560838D-TCC4 2
256MB TwinMOS MDSTTUF08108L294K4
FW0/T TwinMOS TMD7608F8E50B 2
512MB Hynix HYMD264646B8J-D43 AA Hynix HY5DU56822BT-D43 4
512MB Apacer 77.10636.465 Samsung K4H560838D-TCC4 4
Perso j'avais de la Kingston 2X256 Mo de base et no pb
Edit: Je viens de voir un truc!! Ton CPU est un 2,8C donc un FSB 800, mais tes mem sont des PC2700 donc 333Mhz.
Cherche plus c'est ça.
Faut que tu changes tes mem
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:44:02
ben vi, te faut de la 3200 mini pour tourner avec ton proc ... sinon c'est un gros overclock pour la ram
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:44:57
La doc ASUS ne l'interdit pas pourtant.
extrait :
CPU FSB DDR DIMM Type Memory Frequency
800 PC3200/PC2700/PC2100 400/333*/266 MHz
* When using 800MHz CPU FSP, PC2700 DDR DIMM's may run only 320 MHz(not 333) due to chipset limitation
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:47:28
D'autant que au démarrage tout est en AUTO donc tes mem se prennent 200Mhz et ça elles n'apprécient pas !!
Par ailleurs compte-tenu que le Bios est des plus simpliste, tu ne pourras pas désynchroniser Ram et CPU
Conclusion: cours chez ton marchand!!!
edit: Oui, c'est vrai pour Asus------> pour toi apparemment NON! ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:06:22
Une dernière question et je ne vous embète plus :
le fait d'avoir essayer uniquement avec le CPU (sans la RAM), et d'entendre toujours ce beep, c'est normal ? La carte ne peut pas démarrer sans RAM ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:29:47
ben non, et quand il n'y a pas de ram, la carte mere bippe ^^
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:10:57
Sans RAM, la mienne continu à beeper 1 long + 3 courts, et en permanence.
Merci à tous pour votre participation à ce sujet. J'ai posé la question par mail au support ASUS. J'attends leur réponse et vous tiendrai au courrant. A+ et merci encore.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 14:20:28
salut,
je rencontre le meme probleme que toi avec ma P4P800VM : as-tu solutionné le probleme ? et si oui, comment ?
D'avance merci de ta réponse,
Marsh Posté le 16-12-2005 à 13:21:08
J'ai solutionné le pb en changeant la RAM : ma carte mere ne supportait pas bien 2X256 Mo de OCZ en PC3200...test ok avec d'autres barettes moins agressives.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:56:36
Ma toute nouvelle conf :
ASUS P4P800VM + P4 2.8C + 2*256M corsair.
Je met en marche, le buzzer d'alarme système de la carte mère n'arrète pas de beeper (1 beep long + 2 beep cours, en boucle). Rien à l'écran (juste le message "no connection" comme si il n'était pas branché à la sortie vidéo).
Carte mère défectueuse ? Proc défectueux ?
Merci de votre aide
