P4P800 et Geforce 5600 asus 9560 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:42:48
c est ton alim qui faiblarde, et la ram elixir c est pas top non plus.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:13:54
Mon alim est une alim Top Elite 450 Watts
tu penses que ca vient de la ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:16:18
| steve2002 a écrit : c est ton alim qui faiblarde, et la ram elixir c est pas top non plus.  |
Mon Alim est une Top elite 450 Watts
C'est nul comme alim ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:21:29
c est quoi cette alim ? je crois que c est de la noname avec une belle etiquette dessus. sinon fait un memtest 3.0 a tout hasard aussi, parce que avec ton alim space, ta fx boiteuse et ta ram exotic y a le choix niveau probleme. Mais je pense que ça vient de l alim, débranche le max de truc (graveur,ventilo, néons..)et regarde
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:42:00
| steve2002 a écrit : c est quoi cette alim ? je crois que c est de la noname avec une belle etiquette dessus. sinon fait un memtest 3.0 a tout hasard aussi, parce que avec ton alim space, ta fx boiteuse et ta ram exotic y a le choix niveau probleme. Mais je pense que ça vient de l alim, débranche le max de truc (graveur,ventilo, néons..)et regarde  |
Apparemment la Fx n'est pas si boiteuse que ça puisque qu'avec une autre Fx ( 5200 celle la) le plantage se fait moins fréquent mais se fait quand même !
mais je vais suivre ton conseil je vais débrancher un max de truc
et regarder au niveau du bios les voltages !
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:22:28
J'ai une Asus 5600 ultra sur ma P4P800 DLX, 0 problème, donc ton problème ne viens ni de la CG, ni de la CM, cherche ailleurs
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:26:41
| mimi74 a écrit : J'ai une Asus 5600 ultra sur ma P4P800 DLX, 0 problème, donc ton problème ne viens ni de la CG, ni de la CM, cherche ailleurs   |
Je crois bien en effet que mes doutes se tournent vers cette alim
de M....
J'ai un pote il a la même alim et les mêmes PBs
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:54:00
J'ai passé un memtest at apparemment côté Ram c'est impec
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:21:02
Salut à tous !
J'ai un BIG PB avec ma CM P4P800 et ma carte graphique GeForce
Fx 5600 de chez asus aussi ( plus generalement avec les ge force!)
Lorsque que j'installe ma carte video, la carte mère ne délivre
que du 2.8 V au lieu de 3.3V et ca provoque un plantage général
quel que soient les pilotes installés !
Quand je branche la même carte et la même alim sur une CM PII
il n'y a aucun PB. la CM PII delivre du 3.4V et le tout fonctionne impec !
Quand j'installe une autre Carte graphique (Matrox G400 Max)
sur la P4P800, la aussi ca marche sans PB !
J'ai essayé une geforce fx5200 générique, ça marche beaucoup mieux mais ça plante régulièrement.
Y aurait -il un réglage dans le bios qui m'aurait échappé ?
Le couple P4P800/geforce-5600-asus-v9560 serait impossible ?
J'ai entendu dire que le cartes vidéo asus ne seraient pas compatibles avec la P4P800 !
Qui a la solution ?
Voici ma conf :
P4 2,4C
P4P800 asus
2*256Mo elixir pc3200
dd maxtor 80Go SATA
Xp sp1
Graveur DVD Nec !
Kreolyab
