P4P800 +Bh-5 en dual - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:44:42
Personne ne peut m'expliquer la non correspondance entre les timings notés dans le bios et les valeurs énoncées par chacun des logiciels svp.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 23:01:32
Je vois pas de rapport entre ton écran bleu et ta ram.
2.5-3-3 comme timings c'est normal c'est les valeurs indiqués par le SPD au bios de ta carte mère.
Pour changer les timings, je me rappelle plus trop du bios asus mais si tu mets les timings sur manuels y a pas de raison qu'ils ne changent pas quand tu les règles. As tu essayé dans l'autre sens comme 2-3-3 etc ? Par contre, pour la stabilité de cette RAM, vérifie qu'elles soient bien à vddr 2.6 ou 2.65 V (je me rappelle plus mais c'est indiqué dessus)et si tu réduis les timings tu montes un peu le vddr.
Les problèmes de RAM en général c'est plutôt des reboot involontaires ou des blocages de l'écran. Mais l'écran bleu c'est plus grave y a un gros soucis de ton système d'exploitation à mon avis.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:33:07
J'était d'accord avec toi Chiensoif jusqu'après avoir réinstaller complètement l'OS et que les problèmes ressurgissent.
C'est en repartant d'un OS d'une image ghost à l'origine éronnée en dual channel et mis les barrettes en single que ceux-ci ne se sont plus reproduits pendant près de 48H alors qu'auparavant cela se produisait aléatoirement mais très rapidement (-30mn).
J'ai inverser les barrettes et les ai remis en Dual selon de bon conseil d'internaute et pour le moment cela fonctionne.
Pour info j'ai soit laissé le SPD activé ou mis en manuel, et pourtant aucun des logiciels cité ci-dessus n'est capable de me refleter mes changements.
Pourquoi ?
Et ou peut-on lire sur un soft le vddr choisi dans le bios
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:50:36
Intéressant cette solution d'inverser les barrettes !!
Comme quoi même avec les mêmes modèles il doit exister des petites différences de perf sur les barrettes et probable que les CM font fonctionner le dual en se référant à une seule des barrettes ??!
Pour le vddr, j'en connais pas. T'as bien cpu-z 1.20 ? S'il n'indique pas de changement j'aurai tendance à faire confiance à cpu-z et conclure que le bios est bien réglé sur les timings indiqués par cpu-z. 2 causes : 1. tu as oublié un réglage pour que le réglage manuel soit pris en considération. 2. ton bios est bugué (éventuellement le recharger sous dos)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 02:13:28
Effectivement j'ai oublié un réglage pour que le réglage manuel soit pris en considération :
C'était de mettre le "performance mode en Auto" car jusqu'à maintenant, je pensais que c'était en le mettant sur "Standard" que les timings manuels prenaient le pas sur l'AI.
Par contre j'ai du rater autre chose car dans ces conditions je perd le PAT.
Je verrais demain
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:26:52
pour la P4P800 , si tu dépasse 200 ou tu désynchronises tes ram ,tu perds le PAT.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:45:06
[citation=2788826,1][nom]lch a écrit[/nom]pour la P4P800 , si tu dépasse 200 ou tu désynchronises tes ram ,tu perds le PAT.
Effectivement j'ai oublié un réglage pour que le réglage manuel soit pris C'était de mettre le en considération :
Dans le cas ou je ne dépasse pas 200 et que je ne désynchronise pas la Ram, le constat est le suivant :
"Performance mode en Auto" : Modification des timings manuellement mais Pat désactivé.
"Performance mode en Standard" : Affectation auto des timings en 2.5-3-3-6 et Pat activé.
"Performance mode en Turbo" : Affectation auto des timings en 2-2-2-5 et Pat activé.
Donc j'en conclu que le Pat activé et mettre les timings manuellement = impossible (tjs dans le cas d'une Ram à 200).
J'ai raté quelque chose ???
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:08:09
Je croyais que le PAT était activé qu'en mode turbo ?!! Je me s'ra gourré ?! ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:11:43
Ouaip msieur Chiensoif tu ta gouré
le PAT est activé tt le temps si on veut ..tant qu'on ne modifie pas la frequence de la ram
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:19:39
Ben à vrai dire ça me concernait pas vraiment car j'ai pas souvent laissé le FSB de mon cpu à 200 ! ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:05:57
| pleskool a écrit : Ouaip msieur Chiensoif tu ta gouré |
pas si tu met PERFORMANCE MODE en AUTO. testé et approuvé sur une P4P800.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:09:40
cad que on peut o/c le fsb et garder le pat si on met ces paramètres??
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:22:16
| worm'skiller a écrit : cad que on peut o/c le fsb et garder le pat si on met ces paramètres?? |
Non pour la P4P800 et je crois que Oui pour la P4C800.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 19:12:18
Bin c'est bien ce que j'ai dis lch ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 19:41:20
| pleskool a écrit : Bin c'est bien ce que j'ai dis lch |
je répéte encore une fois;
Si tu mets PERFORMANCE MODE en AUTO. meme si tu laisse le fsb à 200 ,le PAT n'est pas activé !!!! testé et approuvé sur une P4P800.
et toi; tu dis :
j'ajouterai : Et Si otion Performance Mode est en STANDARD ou TURBO.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 01:08:23
Et bien non....Active Memory Acceleration Mode et tu veras que le PAT s'active sans polour autant activer le Performance Mode a Turbo ![]()
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:05:16
| pleskool a écrit : Et bien non....Active Memory Acceleration Mode et tu veras que le PAT s'active sans polour autant activer le Performance Mode a Turbo |
On parle bien la P4P800 de chez Asus!! je viens de parcourir le bios de ma P4P800 Dlx ; pas d'option Memory Acceleration Mode
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:48:48
Oui oui P4P800 Deluxe monsieur C'est l'option Performance Acceleration Mode , Dans la section Advanced, noté Memory aclereration Mode dans le manuel au nieveau de la description de l'option
Voila msieur ..
Marsh Posté le 25-10-2003 à 16:21:51
| pleskool a écrit : Oui oui P4P800 Deluxe monsieur C'est l'option Performance Acceleration Mode , Dans la section Advanced, noté Memory aclereration Mode dans le manuel au nieveau de la description de l'option |
pour une P4P800
Dans Advanced Menu /JumperFree Configuration
avec fsb à 200
Si
"Performance mode en Auto" : Pat désactivé.
"Performance mode en Standard" : Pat activé.
"Performance mode en Turbo" :timings en 2-2-2-5 et Pat activé.
Si fsb >200 ou désynchronisation de RAM , quelque soit l'option du Performance Mode = Pat désactivé
Testé et approuvé , sauf en Mode TURBO , car Ram ne supportent pas 2-2-2-5 = plantage au boote.
en tous les cas ,bientot , le pb de PAT sur P4P800 ne se pose plus , car il pareil que sur le P4P800 Rev 2.0 ,Asus à utilisé le nouveau chipset donc Intel a bridé le PAT.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 16:26:18
Tu confond encore
Performance Mode qui est dans Advanced/JumperFree Config
et
Performance Acceleration Mode qui est dans Advanced/Chipset
Marsh Posté le 25-10-2003 à 16:38:31
| pleskool a écrit : Tu confond encore |
tu as peut-etre raison j'essayerai quand j'aurai du temps, actuellement avec mon p4 2.6c@3,25(250) et ma ram désychronisé à 5:4=200 , PAT ou pas PAT , je m'en fiche un peu. ![]()
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:33:41
Vous en faites pas !
Vous allez finir par vous metre d'accord !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 20:36:29
| Chiensoif a écrit : Vous en faites pas ! |
pas besoin, réalité , la quetion ne se pose pratiquement pas, car:
1- pour les non overclockeurs:
il suffit d'activer une des 2 options est la PAT est activé.
2- pour les overclockeurs:
le PAT ne sera jamais activé, sauf si on passe à une P4C800.
3- si on tombe sur une rev. 2.0 avec le nouveau chipset d'Intel , le PAT n'existe plus.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 18:24:41
Sur une P4P800 rev 2, l'activation du PAT reste présente.
Pa contre quelqu'un pourrait confirmé que le mode "Standard" est à l'instar du mode "Turbo" mais avec des timings moins agressif et que donc seul le mode "Auto" peut permettre de modifier manuellement les timings.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 18:29:24
jusqu'à quel voltage du vocore on peut pousser les P4C sans risquer trop gros? 1.95 me parrait beaucoup??
Marsh Posté le 26-10-2003 à 18:30:09
je suis en STANDARD et J'ai mis le TIMING en 2-3-3-6 au lieu de SPD ,aucun pb. mais le PAT est désactvé à cause de mon overclocking.
Tu télécharge CPU-Z ( http://www.cpuid.com/ ), tu l'install , tu modifies ton bios , puis tu vérifies. le PAT correspond à l'option PERFOMANCE MODE de l'onglet MEMORY , il t'indique aussi tes TIMING.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:25:41
Config : P4P800Dlx + 2*256 Transcend Winbond BH-5 et bios 1010.6
Problème :
Ecran bleu de façon aléatoire mais répétitif du type "Kmode_Exception.." etc...sous Windows 2000 Sp4.
Résultat Test :
Les barettes ont été testées individuellement sous Memtest86 sans problème.
Quand elles sont en single channel, aucun problème en 24h.
Par contre en Dual Channel le problème énoncé ci-dessus revient.
Sous Cpu-z, Sandra, Aida, les timings annoncés sont 2.5-3-3-6 bien que les paramétrages du bios soient laissés sur "Auto" ou mis en "Manuel = 3.3.3.8 (par ex).
Que me conseillez-vous ?
