p4c800e deluxe help controleur promise - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:26:26
J'ai exactement le même probléme que toi et tjrs pas de réponse. Donc j'attend bcp de ton post.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:59:50
essayez d'enlever les disques, d'installer le driver promise, de redemmarer etc pour que le controlleur soit bien reconnu, et seulement ensuite , eteindre le pc, et brancher les disques durs
maniere de pas tout lui faire faire à la fois..
Marsh Posté le 11-12-2003 à 00:21:54
ouais moi j avsi ce problemes j ai recomencé plusieures fois en desinstalant les drivers et ds un ordre différent et maintenant ca marche c est une question d ordre ds l installation
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:25:53
Merci mais l'ordre precis est lequel alors? Celui indiqué par flash_gordon ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 10:03:56
dis moi "steefler" sur la boite de ta carte mère ya marquer quoi???
P4C800 Deluxe ou P4C800 E-Deluxe???
Car apparement je me serait fait livrer la mauvaise carte mère.J'avais commander une E-deluxe et j'ai recue une deluxe je croit.Apparement la carte mère serait la bonne mais pas le reste, j'ai le contenue de la deluxe dedans.J'ai pas l'equerre usb suplementaire et le livre est un deluxe aussi.
En te remercient d'avance.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:13:57
pour info mon probleme sous windows xp pro est parti, apres un formatage et une reinstalle du systeme en suivant l'ordre d'installe des drivers qui se trouve sur le topic des MOBO i865 et i875. plus de probleme sous xp enfin.
PS : pour info mettre le bios par defaut pour l'installe, xp il aime pas autrement.
parcontre je n'ai tjs pas remis de disque sur le controleur pas eu le temps. mais j'ai un truc bizarre lors du demarrage il me dit que sur le controleur promise le bios n'est pas installe. zarbi. si qq'un a deja eu.
@+ salut
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:28:41
steefler
c parce ke t as pas de diske sur le controller qu il te dis ca
si tu mets un disk il te le detectera et t auras plus ce message
Marsh Posté le 12-12-2003 à 16:48:11
Dis moi Rib, tu pourrait me dire quand tu l'as acheter car peut etre que Asus a voulue reduire ses cout en ne fesant plus qu'une seul boite???JE vient de leurs envoyer un mail, j'attend leur réponses.
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-12-2003 à 21:16:45
idem pour moi ( code 10)..
j' ai mis a jour le bios (v1014) et après plus rien ne marchait.. boot reboot rien d'autre...
j' ai debranché mon DD puis l'ai rebranché sur la prise SATA 3 (celle du haut)au lieu de la 0 et la cela a remarché sauf que ....
1 win xp m'a dit nouveau DD d'installé, puis nouveau contoleur sata..et là : CODE 10
2 j' ai desinstallé les drivers du controleur, reinstallé : IDEM code 10
3 mes autres DD connecté sur la prise SATA-IDE ( la bleue avec une nappe de 80 fils située en bas pres des 4 connecteurs SATA) ne sont plus reconnus..... si je les mets sur la prise IDE normalle ( en haut a coté des connecteurs pour cd et diskette..)ca marche...
Comme j'ai mon system sur le DD sata 3, je ne comprends pas très bien comment je vais reinstaller le contoleur sata sans DD et donc sans system ?? comment faire ??
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:11:51
Je crois que le promise possede deux pilotes sur le CD de la CM , un pour de l'IDE normal , un pour le mode RAID. Tu as du prendre le mauvais, ca m'est arrivé hier soir ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:28:00
J'ai ce problème aussi avec le contrôleur promise, impossible de faire fonctionner mes disques durs sur ce contrôleur en IDE, même en paramètrant IDE dans le bios, au démarrage les disques sont reconnus mais n'apparaissent pas sous XP, et dans le gestionnaire de périphérique, il y a un point jaune sur le contrôleur promise fast trak 378, apparemment la solution c'est un formatage et une réinstallation des pilotes dans un certains ordre. Avant d'en arriver là, j'aurai aimé avoir une solution moins contraignante. En attendant en mettant un disque seul et en activant le raid, ça fonctionne, mais c'est pas idéal.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:32:01
| fa a écrit : Je crois que le promise possede deux pilotes sur le CD de la CM , un pour de l'IDE normal , un pour le mode RAID. Tu as du prendre le mauvais, ca m'est arrivé hier soir |
mouais, mais quand les deux sont installés il n'y a que le raid qui fonctionne, je pense qu'il ne faut surtout pas installer le raid si on veut se servir du contrôleur en IDE
Marsh Posté le 27-12-2003 à 13:23:28
alors...c'est étonnant que personne n'ai trouvé une solution à ce problème avec tous les cracks en informatique qu'il y a ici.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:36:12
Essaie de foutre le dernier BIOS.
Moi j'ai une merde aussi avec cete même carte mère, quand je met un CD le PC plante...
Je crois que je vais tester le dernier BIOS mais on dirait qu'ils disent pas comment flasher sur le site. ![]()
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:09:55
salut
voila j'ai achete une p4c800 e deluxe et j'ai installe 2 disques dur maxtor de 10 et 40Go sur le controleur promise raid, dans le bios pas de souci il voit les deux diques et je les configure en ide pas en raid, là tout va bien.
par contre sous win XP PRO j'installe le driver promise pas de souci lors de l'installation mais si je vais voir ds le poste de travail il ne voit pas mes disques. je decide d'aller voir ds le gestionnaire de peripheriques et il me met un point d'exclamation me disant qu'il ne peut pas demarrer correctement code 10.
voila je suis bloque si qqu'un a deja eu ce probleme
merci d'avance.
