P4C800-E :désactiver recherche des periphs IDE au démarrage (DD Sata) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:45:20
Ta configuration IDE doit être réglée de cette façon:
Onboard IDE Operate Mode.....[Enhanced Mode]
Enhanced Mode Support On.....[S-ATA]
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:00:26
| carcass a écrit : Bonjour à tous, |
tes gaveur et dvd ne sont pas le IDE ???
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:11:20
| lch a écrit : |
si , mais juste apres le BIOS (et donc avoir trouvé mes graveurs/DVD) , ils cherchent à booter, ne trouvent pas de DD IDE, scann pdt un moment, puis passent aux SATA (alors que j'ai mis mon SATA en 1rst boot) !!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:13:04
| cqfd a écrit : Ta configuration IDE doit être réglée de cette façon: |
Enhanced Mode Support On.....[S-ATA] ; je crois que c mis ça !
Onboard IDE Operate Mode.....[Enhanced Mode] ; je sais pas, faut que je regarde ...
mais je ne suis pas chez moi , donc je regarde dès que possible !!
merci en tout cas pour ta réponse !!
PS: un vendeur m'a dit qu'il y avait surement un jumper sur la CM à bouger ???
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:16:02
si ton dd S-ata n'est pas branché sur le controleur externe (promise), dans le bios (avanced) tu désactive Onbord Controler Promise.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:27:26
bin, OK, je regarderais ;-)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 00:44:18
merci !!!! ça marche super maintenant ... démarrage ultra rapide
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:52:59
ça y est, en installant ma nvlle carte graphique, il a reinitialisé mon bios !!!!!!
or j'arrive plus à supprimer cette detection de mes disques SATA au démarrage :-/
help à nouveau (car j'ai beau regarder, je suis pas sur ...)
merci d'avance encore ;-)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:01:13
Juste une petite question comme ça (hors sujet) : Lorsqu'on a 2 disques durs (et 2 lecteurs (graveur+DVD)), le 1er DD est bien sûr mis en "Maître" (et un lecteur en "Esclave" ), mais pour le 2e DD, vaut-il mieux le mettre en "Maître" ou en "Esclave" sur la nappe IDE à ce moment là ???
(y'a t'il un risque d'incompatibilité entre les deux DD, ou autre ... ?)
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:00:29
moi je mets
DD1 Master
DD2 Slave
Graveur Master
CD Slave
j'ai tjs fait comme ça ..
mais sinon, non, tu peux mettre un DD en master et un lecteur en slave ;-)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 14:56:57
heu en principe on fou les HDD en master et le reste en slave ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 16:27:51
En fait, on m'avait dit que si l'on mettait les 2 DD en esclave, celà pouvait crée une incompatibilité entre les deux disques, et qu'il fallait donc mieux mettre le DD système en maître et le second en esclave. Donc je voulais juste savoir si c'était exact. ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:37:32
tous les controleurs inutile à OFF, les ports inutiles aussi, bios 1019 (POST plus rapide à cause pb attente détection IDE fixed), HDD SATA sur ICH5-R, Onboard IDE Operate Mode.....[Enhanced Mode]
SATA as BOOT ROM YES
et hop démarrage façon mirage2000
(à peine le temps de faire 'Suppr' pour entrer dans le Setup lol)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:39:24
Pour gagner du temsp au démarrage , je souhaite désactiver la recherche des periph IDE , mais parce que mes DD sont SATA ;
j'ai une CM P4C800-E Deluxe et 2 DD Sata , donc aucun DD IDE (mais j'ai un graveur et un DVD) ..
au démarrage , il recherche mes periphériques IDE (n'en ayant ucun) , or je ne sais pas dans le BIOS quoi désactiver , ou quel jumper changer sur ma CM !!
merci d'avance pour votre aide et soutien
Wake up and smell ... the Carcass
