asus p4c800 e deluxe et bios 1021 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:05:03
| jclande a écrit : Bonjour, |
Ben desol mais ya po trop de solution le bios d asus 1021 ne te serv a rien de tt maniere car il est principalement pour pouvoir mettre un pentium m!
Garde comme moi le 1019!
Par contre met le mode turbo et performance mode enable ca changera enormement tes performance!
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:30:23
J'ai rencontré un problème similaire avec ce bios 10.21.
J'ai relaté ma mésaventure ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t4034499 (en esperant que le lien fonctionne)
Bref, pour moi, ce bios s'est avéré être une véritable daube.
Il semble que les raisons du problèmes n'aient, à ce jour, toujours pas pu être explicitées...
Bien cordialement,
Super Guigui.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:04:15
Oui, repasse au 1019 ou met le 1021 beta 3 qui est stable.
Je n'ai pas vraiment vu de différence entre le 1019 et le 1021
Marsh Posté le 16-05-2009 à 14:56:03
J'ai ce même problème, à chaque redémarrage d'ordi j'ai ce message d'erreur, je voudrais savoir quel logiciel utiliser pour revenir à la version 1019? Sachant que j'ai une p4c800 deluxe
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:45:34
C'est mon premier passage sur ce forum en temps que nouvel inscrit.
Ma question ayant une carte p4c800 e deluxe de chez asus depuis environ 8 mois ayant suivie la progression des bios jusqu'au 1019 sans problème et a la mise a jour du 1021 surprise au redémarrage ou de l'arrêt de l'ordinateur il ne redémarre pas il faut que je coupe l'alimentation de l'ordi et la remettre de suite et sa démarre avec un message après le post de départ 1 BIP OVERCLOCKING FAILLED appuyer sur F1 pour reconvigurer setup ou F2 pour lancer par défaut et la il poursuit j'usqua l'ouverture de windows et plus de problème pour l'utilisation.
Mais si je doit le relancer pour une mise a jour ou autre ou encore l'arrêter et le redémarrer il faut que je débranche et rebranche l'ordi sinon il ne se lance pas ordi allumer écran noire en veille.Et toujours ce message et 1 bip au démarrage sur l'overclocking failled donc je fait F2 et se lance du faite que j'ai essayer dans le setup la config par défaut et que sa rien changer au problème je me trouve un peut démunie de solution du fait de ce message a vous tous pour m'éclairer si possible d'autant plus que si je remet le bios 1019 tout marche nickel.
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE.
CONFIG ACTUEL
Carte mère asus p4c800 e deluxe
Mémoire Samsung original ddr 512x2=1024
Processeur p 4 3gh intel
Carte graphique saphire radeon 9800 atlantis pro 128 MO catalyse 5.3
Graveur dvd plextor 716 a avec dernier firweard 106 de cher plextor
2 disque dur en ide 150 et 100 MO
Carte réseau intègre à la carte mère
Internet par freebox
Lecteur de dvd hitachie
Carte son intègre a la carte mère
Un onduleur (mais j'ai essayé en le débranchant et alimenter en direct et ses pareille)
Voila en gros les principales caractéristiques si sa peut aider.
Mes réglage setup actuel sur overclok son ( al overclock tuner STANDART et performance mode AUTO )
MERCI
