P4B533 redemarrages intempestifs... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 06:34:41
Je tiens a preciser que WinXP roule sur cette config...et que le BIOS est le premier et non plus le 1011.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 07:29:28
memtest pr test la memoire
Si tu as des erreurs alors c ta ram a incriminer.
Sinon comme tu le dis si en changeant son alim cela fonctionne c aussi fort problable car les PIV sa pompe sur le 12v (alors regarde le niveau du 12v qd le cpu est en charge)
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:36:25
Galak a écrit : memtest pr test la memoire |
La Memoire tu la test avec quel Bench?
Et c'est les PIV au juste, le niveau du 12 V avec quoi je le regarde?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:43:01
CobraX a écrit : |
T° du proc à vérifier??
Désactive le reboot automatique sous XP pour voir l'écran bleu!!
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:07:19
Quels Benchs de memoire ssayer?
Ou desactiver le Reboot automatique de WinXP?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 06:31:50
Gowser a écrit : |
Sinon pour la temperature elle etait tout fait normale avec le ventilo PIV d'origine, soit d'environ 45 je crois. Rien d'affolant.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 07:52:35
l'alim qui est trop juste .laisse une 350w enermax et ton pc donnera un max
Marsh Posté le 18-01-2003 à 07:55:57
bob974 a écrit : l'alim qui est trop juste .laisse une 350w enermax et ton pc donnera un max |
Mais pourtant une Antec 350W c'est pas mauvais c'est ce que je comprends pas....
et comment on fait pour desactiver les reboot dans WInXP pour voir les ecrans bleus de mise en garde??
Quels Benchs de memoire?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 08:13:43
bien d'accord, mon frère as une Enermax 350W sur son PC a base de P4B533 et aucuns plantages...
A ta place j'esaierais de rembourser cette 300w merdique (ou la garder pour dépaner un vieux Celeron 500... (sa peux toujours servir...)) et de payer la différence pour une Enermax de 350w minimum
Pour le bench de mémoire, tu vas sur google ou Yahoo et t'écris "memtest"
Marsh Posté le 18-01-2003 à 09:05:50
J avais un pb similaire j ai demonte les rams une a une et je les est remise je pense que ou tu en a une defectueuse ou mal
clipse. C est que l alim c est possible mes rien ne coute de verifier ta ram...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:23:44
Merci vraiment beaucoup les gars du coup de pouce
ALors commepetit recapitulation:
- Je fais un MemTEst
ou
- Je change l'alim
...on vavoir si je peux y toucher cette ordi sans me faire dechiqueter
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:46:17
Tu commence par...
1 - Memtest => si sa foire...
2 - tu teste tes barettes une a une...
3 - Avec une autre Alim...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 03:04:37
partymaker a écrit : Tu commence par... |
MERCHIIII Beaucoup !!!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:29:40
J'ai presque le mème problème avec un P IVb 2.4, une alim de 400 no-name, une barette de 512 mo PC 2700 vérifié sans problèmes avec memtest, une CM P4B533, une geforce 4 TI 4200, bios 1011, pas d'OC, Win98se.
Mon PC s'arrête tout seul, aléatoirement. Parfois il marche impec tout le temps.
L'alim est sufisante et la mémoire est impec (source memtest). Les DD sont hors de cause, la CG aussi, les bus foncionnaient nicquel sur un autre PC, Tout les autres périphs viennent d'un autre PC et fonctionnaient aussi trés bien donc ...
Là, franchement, je vois pas
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:51:06
Non c est pas le 12 V qui deconne mais le 3.3 v .
Je confirme les problemes d alimentation qui sont la cause des bips bips lors d utilisation 3d . Le 3.3 deja bas au repos s effondre, les bips arrivent et la ou c est freeze ou c est reboot . Change d alim .
Y a un autre topic sur ce probleme qui est actuellement en premiere page
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:53:01
Le topic en question :
Marsh Posté le 02-02-2003 à 00:28:04
même style de pb :
IT7 Max 2 + 512Mo Corsair PC3200 (avbant aucun pb avec 256Mo Kingmax PC3200) que je sois en o/c (2.4GHz) ou pas (2GHz), je comprends pas :
reboot même si je ne fais ke lire des mails et aucun message d'erreur
Marsh Posté le 02-02-2003 à 09:50:54
ceyquem a écrit : même style de pb : |
Mon problème (voir ci-dessus) est réglé.
J'ai été dans le bios et j'ai monté le voltage de la DDR d'un cran. Depuis Niquel C'était bien un problème de mémoire.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:30:36
tournesol a écrit : |
hum je devrais ptêttre tester...
tu avais les mêmes pb de reboot sans prévenir ke moi ??
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:32:54
ceyquem a écrit : |
Oui, absolument. N'importe quand et sous n'importe quel programme.
Complètement aléatoire. Et depuis, j'attend les reboot mais aucun à l'orizon
Marsh Posté le 05-02-2003 à 10:21:35
hum j'ai désoverclocké, je vais essayer de faire comme toi !
Marsh Posté le 17-01-2003 à 01:19:56
Bon alors voila,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'essaie de resoudre le probleme sur la config du pere de ma copine, qui est le suivant:
- l'ordi redemarre tout seul apres 10 minutes ou apres l'execution d'un programme quelconque.
- lorsque une application graphique est lancee, que ce soit un jeu ou 3dmark2001 la carte mere fait des beeps a intervalles aleatoire mais en dessous de 5 secondes.
Voila la config:
Carte Mere: Asus P4B533
Proc: PIV 2.4 GHz
RAM: PC 2100 512 + 256 OEM
Carte Video: Radeon 8500 All in Wonder
Alim: 300Watts Tiger Pro
Pour ma part, je dirais que la memoire est pas suffisante...deja OEM ca veut tout dire, et l'alim peut etre aussi...mais apparemment quand il met une Antec de 350Watts ca plante plus...franchement je suis perdu
Alors si vous avez une idee...ou avez vecu la meme chose hesitez pas me le faire savoir, merci bien
