info et aide sur P4530+P5GD1 ça peut aider certains ;) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:58:31
je precise une chose je suis un AMDien donc tout ce qui rapporte a intel c'est un peu flou pour moi ...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:02:08
Merci pour l'info, tout ceci est très intéressant.
A défaut d'avoir un truc intéressant à dire, je fais un petit up pour ton post et je vais aller installer Sandra et vérifier la version de mon BIOS.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:13:59
merci ramucho
en meme temps on parle ici d'une P5GD1 ET d'un prescott 530 a 3Ghz 1mo de cache L2 , mais bon toujours sympa de comparer les valeurs
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:53:32
Bon alors moi avec la configue suivante:
P4 550 3.4 ghz
ASUS P5GD1
2*512 ddr corsair pc 3200 C2pt
bios version 1.010
Je fait 40 sec sous superPi
Par contre j y connais pas grand chose niveau reglage de ram, la je suis en 2.5 /4/4/8
Sinon j ai une question, un pote m'a passé 2*512 d'exactement les memes ram que j ai mais si je l ai instale, le pc demarre mais l'ecran ne s allume pas. Si je mets que les 2 siennes pas dp, c'ets des que je veux mettre 4 barrettes que ca plante.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:43:42
gordinix
tu peux mettre 2/3/2/6 normalement c'est bon tu fais un test superpi 32M et si il le boucle c'est good
la ddr de ton pote c'est quoi exactement? tu peux ptetre nous dire ce qu'il y a de marqué sur les memoires ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 00:56:15
rhooo moi je sais plus lire ou quoi ...
désolé gordinix retification pour la ddr de ton pote:jap:
bah soit t'as une fonction ds le bios a activer pour le support des 4 barrettes ( un peu comme moi avc ma a8n sli ) soit un de tes slot de nazes ( ce qui m'etonnerai ) essaies tes ram sur tout les slots afin de voir si il n'y en a pas un de mort ...> a1+b1 >a2+b2 voilou
Marsh Posté le 05-07-2005 à 07:42:29
Merci GloOp'S pour les conseils, je teste ca ce soir.
Les barrettes et les slots sont bon car si je teste juste les mienne sur a1+b1 ca marche et si je mets les siennes juste sur a2+b2 ca marche aussi (1 des siennes + 1 des miennes marchent aussi). Je regarderais au niveau du bios ce soir.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:08:30
J ai testé en 2/3/2/6 ca marche, par contre impossibel de mettre mes 4 barretes de ram en meme temps, l'ecran de s allume pas.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:25:20
Moi pas etre tres doué avec ce genre de chose, donc si option il y a, je l ai pas encore trouvé.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:34:02
bon ecoute j'ai un peu lu le manuel
as tu mis T barrete a toi ! ds les slots a1 et b1 et celle de ton pote ds les slots a2 et b2 ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:34:49
| gordinix a écrit : Moi pas etre tres doué avec ce genre de chose, donc si option il y a, je l ai pas encore trouvé. |
cherche lycos cherche
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:36:01
ReplyMarsh Posté le 05-07-2005 à 18:39:59
les 4 barrettes sont identiques:
CMX512 3200C2pt et si je mets une des miennes et 1 des siennes en dual ca marche tres bien.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:43:30
| gordinix a écrit : |
deja il est super sympa ton pote
mais un truc me chagrine normalement intel et un peu a la rammase niveau timming avc les corsair donc et pour voir !!! essaie les timming suivant 3/3/3/9 avc T 4 barettes > bien sur tu changes les timmings avant d'enfiler celles de ton potes .Et mets moi en timming 2T pour l'ensemble ! si toutes fois tu as cette option ...
escuse moi chui un poil a la rammasse question intel mais je trouves certaines infos sur google ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:48:57
Merci, je vais testé ca.
En faite on avait monté nos pc en meme temps (meme pc) et lui a sa CG qui a laché donc il me les prete et si ca marche et que ca vaux le coup, j'en achete 2. Sinon c'est pas grave ca tourne tres bien avec 1 giga.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:56:32
oui c klr . mais apparement quand tu as 4 barrettes de ddr tu as des timmings moins agressif a respecter ! donc avc ton kit un giga en dual t= 2/3/2/6 meilleurs perfs memoire kun module de 2 avc des t= 2.5( voir 3)/3/3/9 par exemple ...
en fait ca vaut le coup en kit 2x1G tu gardes de bon timings ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:33:32
Bon ca veut pas, meme avec des timings 3/3/3/9 impossible de demarrer.
J ai aussi testé en mettant les 4 barrettes et en fesant un Clear RTC (pour remttre le bios a zero en enlevant la pile) et toujours rien.
Bref je vais gardé mes 2*512.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:50:11
voila un chti probleme assez sympa:
un ami ( deja ça commence bien ^^ ) possede :
>un P4 530 sur une P5GD1 bios 1010
> 2x512 corsaire value 2.5 et 2x 512 samsung chip heu ... c'est du tcc sur le chip ( je ne sais pas trop a quoi ça correspond)en pc3200
> le tout en dual channel !
on fait mumuse avc sandra on compare kikalaplugrosse
> lui :int buff=2701mb/s
float buff=2714mb/s
efficacité de largeur de bande = 49%
>moi : 5874mb/s
en gros on se dit la ya un soucis jlui demande les ref de son proco, la ram et tout le toutime et il me sort un chiffre pour le vcore qui me fait haluciner ! 2.8V et sa temperature en idle a 60°
> passage au 1010= bah la c'est nettement mieux > int buf =4235mb/s contre 2700 avant !!!!
bref on peauffine la chose au niveau timming et on se fait une tite montée a > int buff =4697mb/s
pour resumer :
-bios 1008 = un poil bugé je pense ;le passage au 1010 augmente les perf de la memoire de presque 20% ( cela reste quand meme assez suggestif puisque l'on ne peut se reposer sur sandra comme etant le test ultime !)
-fixer les valeurs tel que vcore et timmings sont a faire pour eviter tout soucis...
enfin et pour terminer si vous pouviez me filer vos timmings memoire ainsi que vos resultats de test de largeur de bande et son efficacité serait vraiment sympa afin de comparer .
merci d'avance pour toutes participations sur ce topik
maj : test superPi 1M = 47 s
cpuMark = 100pts re
Message édité par GloOp'S le 04-07-2005 à 17:33:00
