P4 prescott 2.8A
P4 prescott 2.8A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:35:08
G acheté récemment un P4E 2.8A 0.09µ(le seul prescott sans HT et avec FSB533)
(Config ASrock P4VT8+ , 1go DDR400 kingston + 256Mo DDR400 samsung, HD maxtor pata 133, radeon 9600pro)
Etant un adorateur d'amd depuis le K6 suis un peu déboussolé de passer chez intel..
QQun pourrait il me dire pkoi dans le bios mon CPU tourne a 42° alors que les moniteurs divers (aida/speedfan/MBM5.3/etc...) m'affichent soit:
- 72° (inquetant, surtout que je projette d'overclocker.. mais c difficile d'y croire vu la temp ds le bios et la froideur du bloc alu du ventilo intel)
- 32° (froid ca... temp carte mere??? et encore c pas possible elle est a 36° ds le bios..... HELP)
-> pas d'acces aux timings RAM sur Asrock?
-> Comment overcklocker un P4? (temp. critique? FSB max atteint? desynchro RAM sur asrock? etc..)
Vala! Help !
Harpic - In tartiflette we trust -
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:05:20
Si tu voulais overclocker, t'aurais dû investir un peu plus dans ta ram et il va falloir acheter un autre ventirad.
Si ton ventirad est vraiment froid, je pense que tu l'a mal monté et que la vraie température est 72°C.... Le prescott ça chauffe dur!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:07:12
Vala! Help !
le prescott est un vrai four, même si tes sondes emblent un peu pessimistes.... ;)
pour oc le p4 il faut désynchroniser RAM et FSB (donc cpu) avec les paramètres DDR320 (facteur 5/4) et DDR266 (facteur 3/2) et ensuite ajuster le fsb...
Message édité par josedsf le 04-01-2005 à 20:07:37
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:09:42
véridique ? la sonde du bios indiquant 42° de temperature CPU nest pas la plus fiable?
Je dois plutot me fier a quel logiciel?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:15:50
Il a déjà de la ram sous exploitée par raport à son processeur... C'est surtout un autre processeur que celui là qu'il aurait du acheter: pas d'hyperthreading, fsb reduit et tous les inconveniants du core prescott.
Bref un inconditionnel d'AMD qui va y retourner vite fait.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:18:43
nan la ram tourne a 400Mhz mais fo regler ca manuellement sinon oué elle est reconue de base a 333
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:19:10
C'est toujours le bios qui dit vrai par contre c'est en idle et en full les prescott chauffent pas mal si tu passe a 72 c'est peut-être qu'il y a un soucis avec le montage de ton rad.
Par contre P4 2,8A c'est pas top, FSB 533 pas d'HT et Asrock c'est nul niveau O/C tu aurait mieux fait de prendre un 2,8E et une carte un peut mieux
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:21:47
 :jap: Je pensais que la ram était toujours inferieur ou egal au fsb . ;)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:22:35
Ok mais la temperature passe de 42° a 72° le temps du chargement de windows?? c dur nan?
De plus il aurait le temps, apres un reboot , de repasser a 42° dans le bios alors que 20sec avant il était a 72°?
De plus cette temperature ne varie pas!!! je lui balance des benchs plein la tronche : 72° sous winXP
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:29:01
Si ta temp est de 72°c en idle sous win et que tu a 42°C dans le bios alors c'est 42 la bonne valeur sans doute que les softs que tu utilise ne savent pas lire la temp de ta carte mère.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:31:44
je viens d'installer everest home edition
mon CPU est reconnu a 35°C
DDur 38°
MB 29°
??????????maaaaaaaaaaahhhhh
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:44:09
DDur 38°
MB 29°
Voilà c'est mieux mais la temp CPU semble un peut minorée un prescott c'est plus dans les 40°C au repos, 35°c c'est du P4C
