P4 in Box , faut il enlever la pate d origine. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:34:03
Oui, tu enleve delicatement la pate située sur le rad, tu nettoies (à l'alcool par ex) la surface du rad et celle de ton proco puis tu applique une couche de pate thermique sur le proc.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:37:20
oue d accord , mais les P4 sont plus large ke les AMD , j applik de la pate sur toute la surface en petite couche c est ca ??
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:37:55
| Major_Nikita a écrit : oue d accord , mais les P4 sont plus large ke les AMD , j applik de la pate sur toute la surface en petite couche c est ca ?? |
oui
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:00:14
merci çà repond aussi a ma question (meme prob)
sauf que moi la couche sur le radiateur du ventillo était déja un peu gratter, je pense que je vais là gicler!!
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:31:14
euh moi je vais achetter un p4 la .... pkoi faut faire ca ? (je comptais le faire installer dans la boutiques ou j achetterais boitier + cm + proco + ram ... y a des trucs auxquels je dois faire gaffe ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 17:58:06
moi c'est parce que j'avais commander le ventillo a part (connerie) et je me suis apercu que la protection avait été un peu abimée.. donc je placerai plutot de la pâte
si tu fait tout assembler , no problemo
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:13:02
oui
j ai gratter c est bon , je fait le montage plus tard
Par contre le ventilo inbox est en alu , pas la moindre trace de cuivre , j espere ke ca va pas etre une bouilloir a l interieur
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:22:01
...c pas de la pate ce truc...c une feuille en alu qui est recouvert pas un truc noir...c collé au bord (seulement 2 bord)
au milieu c pas collé...alors fo enlevé le truc et ensuite tu nettoie
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:32:51
si tu overclockes pas, ça sert à rien de s'emmerder à enlever la pâte, ça chauffe quasiment pas ces trucs là et le ventirad Intel et largement surdimensionné
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:51:59
| liseye a écrit : ...c pas de la pate ce truc...c une feuille en alu qui est recouvert pas un truc noir...c collé au bord (seulement 2 bord) |
y a plusieur model, mais lui à bien de la pate thermique
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:21:53
meme pour oc il me semble ke la pate de base soit suffisante
j connais pas bcp de personne ke se plaigne du ventilo d origine :)
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:36:30
Je viens d'OC un P4 2.8 a 3.150 avec le ventilo d'origine (tres gros) sans pathe thermique est ca chauffe vraiment pas.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:45:38
| OW31 a écrit : |
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:01:22
| OW31 a écrit : |
Nan vazy pas trop fort car c'est très fragiles les pins des p4 ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:31:56
Bnjour , en vu du montage dans une semaine de mon new P4 , je voulait savoir si il etait recommande ou conseille de gratter delicatement la pate fourni avec le ventilo d origine , merci.
Mon topic vente : Topic Vente
