P4 2.0Ghz A et ram PC3200 : pas compatible ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:29:05
probablement la carte mere qui n aime pas ce genre de desynchro,a savoir fsb400 et dual ddr400.est ce que si tu passes tes barettes en ddr333,ca marche en dual?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:43:41
Quel reglage des timing tu utilise ?
A mon avis essai en 3-3-3-6-8 au debut.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:09:41
| lightman a écrit : Quel reglage des timing tu utilise ? |
merci je vais faire ca pour voir
par défault ca va pas alors ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:38:16
certaines cartes mentionnent une incompatibilite entre les P4 a bus 100 et les DDR3200. Les premieres revisions des Asus P4PE par exemple
Marsh Posté le 31-03-2004 à 23:40:09
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:39:54
voilà j'ai un P4 2.0 Ghz A qui tourne sans pb @ 2.6Ghz (130) voltage et ventilo d'origine, sur une P4P800 ou j'avais 2*256mo pc2100 crucial en dual chanel là ca marche impec
mais hier soir j'ai enlevé la pc2100 (car vendu) pour la remplacer par de la pc3200 crucial aussi
j'ai du passer ma ram en single pour plus faire de dual et remettre mon p4 au FSB d'origine pour pas que ca plante
je m'étais dit la ram seras largement au dessus question fsb donc pas de pb pour l'o/c et que tout fonctionne nickel
d'ou est ce bien compatible la pc3200 et le p4 A ? ou que dois je régler dans le bios pour que ca fonctionne bien ?
