MSI P35 NEO2 IFR et Q9300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:29:01
a te lire, y'a de grande probabilité que tu n'utilise pas la derniere version de bios.
a mon avis un flashage te permettra de voir apparaitre les demi coef dans le bios
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:30:58
| mac gregor a écrit : a te lire, y'a de grande probabilité que tu n'utilise pas la derniere version de bios. |
Non, j'utilise la toute dernière, téléchargée et flashée ce matin.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:37:04
vraiment? bizarre dans ce cas!
tu as fait une clear cmos?
le cpu est bien reconnu au boot?
sinon pour ta ram pas de probléme. tu peut faire qq passe de memtest pour te rassurer. en plus 1.9v c'est pas enorme pour de la ddr2, elle ne devrait pas trop chauffer.
tu pourrait peut être même monter encore, voir baisser la latence
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:46:54
| mac gregor a écrit : vraiment? bizarre dans ce cas! |
Non je n'ai pas fait de clear CMOS, mais dans le bios la zone multiplicateur n'est qu'entiere. Et il n'est pas modifiable. Je peux essayer au cas ou. Commet fait on déjà? Ca ce fait avec des jumper si je me souviens bien?
quand tu dis maisser la latence tu parles de quel paramètre? et je pourrais mettre quoi? je dois avouer que j'ai un peu de mal à m'y retrouver avec ma mémoire
Merci de tes réponses
Lanthy
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:55:56
pour le clear cmos c'est un jumper ou un bouton suivant les cm. tu peux aussi essayer d'enlever la pile qq minutes.
les latences c'est les 5 5 5 18 de ta ram, plus les chiffres sont bas, plus les perf de ta ram seront élevés. le premier chiffre est le plus important, essayent de mettre 4. mais bon c'est comme oc, y'a rien de garantie
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:26:13
J'ai une carte mère MSI P35NEO2 IFR et un proc intel 9300. MéMoire Corsaire 6400 Lorsque le PC Démarre, la CM se met automatiquement sur 7x333. Ce qui m'améne à tourner à 2,3 Ghz, et pas les 2,5 Ghz du processeur. Il faudra être à 7,5 en multiplicateur mais je n'arrive pas à paramétrer le multiplicateur sur la CM. Pour m'en sortir j'ai augmenté la FSB à 360, et appliquer un ratio 1:1.2 sur la DRAM pour quelle soit à 864Mhz. tout ca à l'air très stable et ca ne chauffe pas (41°).
Y a t'il une autre solution? est ce correcte vis à vis de la mémoire?
Quelques éléments sur la conf :
Mémoire corsaire CM2X1024-6400C4. 4 barettes de 1 Go en dual channel. info CPUZ : Freq DRAM : 432Mhz, FSB:DRAM 5;6, 5:5:5:18 2T
Radiateur : Coolermaster gemini2 avec 2 ventilo 12 Cm + 3 ventilo extraction de 9cm
Bios CM : 1.10 (la dernière)
Vcore : 1.14v
Mem : 1.9v
MCH : 1.25v
En fait je suis un peu inquiet pour les mémoires.
Bon voila, merci de votre aide.
ps : J'aurais peut être du poser cette question dans la section overclocking??
Lanthy
