P3 800 sur socket PGA370e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:51:45
c'est pareil, ton PIII est en bus 100 ou 133 ?
faut les spécifications du chipset.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 08:59:32
Mon PIII a un bus de 133 alors que le celeron est en 66 je pense
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:23:37
normalement tu ne devrait pas avoir de probleme.
la seule incompatibilite à ma connaissance entre les p3 et les 815 concerne les core "tualatin" (celeron 1.2Ghz et autres 1.13ghz graves en 0.13), ceux ci ne fonctionnent en general que sur du 815b car le panel de vcores est plus etendu.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:39:19
Aucun pb.
Verifie jusque que tes memoires soient bien des SDRAM PC133
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:47:29
dans le pire des cas, ca ne bootera pas, ou ca bippera au demarrage en disant qqchose genre "ram non compatible"
dans le meilleur des cas, le BIOS a ete prevu pour le decouplage
our faire tourner le FSB a 133 (celui de ton CPU P3 800EB) et la ram en mode PC100
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:43:12
Je viens de récupérer un compaq deskpro avec un celeron 600 e monté sur un socket pga370a.
Je voudrais savoir si je peux monter sur ce socket un P3 800mhz qui était monté sur un socket pga370
En bref, quelle différence il y a entre un pga370 et un pga370a ?
Merci de votre aide.
