P3 slot 1 : changer le voltage et une autre question sur les CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:01:17
personne ne sait comment faire ? je me suis mal exprimé ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:16:30
Enlever la cache ????
Pour ce qui est du radiateur ( si c'est bien ce que j'ai compris) , il y a une encochure ou tu peut mettre un tournevis et t'en servir comme levier tout en poussant vers le bas , c'est difficile a expliquer mais tres simple a faire !
Bonne chance
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:25:23
Je ne pense pas que ce soit le radiateur : c'est assez fin et en plastique
Dessus, y'a marqué Intel et y'a une etiquette avec un "Garantie nulle si retirée".
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:45:54
Ta methode est bien compliquee.
J avais une P3BF en slot1 et je pouvais augmenter le voltage du cpu depuis le bios.
Tu peux pas le faire ca ?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:02:22
non parceque j'ai une p2b et que je n'ai pas cette option depuis le bios (ou alors elle est très bien cachée ou je n'ai rien compris
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:47:16
Up. Je lui ai revendu ce proc', et je savais même pas qu'on pouvait changer le voltage en hard sur la bestiole ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:52:28
On peut, effectivement. Il faut isoler certaine pattes de la carte CPU Slot 1.
A l'époque, certains faisaient ça avec des petits bouts de scotchs ou du vernis (le scotch a tendance à se barrer quand on enfiche la carte CPU dans l'encoche).
J'essaie de retrouver un article de l'époque qui dit comme faire ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:03:23
Alors il y a l'article "de la maison"
http://www.hardware.fr/articles/195/page1.html
Un autre, en anglais :
http://home.att.net/~bdrm/Hardware/l.htm
Le plus complet, avec des images :
http://fermi.ruc.dk/~hkt/p2volt/
Bonne chance et vive la vieille école ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:20:27
Hummm... merci
, mais c'est un PIII Slot1... ça reste valable ? ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:17:21
meme question ?
en tout cas, merci pour tout Ars Magna, y compris ta propal de me rembourser le matos si je trouve pas. Vraiment, c'est super sympa de ta part !
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:22:47
Bon, je suis en progrès, j'ai réussi à enlever la cartouche noire qui me posait problème. Mais je suis confroonté à un nouveau problème, la modification manuelle du voltage : on m'a donné deux tutos. Le 1er est dans mon 1er post mais concerne les socket 370 et le second, donné par Los Pebos concerne les p2 slot1. Donc je ne sais pas lequel suivre.
Autre question : comment savoir quel est le voltage par défaut d'un p3 650E ?
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:58:05
| zanton a écrit : Autre question : comment savoir quel est le voltage par défaut d'un p3 650E ? |
Tu vas là :
http://indigo.intel.com/compare_cpu/
et tu sélectionnes le P3 650, ce qui, avec toutes les spec de cochées donnes ça :
http://indigo.intel.com/compare_cp [...] 2,13,14,15
Soit 1,6 V par défaut.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 13:02:46
Ok merci.
Tu sais pas quel tuto je dois utiliser alors ?
Et le vernis, du vernis feminin ca suffit ou faut choper du vernis pour le bois par exemple ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:24:53
bon, des fois qu'une bonne âme connaisse la réponse, un petit up ![]()
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:39:08
Moi j'avais mis de la peinture à maquette.
J'avais que de la dorée sous la main mais c'est pas plus mal comme ca la modif passait inapercue ![]()
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:10:08
Bon, je pense que j'ai compris ce que je dois faire
Seulement, j'ai un souci : mon p3, de base, est en 1.6 V ce qui se traduit par un VID3 à 1, un VID2 à 0, un VID1 à 0 et un un VID0 à 1. Pour passer à un voltage de 1.8, pour faire fonctionner mon proc, je dois mettre le un VID3 à 0 et le un VID2 à 1. Pour le vid2, no soucy, il suffit d'isoler avec du vernis de maquette. Là où ça se complique, c'est pour le VID3 à mettre à 0. Je n'ai trouvé nul part de moyen de passer de 1 à 0. Si quelqu'un sait comment faire, qu'il n'hésite pas à me le dire
Je progresse, je progresse, un jour j'y arriverais ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:13:35
Mon proco c'etait un P3 450. J'ai failli le faire aussi sur un slot T pour aller au dessus de 2.05V
Passer de 1 à 0 c'est pas possible. A moins de couper la piste sur le slot et d'y amener du 3.3V ou 5V (je sais pas laquelle c'est)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:45:02
T'es sût que c'est pas possible ? C'est embetant tout ça... Je ne sais pas comment je vais faire alors ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:24:53
Bon en fait, j'ai une question : j'ai un proc qui tourne normalement avec un voltage de 1.65V. Mais là, sur ma p2b, il faut que je le passe à 1.8V (ce qui me pose problème
cf plus haut). Ma question est pourquoi ??? Si je donne "plus" en voltage, pourquoi ça marche pas ? J'ai essayé avec mon proc et ça démarre pas du tout. Et sinon, j'ai eu une idée
Il me semble que pour overclocker, il faut donner plus en tension donc est ce qu'il n'y aurait pas moyen d'overclocker mon proc de telle sorte que je sois pile poil à la bonne tension ?
Voili voilou ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:57:44
meme config: PIII 600E slot 1 sur une P2b ver1.02
impossible de booter.
As tu resolu ton probleme?
Si oui, quelle est la methode
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:37:10
oui j'ai résolu mon problème : j'ai changé de carte mère
en fait, après m'être dument renseigné, on a un gros problème : autant il est facile d'isoler une patte sur le proc avec du vernis, autant il est très difficile voire suicidaire de rendre conducteur une patte qui a été isolé apr le constructeur (en imageant, ça cerait la même chose que si tu voulais enlever le vernis que tu venais de mettre sur une patte...)
Donc désolé mais je crois qu'il va falloir changer de CM. La rev 1.02 ne permet pas de changer le voltage donc on est pas bien ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 18:15:41
Bon, j'ai une p2b rev 1.02 et je sais que je peux mettre dessus un p3 650E que je viens de récupérer (j'ai fait un topic dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 ).
Mon problème, c'est que dans le-dit topic on m'a spécifié qu'il fallait que je change le voltage directement sur le proc et que je le mette à 1.8V. On m'a passé ce lien http://www.hardware.fr/articles/324/page1.html mais il ne concerne que les socket 370 et les 423 et moi je suis en slot 1. Donc dèjà, est ce que les réglages à faire sont les mêmes ?
Mais y'a un truc tout bete qui me cause quelques soucis, c'est qu'il faut que j'enleve le "cache" sur mon proc (je suis totalement noob dans ce domaine). Je m'explique : dessus, il y a le ventilo, c'est pas trop dur à retirer mais en-dessous, il y a une plaque noire en plastique qui protège, je suppose, la face du circuit imprimé. Ce sont deux encoches sur les cotés qui le retiennent : il y a deux petits trous quand on regarde par dessus et ces encoches sortent vers le haut et se replient sur les cotes, empechant ainsi la plaque de bouger. Je pense que ça doit pouvoir se retirer mais j'ai un peu peur de casser les encoches...
Ensuite, il existe visiblement plusieurs méthodes pour changer le voltage : lier par un fil de cuivre (méthode sur HF.fr) et j'ai vu une méthode où on utilise du scotch. Est ce que vous pourriez me dire ce qu'il en est de ces deux méthodes ?
Merci de votre aide
Message édité par zanton le 05-02-2004 à 09:55:11
