Overcloking de mon P4 2Ghz sur Shuttle SS51G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:42:26
1/ voui augmente les tensions
2/ ==> o/C
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:44:33
| Capuera a écrit a écrit : Comment overclocké mon Pentium 4 2 Ghz (le Northwood)sur mon Shuttle SS51 G. En changeant le FSB à 123 maxi au lieu de 100 d'origine, j'obtiens 2.46 Ghz, c'est le maxi après ça plante sous Win 2000. Je possède 1 barrette de 256 Mo PC2700 DDR de marque Winbond. Qu'est-ce que je peux faire sur le shuttle pour monter cette fréquence : overclocké la ram ??? augmenter le voltage et où dans le bios ??? Merci pour votre éclairage surtout si vous possédez vous aussi ce petit bijou |
Ben j'ai pas " ce petit bijou " mais normalement pour qu'un o/c puisse monter plus haut il suffit en général d'augmenter le voltage du proc (vcore) et si ca ne passe toujours pas c'est que la mémoire ne supporte pas la fréquence imposé ( car quand on augmente le fsb on augmente aussi tout ce qui est dessus y compris la memoire ) et donc qu'il faut augmenté le voltage de la ram ( tu mets 2.6v et ca devrait fonctionner ) mais je ne saurais pas te dire ou cela se situe ds ton bios mais en général c'est au même endroit que l'a ou tu as modifié le fsb et le reglage par defaut c'est auto ! bonne chance
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:46:25
Heu sur le SS51G on ne peux pas modifier les voltages, donc tu peux pas faire grande chose....
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:50:07
C'est bien ce qui me semblait, pas de possibilité d'augmenter le voltage. Et la Ram, est -ce qu'on peut l'overcloqué pour augmenter le FSB ???
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:51:30
| Capuera a écrit a écrit : C'est bien ce qui me semblait, pas de possibilité d'augmenter le voltage. Et la Ram, est -ce qu'on peut l'overcloqué pour augmenter le FSB ??? |
c'est l'augmentation du fsb qui augmente la frequence de la ram pas l'inverse !!!
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:52:41
Quand tu augmentes le FSB, ca o/c aussi ta ram, donc a mon avis tu dois etre au max de ce que tu peux, mais c deja bien non ???
En plus il est super ce ptit pc...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:52:44
Ok......... pardon. Donc pas vraiment de solution possible pour moi quoi !!!
Et si je changeai de marque de mémoire, genre pour de la Kingmax ???
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:55:24
| Citation : Ok......... pardon. Donc pas vraiment de solution possible pour moi quoi !!! |
bé on peux vaire une modification physique au niveau du p4 (un reliage de pattes) pour augmenter la tension du core
fais une recherche ^^
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:56:23
C'est vrai qu'il est super ce petit bijou, j'en ai rêvé alors j'ai craqué cette après-midi. Alors pour l'avoir entre les mains, je voudrais donner mon avis sur le bruit qu'il dégage. Quedalle !!!!!!!!!! Ma config : un combo DVD-graveur 32X LG, 1 seagate 80 Go, GeForce 4 Ti 4200 Leadtek et un proco P4 2 Ghz.
Avant d'installer la carte graphique, ca d avec le chipset video intégré, j'ai cru qu'il était éteint, en fait je n'entends que le ventilo de ma GeForce 4. Le heat pipe fait des merveilles, 51 ° maxi en pleine charge.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:50:40
pas de po le mien il passe a 2.5Ghz nickel
tout a fait d accord il fait pas de bruit c est impressionant !
meme en l overclockant il chauffe pas donc le ventilo accelere pas ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:11:42
moi je trouve encore le bruit assez important
surtout celui de l'alim
j'ai mis un enermax a la place de l'heat pipe
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:37:38
