Overcloker Bus?
Overcloker Bus? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:45:03
Donc j'ai une Carte mére ASUS A7N8X DELUXE avec un athlon xp 2600 +.
Je voudrais savoir de faire passer le bus de 166 a 200 si l'on gagne beaucoup et si sela fait rechauffer beaucoups l'ordinateur?
Comment faire cette manipulation dans le bios sans risque merci!
Ma carte mére tourne actuellement a 40 degres et mon processeur a 57 degrés.
Pour le moment j'ai qu'un ventilateur sur le proceseur mais pas dans le boitier mais j'ai commandé un ventilo boitier il y'a quelques jours.
Message édité par chalouf le 16-10-2003 à 14:48:37
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:48:43
c'est pour tes 2 barettes de nanya en 3200
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:50:02
Pardon non c'est pour le processeur voudrais le faire aller un peu plus haut!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:52:47
il est rudement cho ton CPU.
sur les carte mere Nforce2, la RAM doit etre syncho avec le CPU, c est ecrit dans le topic officiel de cette carte.
simplement aller dans le bios est dangeureux avec cette carte.
#mais-chut
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:58:30
comment le refroidir?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:12:45
mets ton bus cpu a 200 et descend le multiplicateur a 11 ce qui fera 2200Mhz at augmente un rien la temperature du cpu.en ce qui me concerne mon pc ne plante pas,ni pendant les gens,ni divx,ni gravure dvd.je touches du bois
a propos d aida32 vas dans performance et puis lecture memoire.moi j ai un score de 2890 en lecture et 1065 Mo/s en ecriture
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:19:00
Je dirais meme de commencer avec un multiplicateur plus bas. La t'as deja overclocke de 200 Mhz.
Plutot donc du 10 x 200 pour commencer. Et apres eventuellement augmenter le coeff.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:20:32
Ce qui est marrants des que j'ouvre mon boitier la temperature baisse de 10 degres
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:21:26
C'est normal si ton boitier est pas ventile : tout l'air chaud reste a l'interieur.
Si ca te derange pas, tu peux le laisser ouvert. Sinon tu peux aussi rajouter des ventilos de boitier.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:23:22
c est normal,il a une arrivee d air mais fais comme ernestor t as dit commence par 10x200Mhz et augmente apres avoir verifier la temperature avec asus probe
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:23:30
J'ai commandé un ventilo j'attend qu'il arrive!
je vais essayer d'pvercloker comme ta dis!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:24:06
Donc au lieu de faire auto je fais le truc en manual dans le bios ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:24:26
raym pourrais tu prendre une screen ou photos de ton bios pour bien voir un truc stp!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:27:37
c est bien ca et mets te memoire en agressive et en synchro
je ne sais pas comment on ajoute une photo et de  te le mettre
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:28:42
ce qui est mémorie je préféere rien toucher
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:33:04
ca se fait automatiquement si tu mets en synchrone et agressive
Marsh Posté le 16-10-2003 à 16:33:53
Moi la il est en 12.5 fois 166!
J'ai voulu mettre 200 fois 10 mais sa redemarre plus!!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 16:48:55
tu as oublie d augmenter ta temperature
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:01:59
 :whistle:
Mario Kart for Ever
