overclocking failed sur config neuve
overclocking failed sur config neuve - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2009 à 10:57:18
Bonjour a tous, je m'en remet à vous car vous m'aviez bien aidés la dernière fois.
Voilà la config 100% neuve :
Carte mère asus p5e3 pro (pas la p5e3 ws pro)
processeur intel E8500
DD segate 7200.12 1Tera
mémoire DDR3 G.Skill 2x2Go 1600Mhz
carte graphique saphire HD4890 1024
alim corsair TX650W
graveur Bluray LG
vista familiale premium 64bit
Montage par mes soins.
Donc voilà le problème :
Dès le début, le pc démare une fois sur deux (vraiment, c'est super régulier) une fois les ventilos démarrent le DD, la carte graphique mais écran noir rien et pas de bip au démarrage et une fois il démarre noralement, avec un bip seulement il me met overclocking failed, pressez F1 pour aller au bios ou F2 pour démarrer.
Quand on appuie sur F2, le pc démarre normalement, vista se lance et tout est stable. Je vais installer crysis pour boufer de la puissance et voir si il reste stable mais pour le moment c'est ok.
Quand on l'éteind, il arrive aussi que le pc ne veuille pas s'éteindre, les composants continuent à tourner mais l'ecran est noir.
Ce que j'ai fait :
Etant donné que je pense que cela vient de la carte mère, j'ai surtout regardé ce composant.
Le bios était déjà a jour mais j'ai essayé de le downgrader.
j'ai testé divers réglages dans le bios
essayé les barrettes mémoires une par une (je ne pense pas que les deux soient HS quand même.)
j'ai pas mal recherché sur internet mais cette carte mère est récente donc pas beaucoup d'avis. Ce problème est quand même récurent chez asus mais aucune solution trouvée.
Peut être qu'un bios sortira et corrigera le bug mais comme je suis dans le délais des 7 jours, je préfère réparer avant ou essayer d'échanger la carte mère en dernier recours.
Voilà, si vous avez des idées, des tests à faire ou des problèmes similaires réglés.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 19:37:59
up...
Marsh Posté le 03-10-2009 à 19:55:29
Clear-CMOS ..
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-10-2009 à 21:15:25
voltage des barrettes conformes aux spec constructeur???
Marsh Posté le 03-10-2009 à 22:33:01
c'est une vapor-x ta carte graphique?
tu as bien mis tous les connecteurs de la carte mère et de la carte graphique
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-10-2009 à 12:18:51
Bonjour, je n'ai pas fait de clear -CMOS car la carte mère est neuve donc déjà en configuration d'usine. Cependant je vais le faire, au cas ou j'aurais fait une mauvaise manip.
Concernant le voltage des barrettes, de quoi parle tu? la fréquence est bien supportée par la carte mère mais pour le voltage, comment le vérifier?
Pour la carte graphique, c'est bien une vapor-X, et j'ai effectivement branché les deux connecteurs (1x8 et 1x6) pour la carte graphique et les deux connecteurs pour la carte mère (1x4 et 1x??20, 22, je ne sais plus combien)
Merci pour vos conseils, je cherche encore...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 20:04:11
J'ai le pc chez moi donc ce sera plus simple pour faire des tests.
Le clear CMOS ne donne rien.
Je ne sais plus quoi faire, je comprend rien.
!!!!Help!!!!
Marsh Posté le 05-10-2009 à 20:17:36
les barrettes ont elles le voltage préconisé par le constructeur rentré à la main dans le bios?
sur la boite ou sur l'étiquette collée ou sur le site, le voltage à appliquer est indiqué pour qu'elles fonctionnent à la fréquence annoncée...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 20:54:39
Bon ben c'est bon j'ai trouvé, c'était bien la mémoire,
j'ai remarqué que la mémoire détectée était à 1333Mhz alors que dans le pc il y a de la 1600Mhz
J'ai trouvé quelqu'un pour me passer d'autres barettes de DDR3 et ca fonctionne.
Pourtant la ddr3 pc12800 est normalement compatible avec cette carte mère.
Donc il me suffit de renvoyer la mémoire pour in compatibilité et d'en prendre une autre.
Je cherche quand même une solution pour m'éviter de devoir renvoyer la mémoire. j'ai réussi à changer le voltage qui était sur auto à 1.8v comme le dit le constructeur et j'ai aussi spécifié la fréquence (1600Mhz ) sous le bios à la place de auto et cette memoire ne fonctionne toujours pas.
Des idées?
