Overclocker un ancien C2D ou en racheter un nouveau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:10:48
Cela dépend également du reste de la config.
Mais rien ne t'empêche de tester l'OC et de voir si cela te suffit.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:11:44
Ben une HD4850 à coté, et 2 go de ram ddr2.
Ben ça me fait chier changer de carte mère pour tester justement, car la mienne est nulle en o/c (gigabyte de base)
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:16:47
Quelle est cette carte mère ?
Tu dois quand même pouvoir passer sur un fsb de 266MHz, non ? Ce qui ferait déjà 2133MHz.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:26:48
Tu peux très bien tester sans changer de CM.
Je pense que ça vaut le coup de garder ce petit CPU qui s'overclocke très bien... Il est capable de tenir les 3Ghz sans trop de problèmes...
Faut voir si la carte mère va tenir le FSB quoi, mais comment savoir sans tester ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:31:58
C'est celle la 945GM-S2
Mais bon meme si je le pousse à 2133mhz , je ne pourrais pa comparer car je voudrais atteindre quant meme les 2.8ghz.
Sinon mon dévolu se porte sur le e5200.
Je risque de voir une grosse diff de perf entre un e2140@2.8 et un e5200 d'origine ?
Au niveau jeux 3d / lecture vidéo HD...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:37:38
Bah heu oui ça risque de faire un peu de différence, mais à mon avis le point fort du e5200 réside dans sa capacité à l'overclocking. Je ne suis pas sur que le changement entre un e2xxx overclocké et un e5x00 pas overclocké ne soit justifié.
Et encore, même en OC les deux, je ne suis pas sur que le changement soit le jour et la nuit.
Je pense qu'un e2XXX OC a déjà des performances suffisantes pour ne pas limiter la HD4850.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:39:36
Mais je vais cracker pour le E5200 et pas me prendre la tête. C'est vraiment, d'après le test que j'ai lu, un rapport perf/prix monstrueux.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:49:03
defjay a écrit : Mais je vais cracker pour le E5200 et pas me prendre la tête. C'est vraiment, d'après le test que j'ai lu, un rapport perf/prix monstrueux. |
Mouais, le rapport perf/prix des e2xxx est aussi excellent
A fréquence égale, ils ont des perf assez proches à priori.
Enfin c'est clair que le e5200 est un monstre de perf/prix (et sera d'ailleurs mon prochain investissement)
Marsh Posté le 12-10-2008 à 12:45:21
Verifier la compatibilité de ta carte mère avant d'acheté quand même, ça m'étonnerais qu'un E5200 démarre sur un carte a base de i945
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:38:13
ReplyMarsh Posté le 12-10-2008 à 14:11:07
Ou est le problème alors ?
Dès lors ou tu changes de mobo, je te conseilles surtout de tester l'o/c de ton cpu actuel... et faire le changement cpu uniquement en fonction de ce résultat (je doute de l'interet de changer ton cpu actuel dans le sens ou normalement il s'o/c très bien -> au final le niveau de perfs sera suffisant pour tout ce que tu veux faire )
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:21:13
mac fly a écrit : Ou est le problème alors ? |
j'aurais tendance à plussoyer.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:30:04
defjay a écrit : Ben ça me fait chier changer de carte mère pour tester justement, car la mienne est nulle en o/c (gigabyte de base) |
Contradiction...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 16:00:52
pas de bol a écrit : |
La première phrase est fausse ; dans tuos les cas j'allais changer de CM
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:05:33
Je me demandais, j'ai un E2140 1.6ghz que je veux faire passer à 2.8ghz.
Que vaut un e2140@2.8ghz face à un E4400, E6300, E5200, E7200, E6600 pour les jeux 3D.
Car sur le marché de l'occaz les anciens Core2Duo sont pas trop chère en plus.
Vaut-il mieux se casser la tête à overclocker ( et à prendre bonne ram, bonne alim et risque) ou bien prendre un autre CPU plus ancien dont le prix à baisser et qui a une bonne fréquence d'origine.
Message édité par defjay le 12-10-2008 à 00:05:49
