AMD Athlon 64 FX-57 overclocké à 3.1ghz s/A8N32-SLI Deluxe+SLI 8800GTX
AMD Athlon 64 FX-57 overclocké à 3.1ghz s/A8N32-SLI Deluxe+SLI 8800GTX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2009 à 02:48:27
Salut à tous
Voilà ma config:
Windows XP Professionnel 32bits
Carte mère Asus A8N32-SLI Deluxe Socket 939
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 (d'origine à 2.8Ghz) mais overclocké à 3.1Ghz en air-cooling
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 PC3200 C2 Dual-Channel
Carte graphique 2 Asus EN8800GTX en SLI
Disque dur Western Digital VelociRaptor 300Go
Après avoir joué à:
Call of Juarez 2 Bound in Blood
Farcry 2
Call of Duty 4 Modern War
Kane & Lynch Dead Men
Battlestations Pacific
...sans problème.
sur ma bonne vieille plateforme ci-dessus, je vais tenté le coup de jouer à Opération Flashpoint Dragon Rising qui est censé nécessité au minimum du X3 ou du X4 Phenom.
Je suis curieux de savoir si le jeux Opératin Flashpoint Dragon Rising fonctionne ou pas. Quoique mon SLI va peut-être lui donner un coup de pouce. (histoire de voir si l'ex-champion des mono-core nommé AMD FX-57 à encore des ressources).
Dans le pire des cas, étant donné que j'ai un FX-60 (d'origine 2.6Ghz dual-core), je ferai le remplacement du Fx-57 et l'overclocking du FX-60.
Je vous redirai le résultat.
(De toute façon, j'ai commandé deux EVGA GTX 285 FTW Edition pour ma future nouvelle plateforme SLI Intel Core i7 975)
Si qqun à déjà tester Opération Flashpoint Dragon Rising avec un mono-core oveclocké, je suis curieux de vos résultats.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:11:09
Je ne vois pas pourquoi il ne tournerais pas , juste que bon il te faudra peut etre baisser pas mal de choses.
Mais a part ca ton post c'est pour ?
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:39:05
mode hs on : c'est pour faire kikoulol qui à la plus grosse :lol: mode hs off
temps mieux pour toi si operation flashpoint passe sur cette config, au pire, si quelqu'un à une config similaire et tombe sur ton post, sa pourra peut être l'aider qui sait ;) mais le cpu limited sera certainement présent :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:17:20
Mon post, c'était simplement pour savoir si ce jeux pouvait fonctionner sur ma config avec mon mono-core. (sinon, j'installerai mon dual-core FX-60)
Marsh Posté le 09-11-2009 à 12:31:47
Un bien mauvais choix...
Marsh Posté le 10-11-2009 à 01:12:11
Pourquoi un bien mauvais choix ? Un moins bon choix peut-être...mais bien mauvais, c'est un peu exagéré .... Surtout que les EVGA sont de très bonnes qualités, même pour l'overclocking.
Oui, je vois, tu vas me dire que j'aurais mieux fait de choisir une carte AMD Ati 5870, mais le problème est que cette carte est un poil trop longue pour bien rentrer dans ma tour Antec P160W, et la carte mère que j'ai choisis (EVGA X58 Classified) ne prends que du Nvidia; et je n'avais pas envie de dépenser davantage pour deux GTX 295.
Message édité par HDMax22 le 10-11-2009 à 01:59:30
Marsh Posté le 10-11-2009 à 07:03:01
Dans ce cas j'ai rien dis, mais méfie toi, les GTX sont très longues aussi.
Si tu veux du SLI oui, mais pas de soucis à mettre une ATi, comme toute carte mère.
En effet, ça ne sert strictement à rien, le gain entre une et 2 GTX 295 est ridicule, c'est du fric jeté par la fenêtre, il y a plusieurs personnes qui se sont fait avoir avec ces cartes récemment sur le forum.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 10:58:06
Bon sinon ca donne quoi ton essai avec le FX57 ?
Pour info, je vends de la PC4400, idéale pour OC ce genre de proco car monte à 550 MHz ...
Voir ma signature
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:25:59
Voir ma signature
je suis au boulot là.
Te redis ce soir.
A+
Marsh Posté le 11-11-2009 à 01:08:16
Voir ma signature
Alors pas de problème. Jeux très fluides, je ne constate aucune anomalie de fonctionnement.
Apparemment, l'AMD Athlon 64 FX-57 fait encore ses preuves dans les jeux PC d'aujourd'hui.
Je n'ai rien modifié dans les paramètres d'affichage du jeux. Tout est paramétré par défaut, et cela va très bien. J'ai également acheté Call of Duty Modern Warfare 2; là non plus, pas de problème.
Merci AMD.
Message édité par HDMax22 le 11-11-2009 à 01:09:10
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:42:07
Le magasin où j'ai passé commande de mes deux cartes graphiques EVGA GTX 285 FTW Edition 1GB réf. 1182-ER m'informe aujourd'hui que la carte graphique avec laquelle je voulais faire un SLI n'est plus disponible.  :cry: Grrrrrrr ....
EVGA est peut-être une marque de qualité mais pour la disponibilité de leur produit, je suis très déçu. C'est le deuxième magasin que je fais où on me dit que la carte est livrable dans un 1er temps, puis plus 3 semaines plus tard.
ça commence à m'énerver tout ça. Chez Asus, j'ai jamais rencontrer ce genre de problème. Donc, je m'en vair retourner chez Asus...
Message édité par HDMax22 le 23-11-2009 à 23:43:12
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:51:42
une seule gtx285 suffit amplement.
Tu en as la preuve quand tu vois ce que peut donner un sli de 8800gtx
Marsh Posté le 24-11-2009 à 01:08:46
Bravo pour ta plate-forme jeux en FX-57 ... Superbe processeur.
Moi, c'est ma V5500 que j'utilise sur intenet avec un T-Bred @2 Ghz.
A l'époque, le matos était  bien solide.
Message édité par steven67 le 24-11-2009 à 01:09:26
Marsh Posté le 24-11-2009 à 03:26:56
J'ai encore quatre plateformes qui tournent bien sur s939... Un opteron 165 et un X2 4400+ tous deux avec 2Mo de L2 et à plus de 2.5 GHz un Opteron 144 @ 3.3 GHz, etc :)
Il me manque de la mémoire rapide en 2Go pour parfaire une de mes machine !!! mdc888 Ton offre m'intéresse particulièrement :)
Parce que 4x512 Mo ADATA DDR 600 (PC4800) ben on a un timing en 2T au lieu de 1T avec seulement 2 barrettes...
Vive le AMD et le Socket 939 ! :sol:
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
