Overclock impossible à cause du Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:21:56
c'est une carte mère tout droit sorti d'un pc de marque ca non ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:02:07
overclock impossible donc. Les machines montées par les constructeurs (à destination des grandes surfaces) sont dépourvus en général d'overclock. A moins de développer un bios ...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:12:54
faut voir quel chipset c'est, voir sur le site de MSI si tu peux pas en trouver un. Après sur du Fujitsu, je ne m'aventure pas ![]()
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:21:09
un chipset Via pour processeur Core 2 Duo ?
Meme si tu peux overclocker, tu monteras pas bien haut ....
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:30:25
heu qu'est ce que tu veux dire pas ca ? ^^ "Un chipset via pour C2D?" j'ai pas bien compris ^^ c'est bon ou pas bon ? et autrement jpe aboutir ou pas ? jveux dire ya bien une solution ....
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:36:59
Via pour les processeurs Intel, c'est pas le top du tout.
Si mes souvenirs sont bons, ils ne supportent la mémoire que sur un canal ... Ensuite, tu vas etre limité par la mémoire car la fréquence mémoire maxi autorisée est de 533MHz alias PC2-4200 ...
Perso, aucune chance d'overclocker ne serait-ce que de 100MHz ...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:38:30
heu j'ai de la PC5300 à 333Mhz ... si ca peut faire avancer les choses
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:44:12
si tu veux j'ai 200Mhz de FSB avec un coef multiplicateur de x9 donc c'est très interessant de monter ^^ surtout que le record de ce Processeur est de 4.5Ghz ! =D
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:45:39
n'espere pas atteindre des records. Ta ram est estampillée PC5300 mais est ce qu'elle fonctionne bien à cette fréquence la ? Utilise CPU-Z onglet RAM pour voir la fréquence
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:46:01
Mon ICS > 953002DFLF mais setFSB revient à sa valeur d'origine quand même :s et Clockgen ne prends pas en charge ce ICS
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:49:24
Alors : DDR2/ Dram frequency 266.0Mhz
CAS latency: 4.0
RAS to CAS : 4
RAS precharge : 4
tRAS : 12
tRC : 16
1.8 Volts
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:50:39
voila.
266MHz en DDR (double data rate) ca fait 533 donc reconnu comme de la PC 4200.
Au dessus, il t'indique quoi comme bus mémoire ? (dual ou mono canal)
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:52:16
heu tiens jte donne mon adresse msn ca ira plus vite je t'enverrai les screens shot ^^
autrement il m'indique "single channel"
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:57:36
j'ai pas MSN sur le pc ou je suis.
a la limite, poste des screenshots ici
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:09:36
c'est bien ce que je pensais. Le chipset te bridera si jamais tu peux overclocker ... Il est déja au taquet niveau specs alors en overclock ca risque d'etre très très limité ![]()
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:11:04
donc jfais comment ? flash et tout mais je prends comment et sur quel site ? jveux quand même essayer on sais jamais
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:13:09
car comme tu le vois 1.8Ghz c'est un peu limite surtout avec 2Mo de cache L2 ...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:24:06
les 2Mo de cache ne sont pas forcément limitant, la fréquence ca l'est un peu plus mais ca reste un petit Core 2 Duo assez sympa ![]()
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:26:46
exact je joues quand même en 1024x780 avec les détails à moitié sur GTA IV ![]()
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:31:57
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 15:33:12
Heu tu est sur que de jouer en 1024x780 sur GTA IV c'est très bon pour un E4300?
mais je crois que c'est ma HD4670 qui bosse le plus xD
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:34:59
dans cette résolution la, faudrait que je fasse le test en détail mais la CG joue un role assez important quand meme.
Pour info, ma 9800GTX me limitait a 1680x1050 et ca ramait pas mal avec un bon quad derriere (Q9650). J'ai remis ma 8800 Ultra avec 50% de mémoire en plus et hop ca allait mieux. Je pense que c'est surtout la CG qui joue le role le plus important.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:35:33
mais les autres C2D de 3Ghz sont plus puissants nan ? ou alors le E4300 est un entrée de gamme excellent ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:39:08
le E4300 est environ 3% moins performant qu'un E6300 qui a un FSB 266MHz plus haut et 2 fois plus de mémoire cache.
Les C2D a 3GHz sont forcément plus puissant mais sont nécessaire dans les hautes résolutions.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 15:40:16
et le E6300 ... il est bon ? ^^ dsl jsuis asser ch***t sur le sujet ![]()
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:06:01
comme dit plus haut, 3% de dif seulement. Ca n'en vaut pas la peine.
Vise plutot un E6700 pour etre sur que c'est compatible (rev B2 ou L2, meme époque que le E4300 qui doit etre en M0).
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:16:42
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 17:29:09
ouais mais vise plutot l'occaz sur HFR.
Perso, je viserais plus a changer de machine car la compatibilité n'est meme pas assurée. Pour moi c'est du suicide.
Au pire tu te reprend un ptit kit carte mere/mémoire et tu poses ton E4300 dessus. Compte environ 150€ pour la carte mère (au format micro atx pour assurer la compatibilité style une P5Q-VM) et 2x2Go de mémoire vive de type DDR2.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 19:32:08
c'est plus pour etre tranquille le jour ou tu passes sur Seven ![]()
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:57:48
Bonjour,j'ai une carte mère MSI MS-7293(FSC OEM) avec un Bios Phoenix de 2007 ... mon problème est que elle est bridée et je cherche donc un autre bios à mettre à la place de celui et donc overclocker mon C2D
... mais je précise que je n'ai pas de lecteur disquette pour le faire comme dis dans certains sujets =( est ce que quelqu'un aurait une idée ?
